Goblin 380
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Goblin 380
    Es passt der 3 blatt caddy vom kse
    • frajag69
      • 29.06.2013
      • 286
      AW: Goblin 380
      Danke [emoji106] [emoji1]
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #3018
        AW: Goblin 380
        Weiß jemand ob auch die Halo Heckblätter mit 72mm passen? Fliege die Halo am Hauptrotor und würde gerne passende am Heck verbauen
        Bei 70 mm Blätter (z.B Zeal ) ist die Heck Empfindlichkeit schon recht weit unten etwa 30 - 33 % bei 3000 U/min. Plus 100 U/min.
        Bei 72 mm Blatt müsstes Du das probieren, dann wird die Empfindlichkeit bei 20 - 25 % oder noch tiefer je nach Drehzahl sein. Oder Du fliegst mit einem jaulenden Heck , was wohl die meisten tun die wenig Ahnung haben. Ich fliege zur Zeit 30 % Empfindlichkeit von 3000 - 3400 U/min.
        Man muss es halt er fliegen !
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #3019
          AW: Goblin 380
          So sieht es dann im Sender aus ...
          GruÃ? Manfred
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #3020
            AW: Goblin 380
            Welches Stabi fliegst du?
            Gruß Charly
            _______________________
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3021
              AW: Goblin 380
              Gruß Charly
              Demon 3SX
              Beim T-Rex 450 L 6S bin ich bei 18 % Sender T 18 SZ
              GruÃ? Manfred
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #3022
                AW: Goblin 380
                Vstabi......Gestern gerade von 75% auf 70% runtergegangen weil das Heck bei 3700rpm aus einer sehr schnellen Kurve laut wurde.
                Bei 3300rpm 85%...Alle darunter auf 100%. ð???
                Gruß Charly
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #3023
                  AW: Goblin 380
                  Bei 3300rpm 85%...Alle darunter auf 100%. �
                  Gruß Charly
                  Ja das kenne ich und muss nicht sein. Die Resonanz geht auf die Lager.
                  Am besten ist Variabel machen, ich kann über den rechten Schieber +- 10 % stellen bis ich den Wert der jetzt bei 30 % steht fest einstelle.
                  Beim VStabi ? Ja da sind die Werte höher , aber da kann man ja auch noch die Dreh Rate verändern.
                  Aber 100 % ? Ich denke du kannst noch weiter wie 70 % runter und so lange das Heck steht und sauber einrastet muss/sollte man es er fliegen. Das macht sicher etwas Arbeit, doch der Heli wird es dir durch Laufruhe danken wenn er ohne die Heck Resonanz durch eine Kurve, Halbkreis oder Funnel geht. Natürlich ist der Wert FBL System abhängig, doch das Prinzip ist gleich .
                  Ich muss dazu aber auch sagen das ich noch nie ein FBL System mit Standard Einstellung geflogen bin. Egal ob MB, VStabi oder Demon, ich experimentiere so lange bis der Heli an den Sticks liegt wie er mir gefällt und da gibt es nicht nur die eine Einstellung. So war das Demon für mich Neuland und nicht vergleichbar mit einem VStabi oder MB es ist nach meiner Meinung direkter und die Prozentwerte müssen da schon kleiner werden.
                  GruÃ? Manfred
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #3024
                    AW: Goblin 380
                    Ich erfliege meine Einstellungen auch und bei Drehzahlen unter 3100rpm kann ich eben auf 100% gehen ohne Aufschwingen . Die Empfindlichkeit stellt man so hoch wie möglich ein bei jedem System.
                    Gruß Charly
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #3025
                      AW: Goblin 380
                      Hey ich hab mir auch einen 380 er gekauft
                      Habe mir das servoset von nexpore gekauft jetzt habe ich das Problem das die 3 Gestänge von den Servos schräg nach oben verlaufen macht das was ?
                      In der Anleitung steht ja eigentlich das die Kugelköpfe fluchten müssen Gruß
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #3026
                        AW: Goblin 380
                        Kannst du nicht unterlegen?
                        Gruß Charly
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Goblin 380
                          Was meinst du mit schräg verlaufen?
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #3028
                            AW: Goblin 380
                            unterlegen wäre möglich nur die Frage ob das dann noch mit der Haube passt das ist beim 570er nämlich sehr knapp denke das es beim 380 er das selbe sein wird
                            @ godf@th3r
                            Die Taumelscheiben Gestänge laufen vom Servo aus gesehen schräg nach links oben.
                            Weil die Kugeln zu weit rechts sitzen
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #3029
                              AW: Goblin 380
                              Gruß Charly
                              Falsch, doch nicht bis die Resonanz der Blätter hörbar ist, man stellt ein Heck so ein das es sauber steht und hält. Alles was drüber ist hat keinen Nutzen, oder wo für soll das gut sein ? Denn mehr wie ein gut funktionierendes Heck geht nicht. Das wäre mir bei einem Heck neu und ich sehe da auch keinen Vorteil. Außer das Heck soll extrem laut sein und man(n) will das Material unnötig belasten.
                              Aber jeder wie er mag .... Ich mag es leise ...
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3030
                                AW: Goblin 380
                                Gibt es da nicht was zum unterlegen , frage mal bei Live Hobby nach ..
                                GruÃ? Manfred
