Goblin 570 ohne Riemenspanner fliegbar?
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    AW: Goblin 570 ohne Riemenspanner fliegbar?
    Zitat von apunktf Beitrag anzeigen
    Was ist das. Wie wird es angewendet?
    Andreas
    Ist ein Tool um den Riemen zu spannen (zu Beginn, nicht dauernd im Flug).
    Wird hinten eingespannt. Beim Anziehen mit dem Schraubendreher drückt das eine Teil von hinten gegen den Boom und zieht dadurch die Heckeinheit nach hinten und spannt damit den Riemen.
    Hat jemand hier aus dem Forum gemacht, habe es mir nachgebaut.
    Die einzige Herausforderung ist, dass die Heckeinheit auch schön im 90 Grad Winkel nach hinten gespannt wird.
    Hat aber mit dem hier diskutierten Spanner nichts zu tun.
    • Logofreak
      • 28.06.2012
      • 269
      • Hildesheim-Peine
      Moin Männer, da WOH mir mitgeteilt hat, dass der "offizielle" Riemenspanner nicht mehr kommt, habe ich selbst einen gebastelt.
      Habe mir dazu die "Heckumlenkungshebel Grundplatte H0058-S" für 5 Euro bestellt, dazu ein paar alte Kugellager, ein paar Schrauben, 6 Unterlegscheiben, fertig, Kosten insgesamt 8 Euro.
      Als Carbonträger habe ich vom 770er Goblin von der oberen Akku-Carbonauflage ein ca 20mm breiten Streifen abgeschnitten.
      Da die Grundplatte drangeschraubt, damit die weiter absteht noch jeweils 3 Unterlegscheiben dazwischengepackt.
      Bilder sagen mehr als Worte, siehe Foto. Die Konstruktion drückt den Riemen ca 8-10mm nach innen, nix klappert mehr, funtzt 1A und ist billig;-)
      Zuletzt geändert von Logofreak; 30.12.2014, 11:19.
      Logo 400se, Logo 500se,
      Goblin: 500, 770, Speed
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Hat der 20mm breiten Streifen eine Federwirkung, ist also beim gespannten Riemen etwas nach außen gebogen?
        Siggi
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          Er ist ca 0,5 mm nach aussen gebogen. Das Carbon ist sehr fest, will man eine flexibele Federwirkung muss man flexiblen Kunststoff nehmen. Ist aber m.e. nicht notwendig, wichtig ist es den Riemen etwas nach innen zu drücken.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Das sehe ich etwas anders!
            Wenn Du den Rotor festhältst und dann am Heckrotor drehst, so als wenn eine Belastung im Flug drauf wäre, wird der Riemen auf der Einlaufseite schlapp, das müsste dann ein Riemenspanner ausgleichen, sonst ist es nur eine Führungsrolle, so wie z.B. bei Mikado um den Riemen in das Heckrohr zu bekommen.
            Siggi
            • Logofreak
              • 28.06.2012
              • 269
              • Hildesheim-Peine
              Stimmt so fast, aber nicht ganz... da ich den Riemen ja erst regulär spanne, dann den Spanner einsetzte, ist jetzt das "entlastete" Riemenstück unter einer gewissen Vorspannung. Liegt Belastung an, entspannt sich der Riemen natürlich, aber da der Spanner ja auch unter Spannung gegendrückt reicht diese Spannung aus, um den Riemen auch gespannt zu halte. Insgesamt eine spannende Sache, so ein Riemenspanner;-)
              Hauptsache er funtzt!
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wenn die 0,5mm ausreichen wäre die Art des Spanner am einfachsten selbst zu machen.
                Hast Du irgendeine Geräuschdämmung festgestellt?
                Siggi
                • markus.g
                  markus.g
                  Hey,
                  ich habe die KDS-Riemenrollen vom Innova 550 (Alu-Ausführung beim Hobbyking im Doppelpack für 3,50 EUR unter KDS Innova 550 Belt Wheel 550-34) an den Goblin gebaut. Diese Umlenkrolle passt perfekt und führt den Riemen auch noch, ich schätze, dass er ca. 1cm weiter ins Chassi wandert. Liegt quasi auf einer Flucht mit dem Riemenrad am Heck.
                  Als Träger dient gerade noch eine alte Plastikkarte, um kurz & schmerzlos die optimale Form zu finden. Jetzt kommt noch CFK als Trägerplatte, und die Optik stimmt wieder ;-)
                  Verwendetes Material:
                  - 2x M3 x 13mm für Chassimontage
                  - 2x M2,5 x 12mm für die Riemenrolle (liegen der Rolle bei!)
                  - CFK-Platte 25x40*1,5mm
                  M
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2014, 15:09.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Wie sieht es mittlerweile mit Euren Spannern aus?
                    Ist der Heli dadurch leiser geworden?
                    Danke noch an markus.g für den Tipp mit HK, habe jetzt auch zwei Rollen hier und überlege ob ich es so wie Logofreak machen soll oder irgendwie drehend gelagert und mit einer Feder auf Spannung bringen.
                    Das hätte den Vorteil das man nie nachspannen müsste.
                    Siggi
                    • MaRex
                      MaRex
                      Ist er denn wirklich nötig?
                      Sab wird doch kein Bauteil weglassen Wenns sein müsste?!
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 493
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        Ich habe mir auch eben gebaut, identisch aus "Resten" wie schon ein paar mal erklärt.
                        Einzigster Unterschied, ich habe Lager mit Schultern genommen. War mir sicherer wegen der Führung.
                        Fliegen super, Heil ist leiser und das klappern ist weg.
                        Wenn ich SAB wäre würde ich das genau so mit etwas CFK und Lager in den Baukasten hinzu legen.
                        René
                        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                        • markus.g
                          markus.g
                          Hey,
                          mein bestelltes 1,5mm CFK ist unbrauchbar, da zu labbrig und nicht besser als Plastik. Denke 2mm sind besser ... aber gerade ist es eh zu kalt zum fliegen
                          M
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            1,5mm zu labbrig, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
                            Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Kein Druck auf den Riemen?
                            Eigentlich sollte der Spanner doch nur Schwankungen ausgleichen und nicht den Riemen Spannen, zumindest nicht so wie ohne Riemenspanner.
                            Siggi
                            • Barney28
                              • 08.04.2012
                              • 343
                              • Barney
                              würde mich jetzt auch interessiern ob man einen riemenspanner bracut oder nicht bei z.b. einen funnel ? schreibt doch mal lynx an ob die einen bauen das hzr haben die ja auch gelöst bekommen
                              Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                              • markus.g
                                markus.g
                                Hey,
                                ich bin mir nicht sicher, ob das CFK ist was man mir verkauft hat, sonder GFK. Es ist absolut weich und ist kein vergleich zu z.B. den CFK-Liposchienen. Ja, gefühlt hast Du 0 Druck auf den Riemen, so dass er nüscht bringt. Dummerweise ist immer was anderes gerade wichtiger, so dass ich zu nix komme ;-)
                                M
