Was für eine Drehzahl fliegt ihr, wenn nach 2:30 mit dem 1800 Schluss ist? Ich komme mit meinen 1800 auf ca. 7 Minuten. Kunstflug kein hartes 3d.
Goblin 380
AW: Goblin 380
fliege den Buddy bereits einige Monate und jetzt das 2te Modell.
Das Verbleichen ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber wie heute gelernt,
es ist auch bei Orange zugegen.
Heute im recht starkem Sonnenschein kurz 3 Lipos geflogen und eine deutliche
Farbveränderung am Boom.
Mein Kraken bleicht bis jetzt auch nicht aus, sicher bin ich jetzt aber nicht mehr.
GrußAngehängte Dateien
AW: Goblin 380
Wie viele Flüge hast du mit dem Heli ca. gemacht?Zitat von HMTF Beitrag anzeigenHallo,
Ich fliege meinen jetzt seit anfangs Jahr und ich habe noch keine Verfärbungen.
Grüsse
Kevin
AW: Goblin 380
Es macht auch einen großen Unterschied ob der Heli zwischen den Fügen in der Sonne oder im Schatten steht. Direkte Sonneneinstrahlung vertragen diese Leuchtfarben halt nicht lange.Zitat von Kev Beitrag anzeigenWie viele Flüge hast du mit dem Heli ca. gemacht?
Grüsse
KevinMindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: Goblin 380
Den 1ten seit Erscheinungsdatum (ca 80)Zitat von Kev Beitrag anzeigenWie viele Flüge hast du mit dem Heli ca. gemacht?
Grüsse
Kevin
Den 2ten seit 2 Wochen. (ca 15)
Am 1ten bis jetzt nichts aufgefallen.
am 2ten heute in der prallen Sonne deutliche Verfärbungen.
Der Heli steht seit 3 h wieder im Haus und die Verfärbung ist nicht mehr sichtbar.
AW: Goblin 380
ich habe mir nach vielen Flügen für den kleinen mal ein Kugellager Verschleiß Set bestellt, da der Freilauf, gegen der Drehrichtung schon etwas geknirscht hat.
Und die beiden Flanschkugellager für das Hauptriemenrad dazu.
Aber welches Fett sollte man in den Freilauf geben beim Einbau? Nur auf die Hauptrotorwelle?
Hätte Silikonfett aus der Tube,
oder das gute Liqui Moly Langzeit-Fett LM 47 + MOS 2 hier liegen,
was hoffentlich nicht zu stark fettet, damit er nicht durchrutscht?
Liqui Moly Langzeit-Fett LM 47 + MOS 2 100 g kaufen bei OBI
MOS 2,soll ja gut für Notschmierung sein, wenn der ursprüngliche Fettfilm abgerissen ist...?
Die kleinen Kugellager für den Riemenspanner werden auch getauscht, sollten die mit dünn Loctite Hochfest, in die Riemenspanner - Alurollen eigentlich verklebt werden?
Weil ich glaube, die letzten Kugellager habe ich mir mit dem Hochfest Loctite zerstört,trotz dünn auftragen mit dem Zahnstocher.Zuletzt geändert von Techmaster; 15.12.2020, 12:35.Gru� Alex
AW: Goblin 380
es gibt von Sab ein Fett speziell dafür.
GrussAngehängte Dateien
AW: Goblin 380
Ja, genau das habe ich nicht da, soll auch so um die 12€ kosten.
Werde es dann mal mit Liqui Moly probieren.
Die Lager im Riemenspanner werden verklebt...?Zuletzt geändert von Techmaster; 15.12.2020, 17:17.Gru� Alex
AW: Goblin 380
Es soll Ihn auch in dieser Version geben (allerdings in Asien)Zitat von Nerd Beitrag anzeigenIn welchen Farben gibt es den den Buddy?Angehängte Dateien
AW: Goblin 380
In Thailand gibt es rot und pink.
Robert
