Goblin 380
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 380
    ohh ja. das weiß ich Daniel. Bist immer zur Stelle und weißt wovon Du redest.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      #737
      AW: Goblin 380
      Wie gesagt hab ich den Riemen so straff gespannt wie es möglich war. Trotzdem bekommt man den mit Gewalt aber noch zum überspringen und ehrlich gesagt hab ich mir darüber auch gar keine Gedanken gemacht, bevor du damit angefangen hast und bin einfach fliegen gegangen. Also mach dir nicht so viele Gedanken darum.
      Musste ihn aber nach paar Flügen nochmal nachspannen, da er dann im Rohr rum geklipmert hat beim auslaufen und wenn man den Rotor von Hand gedreht hat.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        AW: Goblin 380
        Man munkelt, Es sei nicht so schön. Wenn Er einmal rutscht rutscht Er und dann hat man einen Brummkreisel.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #739
          AW: Goblin 380
          Falls es jemandenm hilft:
          Wenn der Heli läuft spannt es noch zusätzlich den Riemen ein wenig. Ich bin im Winter schon mit einer so niedrigen Riemenspannung geflogen, dass man kaum noch Kraft aufwenden musste um den Riemen überspringen zu lassen. (bei einem Beam 450 Se). Im Flug hat man das dann doch gemerkt hnd dann wurde nachgespannt.
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            #740
            AW: Goblin 380
            Ich weis ja nicht wie das so Mancher testet?
            Wenn ich aber den Rotorkopf festhalte und dann fleißig am Heckrotor kurbel springt ein Riemen mit so feiner Verzahnung nunmal über!
            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
            Tanki 800 Turbine
            Tanki MCPX, Nano CPX
            • jojoe48
              Junior Member
              • 16.11.2014
              • 13
              • Joachim
              #741
              AW: Goblin 380
              Hallo Freunde,
              ich glaube, dass bei gewissenhaftem Zusammenbau nach Anleitung und einwandfreier Leichtgängigkeit der HRW und der Heckrotorwelle kaum Probleme mit dem Heckzahnriemen auftreten werden. Bitte beachtet diesen Punkt sehr sorgfältig.
              SAB wird jedoch in Kürze eine Aluminium Heckzahnriemenführung für den Goblin 380
              H0568-S ca. EUR 34,00 anbieten, die eine weichere Heckrotorwellenübertragung gewährleistet.
              Weiterführende Informationen bei SAB Italien. Dort sind derzeit fast alle Ersatzteile und
              Upgrades erhältlich.
              Gruß Jochen
              • Calimeroohnesombrero
                • 17.02.2012
                • 317
                AW: Goblin 380
                stolzer Preis, selbstspannend wäre schön.
                Wie spannt ihr den Zahnriemen, die Anleitung sagt der soll nicht nur stramm sondern sehr stramm gespannt werden, aber irgendwie fehlt mir dabei der dritte Arm!?
                Bein anderen Modellen ist es für mich wesentlich einfacher das Heckrohr mit der einen Hand vorzuspannen und mit der anderen fest zu schrauben, aber wie macht man das am besten beim g380?
                <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  AW: Goblin 380
                  Haubenhalterung in die Stuhllehne einspannen ���� so hAb ich es gemacht.
                  • dj.spot
                    • 20.09.2011
                    • 281
                    • Philipp
                    • FMSC Steinfurt
                    #744
                    AW: Goblin 380
                    Hi Goblin gemeinde,
                    mich würde interessieren ob schon jemand dem G380 einen CC Salon 90 verpasst hat?
                    Habe den hier noch herumliegen und frage mich ob der in den Goblin passen könnte.
                    Philipp
                    [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                    • Fire.Fly
                      Fire.Fly
                      #745
                      AW: Goblin 380
                      Passt
                      Quelle, Helifreak: http://www.helifreak.com/showpost.ph...1&postcount=83
                      Lieben Gruß
                      • Fire.Fly
                        Fire.Fly
                        #746
                        AW: Goblin 380
                        Eine etwas blöde Frage habe ich noch.
                        Beim einstellen und initialisieren des FBL Systems. Muss der Heli da "gerade" stehen. Also das die Rotorebende gerade ist, oder soll er in der leichten Schräglage stehen?
                        Das klingt schon etwas komisch, aber da habe ich vorher gar nicht drüber nach gedacht!
                        Lieben Gruß
                        • Blindguardian25
                          • 08.08.2013
                          • 259
                          • Mani
                          #747
                          AW: Goblin 380
                          Also dem FBL ist das egal. Wichtig ist das du ihn nich bewegst während des einsteckens bis die servos hoch und runter fahren.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Goblin 380
                            Das ist völlig egal. Hauptsache er steht ruhig!
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #749
                              AW: Goblin 380
                              Fest spannen betrifft aber den Motorriemen, nicht den Heckriemen!
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #750
                                AW: Goblin 380
                                Auch der Heckriemen
                                Laut Anleitung:
                                The belt must be very tight
