Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3706
    AW: Goblin 380
    Zitat von Quaks Beitrag anzeigen
    Guter Anhaltspunkt. Ich erhöhe auf 3000 ;-)
    Ja, da musst du etwas probieren . Auch mit der Heck Empfindlichkeit , da bin ich bei max. 35 %, das musst aber er fliegen . Ich hatte es am Anfang auf einem Schieber damit ich es im Flug
    bei verschiedenen Drehzahlen anpassen konnte .Die Kopfe Empfindlichkeit liegt bei mir auf 55 % bei einem 3SX , damit fliegt der 380 mit verschiedenen Blättern von SAB ,Zeal und 385 mm von RT wirklich gut .
    GruÃ? Manfred
    • Quaks
      • 22.10.2017
      • 92
      • Henning
      #3707
      AW: Goblin 380
      Danke dir. Bin gerade aufgeregt und über vorsichtig. 380er ist für mich noch ein großer Heli und jetzt der Systemwechsel... Geschwebt mit Spektrum und Microbeast bin ich ja schon mit dem Heli - jetzt bin ich fliegerisch etwas weiter - dafür eben mit neuem System... daher die innerliche Aufregung.
      Danke für deine Hilfestellung
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3708
        AW: Goblin 380
        Ja , das kann ich gut verstehen. Dann werden wenn der 380 schon in der Luft war deine Einstellung so weit stimmen und wenn du die Drehzahl höher stellst wirst du erleben das dein Heli sauberer schwebt und deinen Steuereingaben von Sender auch besser folgt und reagiert.
        Mit 3100 U/min. ist der 380 für alles zu gebrauchen. Und wenn du mal zum 3 D Hard Core wechseln möchtest schaltes du per Flugphasen Schalter die Drehzahl auf 3300 bis 3400 U/min. Dann reagiert der 380 auch noch direkter und noch schneller auf deine Sender eingaben. Ich hoffe du fliegst den 380 mit Linear Pitch, dann wirst du dich nach 2 bis 3 Flügen an die Drehzahl gewöhnt haben . Das geht eigentlich sehr schnell und man wird sofort den Vorteil der hohen Drehzahl zu schätzen wissen , 3000 U/min. ist ein guter Anfang . Wünsche dir viel Spaß mit deinem 380 ..
        GruÃ? Manfred
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          #3709
          AW: Goblin 380
          Wollte mal kurz mein DIY akku Schnellverbindungssystem vorstellen für XT60 stecker.
          Die Teile sind 3D gedruckt. Somit ist superschnell der Heli Startklar. Kein fummeln mit dem Stecker und da die Kabel hinten sind auch kein gefummel mit der Haube.
          Goblin380 DIY akku system - YouTube
          Werde die stl dateien bei Interesse gerne teilen, muss nur erst noch ein paar kleinigkeiten ändern.
          Look the speed.......It function so well
          • Ruttu
            • 19.02.2016
            • 177
            • Andy
            • CH / Region Zürich
            #3710
            AW: Goblin 380
            Hallo zusammen.
            Ich bräuchte mal nen Tipp von Euch. Ich bin mir total unsicher mit welcher Drehzahl ich meinen Erststart (nach V-Stabi Neo Einbau) mit dem Goblin machen soll... Ich wäre jetzt auf ca. 2500 Umdrehungen gegangen... Ich möchte in den ersten Sessions jetzt schweben und Rundflug machen... Drehzahl ok?
            Danke für Bestätigung oder Korrektur
            Ich fliege ihn meistens mit ca 2300 Umdrehungen für softes 3D, ca 2600 wenn es für mein Verhältnis eher Pfupf haben soll... Vorlieben sind aber verschieden.
            Beste Grüsse
            Andy
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              #3711
              AW: Goblin 380
              Hallo jessyjames
              hätte Interesse an der Stl-Datei da 3D-Drucker zu Verfügung steht.
              Hast du diese zufällig auch für XT90?
              @Ruttu
              Fliege meinen 380er mit ca 2450 rpm und erreiche eine Flugzeit von ca. 10 min. Kampfschweben. Auch kein Wobbeln oder Heckzittern. Xnova-Motor mit 20er Riemenrad und Heckriemenrad eine Nummer kleiner als im Baukasten, so wie in der Anleitung empfohlen bei < 3000 rpm
              Welches Setup verwendest Du ?
              Lg Achim
              • Ruttu
                • 19.02.2016
                • 177
                • Andy
                #3712
                AW: Goblin 380
                Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
                @Ruttu
                Habe eigentlich mechanisch alles wie im Kit geliefert verbaut...
                Motor Pulley Stock/Kit-Version (müsste laut Anleitung 21T sein, nicht nachgezählt),
                Tail Pulley Stock/Kit-Version (müsste laut Anleitung 21T sein, nicht nachgezählt).
                Hobbywing Platinum 100A V3,
                Xnova XTS 2820-890KV 10P,
                Akkus 6S 2200 mAh
                FBL Spirit Pro
                Die rpm habe ich nicht errechnet sondern im Schweben mit dem Magic Mirror Drehzzahlmesser gemessen --> Magic Mirror Drehzahlmesser V2 - WORLD-OF-HELI
                Beste Grüsse
                Andy
                • Barney28
                  • 08.04.2012
                  • 343
                  • Barney
                  #3713
                  AW: Goblin 380
                  Servus nach dem ich meinen Riemen etwas entspannt hab also vorher war der sehr stramm und jetzt natürlich immer noch gut gespannt, ,, da knackt aufeinmal wenn ich langsam Dreh ... etwas schneller wenn ich Dreh ist alles ruhig. ..auch im Flug ruhig und nix zu hören. ..manchmal ist auch komplett weg wenn ich langsam Dreh. ...komisch was kann das sein
                  Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin 380
                    Wenn der Riemen am Anfang zu stark gespannt ist, rollt manchmal im Heck die Welle auf der linken Seite im Lager ab und läuft ein. Wenn du dann entspannst, klackert die Welle im Lager.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Goblin 380
                      Ich klebe hier immer die Welle ins Lager. Dann ist für immer Ruhe
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #3716
                        AW: Goblin 380
                        Hallo jessyjames
                        Hi.
                        Nein für XT 90 hab ich keine kezeichnet. Werde die mit xt60 morgen hier Posten. Heut schaffe ich es nicht mehr.
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #3717
                          AW: Goblin 380
                          Akkus 6S 2200 mAh
                          FBL Spirit Pro
                          Hallo Ruttu,
                          hab fast den gleichen Aufbau wie du.
                          FBL AXON
                          Akkus 6S 1800 mAh
                          Unisens E für telemetrie auf DC 16 II + Display-App
                          KSE- Landegestell -> weniger Vorlastigkeit HRW ca. 1° (Stock ca. 5°)
                          Servos TS KST , Heck Savöx
                          Drehzahlanzeige auf Sender bis auf ca. 10 rpm genau wie Vorrausberechnung und Messung mit Drehzahlmesser im Schwebeflug
                          Lg Achim
                          Zuletzt geändert von Helischober; 27.03.2020, 07:43.
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 995
                            • Wolfgang
                            #3718
                            AW: Goblin 380
                            Hier nun wie angekündigt die Druckdateien. Sollte eigentlich alles Selbsterklärend sein.Es hilft allerdings den XT60 etwas schräg anzuschleifen vorne als Führung.
                            TXT einfach in rar umbenennen und entpacken.
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              #3719
                              AW: Goblin 380
                              Moin, Habe heute ausgiebig meinen neuen Akku getestet .
                              In der 6s Kategorie habe ich nichts gescheites zwischen 1800 - 2700 Mah gefunden ,
                              also habe ich 2 Stk. Tattu 3s 2300 45C zu einem 6s verbunden.
                              Fliegt sich sehr gut, und der Schwerpunkt passt nun auch , wenn der Akku ganz vorne montiert wird.
                              Fliege auch die Tattu 1800 75c, die Flugzeiten finde ich aber immer arg kurz mit c.a 3.40min.
                              Die 2300er fliege ich min 5.00min. Feine Sache für den 380:-)
                              Zuletzt geändert von royal.t.s; 11.06.2020, 19:08.
                              • Hubi
                                • 19.11.2016
                                • 302
                                • Jakob
                                #3720
                                AW: Goblin 380
                                Hast du´s gut...
                                Kommmit den 1800ern nur auf 2:30 min bei 3,6volt rest pro Zelle.
                                Hab mir aber erstmal nur 1 zum Testen geholt, aber fliegen tut sich´s gut :-)
