Goblin 380
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 380
    Womit habt ihr sie eingeklebt??
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      #1607
      AW: Goblin 380
      Kannst Loctite nehmen, oder Sekundenkleber, oder ganz auf Nummer sicher ein Tropfen Epoxi.
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #1608
        AW: Goblin 380
        Meine Magnete waren auch lose, habe die mit Sekundenkleber eingeklebt.
        Und noch mal zum Regler, der 50A reicht vollkommen. Ich lange auch Ordentlich rein, wird gerade mal lauwarm.
        Demnächst kommt im 250er Heli ein 120 Ampere Regler rein.
        Alles ein wenig Hype
        Habe ja jetzt V-Bar Control....dann kann ich mal schauen, was da an Ampere geht.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          #1609
          AW: Goblin 380
          Beim 380 werden unter übelstem Einsatz und sehr guten Akkus ca. 90 A Peaks durchgedrückt - das ist für die Größe ne ganze Menge, sollte aber für nen 50A-Regler kein Problem sein.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #1610
            AW: Goblin 380
            so wie fast jeder in nem 700er einen 200Kosmik drinnen hat
            • mevarick
              mevarick
              #1611
              AW: Goblin 380
              Mein 380er ist heute angekommen hab mir gerade mal die Passung der Chassisplatten zum Kunststoffteil angeschaut- grundsätzlich passen die Löcher wenn ich die Platte vorne einsetze und auch wenn ich diese nur hinten einsetze. Nur wenn ich diese komplett einsetzt muss ich das Kunststoffteil mit etwas Kraft aufbiegen. War das bei euch auch so oder haben die Löcher garnicht gepasst?
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #1612
                AW: Goblin 380
                Nur die hinterste unten hat nicht gepasst und ich hab das Loch mit der Nadelfeile um etwa 1,5mm nachgesetzt.
                Alle anderen passten.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • mevarick
                  mevarick
                  #1613
                  AW: Goblin 380
                  Hab den Eindruck beib mir ist nur das Kunststoffteil verzogen, bekomm die Platte nicht ohne Kraft rein aber die Löcher könnten passen wie ich das auf die schnelle gesehen habe
                  • Losi Heizer
                    • 13.01.2015
                    • 55
                    • Jörg
                    #1614
                    AW: Goblin 380
                    Kunststoffteil erwärmen hilft 100%
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #1615
                      AW: Goblin 380
                      Wollte mal fragen zwecks Anschluss der Servos. Vorne ist das Nick servo, und bei den 2 seitlichen ist das egal welches als Roll servo bzw. welches als Pitch servo an FBL angeschlossen wird?
                      Gruß Steffen
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        AW: Goblin 380
                        was sagt den die Anleitung deines FBL-Systems?? Da sind normal die Servos abgebildet und zugeordnet..
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #1617
                          AW: Goblin 380
                          Hab ein Graupner gr 24 pro, da steht leider nix drin, auch kein Anschluss Schema. Hab nur was bei Google gefunden ( da ist Nick aber hinten) ,deswegen die Frage ob es bei den 2 Seitlichen egal ist welches Roll und welches Pitch ist.
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #1618
                            AW: Goblin 380
                            Das einzige was drin steht : Servoanordnung TS bei 120/135/140 Grad: Vorn links = 1, Vorn rechts = 2, Hinten =3
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #1619
                              AW: Goblin 380
                              Also bei mir sind auch die Magnete rausgefallen, dachte ok ist ein Einzelfall aber da ihr auch Probleme hattet finde ich das schon etwas mau. Naja ein Tropfen Sekundenkleber und gut ist.
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #1620
                                AW: Goblin 380
                                Da hast du doch die Antwort auf deine Frage.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
