Goblin 380
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    #1966
    AW: Goblin 380
    Bei mir
    - 1.469 g mit 1800mAh 30C SLS
    - 1.487 g mit 1800mAh 50C Optipower
    und folgender Ausstattung:
    MKS HV93
    MKS HV9780
    XNOVA Tareq Edition
    Brain
    Phoenix Edge Lite 100
    FrSky Empfänger
    Battery quick connect
    Magnethaubenhalter
    Standardblätter
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #1967
      AW: Goblin 380
      Mal was anderes:
      Der Test vom kleinen Kobold in der neuen RHA ist das lausigste, was ich bisher in der Zeitung gelesen habe.
      Sechs Seiten inhaltsloses Dampfgeplaudere, teilweise haarsträubende Falschaussagen und nur Werbung bzw. Seitenhiebe auf Forumaussagen.
      Keinerlei Stellungsname zu irgendwelchen Flugverhalten oder sonstigen technischen Eigenschaften.
      Echt enttäuschend !
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        #1968
        AW: Goblin 380
        Hrm.....
        Stelle mir gerade eine Frage...
        Wenn ich die Kabel, so wie in der Anleitung hinterm Heckrohr langführe, also die vom Regler und Unisens...
        Wenn es das Dingen mal erden sollte, und die Kunststoff schraube bricht/Heckrohr rutscht raus...
        Also die Sollbruchstelle...
        Dann hat man unter umständen einen Kurzen, und die ganze Elektronik sagt bye bye...
        MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #1969
          AW: Goblin 380
          Dazu die Kabel in dem Bereich einfach mit nem dünnen Schrumpfschlauch einschrumpfen ;-)
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #1970
            AW: Goblin 380
            werde noch die haube von innen ausschleifen und die luftlöcher vergrössern....
            vielleicht werde ich da noch ein paar gramm einsparen...
            dann noch kabel kürzen und vielleicht leichtere blätter.....
            mit gensace 1400mah komm ich ja schon auf 1453g
            • Calimeroohnesombrero
              • 17.02.2012
              • 317
              AW: Goblin 380
              Wenn du dir schon die mühe machst die Kabel zu kürzen, würde ich auch die Motorkabel direkt verlöten, da kann man nochmals ~10g einsparen.
              Wir haben schon 3 Hauben und 3 Heckrohre gewogen, bei den Hauben hatten wir einen Gewichtsunterschied bis zu 21g und bei den Heckrohren 15g.
              <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1972
                AW: Goblin 380
                Ist ganz normal, flieg ihn zuerst einmal und schau dann weiter.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #1973
                  AW: Goblin 380
                  bin schon geflogen,leistung ist auch super,könnte ja nur leichter sein hab ich gedacht....
                  bins halt leicht gewöhnt von HD und thunder tiger
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #1974
                    AW: Goblin 380
                    Mach 50g mehr akku rein (1800er) und ein Zahn größeres
                    Ritzel. Dann Vollgas und Leistung/Gewicht steht in besseren Verhältnis wie dein 1400er Setup und das Ding geht ab wie Luzzi. Pfeif auf minimale Gewichtseinsparungen und Verschlechterung der Leistung durch kleinere Blätter
                    Glaub mir, der 380er steht total auf Vollgas - und Du danach auf den 380er so ("schwer") wie er ist
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #1975
                      AW: Goblin 380
                      hab ja nur die 1400mah oder die 2900mah
                      die 1800 gensace sind geordert
                      • YunjitzuRC
                        • 14.02.2012
                        • 1108
                        • Mathias
                        • Bad Salzuflen NRW
                        #1976
                        AW: Goblin 380
                        naja schon klar, aber ob das was bringt dann ?
                        Wenn es knallt, wird da auf jedenfall eine Seite richtig gequetscht, wenn das Rohr rausrutscht...
                        Naja andere Möglichkeit sehe ich aber auch nicht zur Verkabelung, werds wohl erstmal so machen.
                        Muss jetzt erstmal Geld für Akkus haben, habe erstmal nur 1500er MyLipo..
                        mit dem Tarreq Motor auch noch xD
                        • Fire.Fly
                          Fire.Fly
                          #1977
                          AW: Goblin 380
                          Ihr sprecht hier alle von Gewichten bei 1500g und sagt, das sei schwer. Ich fliege meinen Goblin mit 2650mah Turnigyakkus, dem kleinen Xnova Motor, einem Castle Creations 100 Lite und den Zeal Blades. Mit dem Setup komme ich auf 1650g Abfluggewicht. Damit habe ich bei sehr hohen Drehzahlen (leider noch nicht genau gemessen) und einem flotten Rundflug mit Loopings eine Flugzeit von 7 Minuten, mit 35% Restkapazität. Und der kleine fühlt sich in der Luft alles andere als schwer an.
                          Lieben Gruß
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #1978
                            AW: Goblin 380
                            Also bei meinem Crash war nichts gequetscht an den Kabeln auf beiden Seiten.
                            Der Schrumpfschlauch bringt sehr viel !
                            Ausserdem ist das Heckrohr dermassen labil und dünn, daß es sich leicht "verbiegt" an der Stelle.
                            Wenn Du eh noch Zeit hast, Servostecker runter, dünner Schrumpfschlauch drauf und fertig.
                            Hab ich bei allen Goblins so gemacht.
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #1979
                              AW: Goblin 380
                              Bin heute mit den CFK Blätter geflogen, ist wie Tag und Nacht zw. den Plastik und CFK Blätter.
                              Flugzeit 8.19 min, bei 2620 Drehzahl, habe 1350 mah nachgeladen.
                              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                                • 17.02.2012
                                • 317
                                AW: Goblin 380
                                Das 1500g+ schwer sind für diese Heligrösse kann man nicht wegdiskutieren, 500er in dieser Gewichtsklasse gibts ja auch...Wie man das selbst empfindet für seinen Flugstil und der gewünschten Kopfdrehzahl ist halt sehr unterschiedlich, für den einen fühlt es sich schwer an für den anderen genau richtig. Der eine mag Diäten der andere halt lieber Fastfood. Also nicht gleich alles persönlich nehmen, wenn andere dein Spielzeug aus einer anderen Perspektive betrachten.
                                Lieben Gruß
