Goblin 380
AW: Goblin 380
Das geht...Zitat von HMTF Beitrag anzeigenIn einem wirklich grossen Looping wird die Drehzahl von 2400
auch nicht reichen.
Das beschreibt es am Besten!!! Jeder ist anders und daher kann auch keiner eine Pauschalgültige Aussage zu treffen. Als Gedankenanreiz helfen die Information um einen ggf. einen Startpunkt zu haben und dann sein Wohlfühlen zu finden.Zitat von HMTF Beitrag anzeigenDas Ganze ist relativ und liegt immer am Geschmack
des Piloten.
AW: Goblin 380
Mal was anderes...
Was ist in dieser Runde der größte Lipo, bezogen auf mAh, den Ihr schon mal selber getestet habt?
AW: Goblin 380
SLS QUANTUM 2700MAH 6S1P 22,2V 30C/60C
passt sehr gutOMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: Goblin 380
Ist das dieser?Zitat von helisebi Beitrag anzeigenGens ace 2700mAh 22.2V 45C
Technische Daten
â?¢ Produkttyp: Lipo Akku
� Kapazität: 2700mAh
â?¢ Spannung: 22,2V
â?¢ Entladerate (dauerhaft): 45C (121.5A)
â?¢ Entladerate (kurzzeitig): 90C (243A)
â?¢ Abmessungen (LxBxH): 115x34x53mm
â?¢ Gewicht: 452g
Und der passt ohne Probleme rein? Oder bist Du beim Buddy...Beste Grüsse
Andy
AW: Goblin 380
Benutze für meinen 420 Goblin diese hier:
SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
Flugzeit bei normalen Rundflug ca. 15 Minuten.
Die passen auch noch so gerade eben auf die Akkuschiene.
Schwerpunkt ist meiner Ansicht nach hiermit auch optimal.
StefanZuletzt geändert von BladeRunner; 15.01.2021, 12:37.Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
AW: Goblin 380
Kleiner Test für Wildflieger
- Ziel: lange Flugzeiten für Basics.
Wer jetzt nicht gerade im Dunkan oder Tareq Stil seine 3D-Trainingsflüge absolvieren kann (oder möchte) und längere Flugzeiten anstrebt, um Basics z.B. Vollkreise oder ähnliches zu trainieren, hat natürlich mehre Möglichkeiten, mehr
Flugakkus im Bestand, mobile Ladetechnik oder halt einen -BigBlock-.
Mein Versuch BigBlock!
Auf Grund guter Erfahrungen habe ich mich für den 6S/3000mAh 20C von Hacker entschieden, der bringt 431Gramm auf die Waage.
Nach 3Zyklen (laden & entladen) am Ladegerät ging es heute auf den Acker...Leichter Wind und 2Grad, kurz es war frisch.
Das originale SAB Klettband wurde sicherheitshalber mit zusätzlichen Klebestreifen gesichert.
Ca.1700Gramm Abfluggewicht bringt der SAB Buddy 380 nun auf die Waage.
Positiver Nebeneffekt, durch das Mehrgewicht liegt der Buddy bei windigen Verhältnissen satter in der Luft (mein Eindruck).
Bei niedriger Drehzahl (2400rpm) wurden mit dem Buddy "Big-Block" 2470mAh (Rundflug und leichter Kunstflug) innerhalb von 15min entnommen, meinen Fingern und meiner besseren Hälfte war es dann aber auch erst mal genug ð???.
Fazit: Das geht echt gut mit 3000mAh
AW: Goblin 380
Zitat von Ruttu Beitrag anzeigenIst das dieser?
Technische Daten
â?¢ Spannung: 22,2V
â?¢ Gewicht: 452g
Ne, da hast Du die falschen technischen Daten.
Hier die richtigen von der Gens Ace-Seite:
Spec.
- Product Type: lipo battery pack
- Capacity: 2700mAh
- Voltage: 22.2V
- Max Continuous Discharge: 45C (121.5A)
- Max Burst Discharge: 90C (243A)
- Weight: 403.7g
- Dimensions: 123*38*38mm (L * W * H)
- Balance Plug: JST-XHR
- Discharge Plug: XT60 plug
- Charge Rate: 1-3C Recommended, 5C Max
Und diese passen ganz wunderbar in den G380/420 (nicht Buddy).GruÃ?, Sebi
AW: Goblin 380
Ich bin ja mit 2700er im Buddy unterwegs, bei ähnlicher Drehzahl im gemütlichen Rundflug
Hab ich nach 13 Min. noch 3,75 V pro Zelle. Da werden die Finger schneller kalt als der Akku leer...
Bin sehr zufriedenOMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: Goblin 380
Das dachte ich eben auch...Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigenDa werden die Finger schneller kalt als der Akku leer...
AW: Goblin 380
Zippy Compact 6S 2700mAh 35C
Schwerpunkt stimmt.
Flugzeit bei mittlerer Drehzahl 10-11min/ Telemetrie auf 3,6V/Z
Funktionieren seit 4 Jahren ausgezeichnet.
GruÃ? Alex
AW: Goblin 380
Möchte mir auch einen Buddy zulegen.
Darf ich mal nach einem aktuellen Setup fragen?
Vorallem Servos?
Ich möchte schon relativ viel mit dem Heli fliegen und Power sollte auch genug da sein.
Habe nur das Mini Vstabi hier, rest vom Setup muss neu beschafft werden.
Achja, Sender ist eine Vbar Control.
DankeGruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
