Goblin 500 Erstausflug - Desaster
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    [Goblin 500] Goblin 500 Erstausflug - Desaster
    habe die Tage meinen Goblin 500 fertiggestellt.
    Beim gestrigen Erstausflug ist folgendes passiert:
    Nach mehrminütigem Heckschweben habe ich den Goblin abgesetzt, nachgesehen ob alles ok ist. Dann erneut gestartet nach dem Start in etwa 1 m Höhe bricht er nach links aus als ob ich Roll nach links geben würde. Nach etwa 5 m Flug (seitwärts) dreht der Goblin sich nach Rechts, als ob ich abrupt Rudder nach rechts geben würde. Dabei verselbständigt sich im Flug der Heckausleger. Beim Rechtsdrehen verringere ich die Höhe(Einstellungen sind ohne neg. Pitch gewesen).
    Resultat:
    An der Stelle, an der der Heckausleger mit dem Chassis verbunden wird ist der Ausleger noch in Ordnung, dort wor die Hauptrotorblätter den Ausleger getroffen haben ist dieser natürlich gebrochen.
    Die Plastikmuttern, die den Heckausleger festhalten sind inkl. der Schrauben, die in ihnen stecken abgeschert.
    Schiebehülse ebenfalls Schrott.
    Heckrotorblätter ebenfalls im Eimer.
    Schon einmal jemanden so passiert?
    Habe ich die Plastikschrauben zu fest oder zu leicht angezogen?
    Was könnte das noch sein.
    Benutzte Hardware:
    Standard Goblin 500 Teile
    Quantum 4120-1200
    BK Servos
    AR7200BX mit zusätzlich, externen DSMX Antenne
    Talon 90
    Spektrum DX6i
    Subjektives Gefühl beim Fliegen:
    Goblin hat starke Tendenz nach rechts zu drehen, musste mit üebermässig viel. Rudder nach links gegenhalten.
    Bin für jedes Brainstorming dankbar.
    Gruß und allzeit bruchfreien Flug
    michael
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Goblin 500 Erstausflug - Desaster
    Das sich ein AR7200 verselbständigt hat man ja schon mal gehört. Dennoch würde ich das nicht als ersten Tipp abgeben.
    Hast Du viell. was getrimmt? Ist der Gyro richtig eingestellt?
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      von der Trimmung habe ich die Finger weggelassen, da hier schon oft gelesen und auch die Anleitung des AR7200BX entsprechendes erwähnt.
      Gyro ist bei 65%
      michael
      p.s. was mich so wundert ist, das die Plastikschrauben einfach abgeschert sind!?
      • Borsti
        Borsti
        Sollen sie doch auch bei einem Crash.
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Richtig, das ist normal. Sind sie bei mir auch.
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Ja aber doch nicht im Flug!
            Vielleicht zu fest angezogen!?
            • Leo_24
              • 29.09.2012
              • 78
              • Achim
              • Satteldorf
              Hi Micha, ich habe genau die gleichen Sachen im Gobbi - ohne Probleme. Mit welcher Drehzahl bist du geflogen?
              Grü�e, Leo
              Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                Ach im Flug? Der Heckausleger wird ja auch noch von den Seitenplatten mit den Gummiringen geklemmt. Dadurch sollte er schon ausreichend gehalten werden. Wenn nicht, dann stimmt da schon montagetechnisch was nicht.
                • Borsti
                  Borsti
                  Im Flug? Hast du das Sicherungscarbonplättchen vergessen? Bist du dir sicher, dass es im Flug passiert ist? Er soll ja schon vorher verrückt gespielt haben.
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Sicherungscarbonplättchen ist noch zwischen den Schraubenköpfen vorhanden. Die Schrauben sind direkt an den Muttern sauber abgetrennt.
                    Habe leider kein Video. Nur Augenzeugen, 2 ausser mir. Ich zähle mich da nicht mit, da ich einfach nur reagiert habe, als er ausser Kontrolle gekommen ist. habe versuch den crash zu minimieren, in dem ich ihn langsam die höhe genommen habe, als ich merkte, dass er sich nicht gegenlenken liess.
                    die beiden zeugen sagten unabhängig voneinander, dass sich das Heck verselbständigt hat.
                    Ich denke, dass ging so schnell, dass ich nicht ausschliessen kann, dass es erst am Boden passiert ist. Ich habe es selbst nicht gesehen, da der Goblin sich mit der nase zu mir gedreht hat, als es passiert ist.
                    Beim nächten Mal wird ein Video gemacht.
                    michael
                    p.s. der Riemen ist natürlich auch hin.
                    • sbv
                      sbv
                      • 21.01.2014
                      • 417
                      Zitat von leo_24 Beitrag anzeigen
                      hi micha, ich habe genau die gleichen sachen im gobbi - ohne probleme. Mit welcher drehzahl bist du geflogen?
                      2450
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        • München - Waldperlach
                        Bei mir ist durch Vibrationen ein Heli mit AR7200BX über roll nach rechts weggekippt. Mit gegensteuern gelandet und Vibs gesucht und beseitigt und dann flog er einwandfrei.
                        Das Du das Problem erst beim 2. Start siehst, vielleicht hat sich bei der Landung was verzogen und Vibs waren da.
                        MfG, Stefan
                        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                        • sbv
                          sbv
                          • 21.01.2014
                          • 417
                          Kann ich nicht ausschliessen. Beim nächsten Mal werd ich das nicht so blauäugig angehen.
                          michael
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            ich habe mal heute alles auseinandergenommen, um zu sehen woher etwaige Vibrationen her kommen können.
                            Entweder hat sich in den ersten Minuten des Erstfluges eine Schraube samt Unterlage verabschiedet, oder ich habe sie schlichtweg vergessen. Jedenfalls war in den Tüten der Combo weder Schraube noch Unterlagscheibe übrig.
                            Es handelt sich hierbei um eine der Schrauben von dem mittleren hinteren Sechskant-Querverbinder (2,5mm Inbus). Jedefalls stecken keine Reste im Querverbinder.
                            Entweder hab ich die schlichtweg vergessen, oder ich habe sie vergessen!
                            Nichtsdestotrotz habe ich nach Bestellung der Ersatzteile wieder etwas zum Fummeln.
                            Ich habe darüber hinaus gemerkt, dass die dx6i zwar bisher ausreichend war, aber ein wenig mehr Komfort kann nicht schaden.
                            Könnt Ihr mir eine dickere Spektrum empfehlen?
                            Vielen Dank im Voraus
                            michael
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              ... was den Spektrum Sender angeht: Ich denke Telemetrie wäre sehr nett und einiges andere.
                              Deswege bin ich für jede Erfahrung dankbar.
                              Also an die, die z.B. Spektrum Empfänger nutzen: was habt Ihr im Einsatz?
                              michael
