Goblin 380
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #1576
    AW: Goblin 380
    Der Goblin 380 wird ja nun seit einigen Wochen verkauft. Anfangs gab es doch ein kleines Paßproblem. Ist dieses mittlerweile bei den aktuellen Auslieferungen behoben?
    Bald möchte ich zuschlagen. Meine derzeitige Motorwahl ist der Scorpion 3020-1000kv. Das müsste doch mit dem 21er Riemenrad, das beiliegt gut passen, oder? Regler wird der Platinum V3 50A.
    Welche Flugzeiten sind mit 6/1800er Lipos und moderatem 3D zu erwarten? Komme ich auf 3:30-4:00 Minuten?
    GruÃ? Bert
    • rasterfarian
      • 22.01.2013
      • 274
      • ralf
      #1577
      AW: Goblin 380
      Ich hab meinen von der Rotor geholt - hab absolut nix zu bemängeln gehabt, hat alles 1A gepasst. Ob der Baukasten aus der ersten Charge war und ich einfach nur Glück hatte, kann ich leider nicht sagen.
      Bei Drehzahlen zwischen 3200 -3300 kommst damit gut hin.
      Gruss ralf
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #1578
        AW: Goblin 380
        Ich würde nicht den Scorpion nehmen, der wird einfach zu heiß. Selbst bei Temp. um die 5° außen.
        Ich habe jetzt den XNowa 2820 890kv, gleiche Leistung,etwas mehr Flugzeit....und vor allem kühl.
        Bin mehr als zufrieden
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #1579
          AW: Goblin 380
          Mich würde interessieren, welches Paßproblem das war ;-)
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • SFighter
            • 21.05.2012
            • 39
            • SFighter
            • Raum Würzburg
            #1580
            AW: Goblin 380
            Die Seitenplatten mussten an den Bohrungen etwas erweitert werden, da diese nicht exakt in den unteren Rahmen passten.
            Scheint aber kein Problem der ersten Serie gewesen zu sein, da meiner einer der ersten überhaupt war ( RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 380] Goblin 380) und ich hatte das Problem nicht ...
            Zuletzt geändert von SFighter; 31.03.2015, 19:02.
            ... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #1581
              AW: Goblin 380
              Ok.
              Kann ich den auch mit dem 21er Ritzel fliegen?
              GruÃ? Bert
              • SFighter
                • 21.05.2012
                • 39
                • SFighter
                • Raum Würzburg
                #1582
                AW: Goblin 380
                Ok.
                Klar, bei Drehzahlen um die 3000, kein Problem...
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #1583
                  AW: Goblin 380
                  Ok.
                  Ich habe das 24er bei 2600.3000 und 3400rpm
                  Habe den Hobbywing 50A
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1584
                    AW: Goblin 380
                    Dank Euch!
                    Etwas bums soll der Vogel schon haben. So wie ich mich kenne, sind mir 3000 rpm etwas zu wenig. Also lieber ein größeres Riemenrad mit bestellen.
                    GruÃ? Bert
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Goblin 380
                      Ich fliege das 23er... Ja, das 21er ist zu klein.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #1586
                        AW: Goblin 380
                        Merci Dir für die Info.
                        Mußte auch das hinterste Loch ausfeilen, daß es zum Chassis passte
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • Losi Heizer
                          • 13.01.2015
                          • 55
                          • Jörg
                          #1587
                          AW: Goblin 380
                          man kann auch einfach das plastik teil mit dem heisluft fön erwärmen dann passt es auch super
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Goblin 380
                            Ich habe die Schraube auch so rein bekommen. Bissi über Eck... Geht schon.
                            • Mokkamakrele
                              Mokkamakrele
                              #1589
                              AW: Goblin 380
                              heute morgen hab ich es auch getan - den Goblin 380 bestellt.
                              Bis auf den Regler hab ich alle Komponenten zusammen:
                              Xnova Tareq
                              3x KDS N300
                              AR7200BX
                              Futaba Heckservo S9257
                              seit wenigen Tagen habe ich den Hobbywing Platinum V3 50A in
                              meinem Chase 360, weil mich der Roxxy 960-6 nicht mehr so
                              zufrieden stellte (starke Einbrüche, wenns wirklich am Regler lag..?)
                              Konnte aber wegen Sturm den noch nicht testen.
                              Für den Goblin würde ich wegen der Empfehlungen auch gerne den
                              Platinum V3 nehmen, bin aber völlig unschlüssig, ob der 50er reicht,
                              oder doch lieber der 100A rein sollte.
                              Die Aussagen hier scheinen da auch unterschiedlich zu sein bezügl.
                              der Ampere beim Regler.
                              Ich fliege 3D, auch gerne mit heftigem Pitcheinsatz. Drehzahlen um die
                              2800 - 3400
                              Was würdet ihr empfehlen, am Geld solls nicht liegen. Und: passt der V3 100A
                              gut ins Chassis, oder wird das eh eng??? DANKE
                              • Losi Heizer
                                • 13.01.2015
                                • 55
                                • Jörg
                                #1590
                                AW: Goblin 380
                                Also ich habe mit dem normalen xnova motor schon bis 60 ampere strom, und ich habe nur die 21 riemenscheibe,
                                Dein motor ist ja noch heftiger da kann es bei starken stromspitzen zu abstellern kommen, wobei ich nicht weiß wann der hobbywing 50v3 abschaltet,
                                Naja ich bin da lieber auf nummer sicher gegangen und habe den yge 90 gekauft,
                                Lieber reserve und einen kühlen regler, als nen regler der heiss wird, und oft am limit läuft oder ?
