Goblin 700 competition unter 5kg bekommen?
  • Bossikaziru
    Bossikaziru
    [Goblin 700] Goblin 700 competition unter 5kg bekommen?
    Hallo @ all,
    Ich habe bereit den goblin 700 competition im folgenden Set up:
    Scorpion 4530 540 kV
    Kosmik 200
    Sls apl bzw xtron 12s 5000 mAh (2x6s)
    Vstabi
    Jr ds hv servos auf taumelscheibe
    Futaba hv servo auf Heck
    Bekommt man den heli durch wenig Maßnahmen oder günstige Maßnahmen den heli auf unter 5kg? Oder müsste ich mir ne andere Mechanik kaufen? Was würdet ihr machen?
    Johannes
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: Goblin 700 competition unter 5kg bekommen?
    Lol was wiegt er denn? Aber sollte mit der Elektronik unmöglich sein!!!
    • Bossikaziru
      Bossikaziru
      Komme auf ca 5,4 bis 5,5 kg
      Gibt es jemanden der den heil mit den halben Akku also 6 s und dann Löw rpm betreibt?
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Never!
        Mein normaler wiegt mit Helijive, Turnado V3 und den leichten Hacker 5000ern schon 5,2 mit Haube
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • StiflersMum
          • 28.09.2009
          • 592
          • TBK und Rexhofen :-)
          Du brauchst einen leichteren Motor, einen leichteren Regler und leichtere Lipos.
          Dann könnte es was werden mit unter 5 Kg.
          Andy
          Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Wird wohl gehen aber die Ströme knallen halt ins Nirvana
            Für 6S wäre der neue 570er sicher optimal oder halt ein sehr leichter 700 alla Voodoo oder Logo 600SE....
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Bossikaziru
              Bossikaziru
              Hab's nie gewogen. Aber einig sind wir uns, das es also keine sinnvolle Möglichkeit gibt das Ding unter 5 kg bekommt.
              Gibt es ne Mechanik mit der es möglich ist? Habe ja schon alles und das Nicht lange. Deswegen suche ich ne günstige Möglichkeit.
              • axel
                • 24.06.2001
                • 343
                • Axel
                • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                Ich baue auch gerade einen 700er Competition auf. Wenn es vom Schwerpunkt reicht will ich 12S4000 35C von Mylipo verwenden. Die wiegen ca. 1250 g. Damit habe ich mein T-Rex 700E DFC auf 4950 g bekommen. Gegenüber 12S5000 von Turnigy habe ich über 400 g eingespart.
                Gruß Axel
                • Rotor1974
                  • 15.09.2010
                  • 360
                  • Markus
                  • Wolfschlugen
                  warum hast Du ein Hardcore 3d oder "Speed" Setup gewählt, wenn Du unter 5kg und low Rpm fliegen möchtest. Am meisten Gewicht wirst Du mit Sicherheit am Regler und bei den Akkus sparen.
                  Ein Kosmik brauchen eigentlich nur Speedflieger und ich glaube mit 4000mah Akkus oder sogar mit 10s 4000 mah würdest Du gut Gewicht einsparen. Ob das aber 400 gr. sind wage ich zu bezweifeln.
                  Gruß Markus
                  Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
                  • axel
                    • 24.06.2001
                    • 343
                    • Axel
                    Ich habe meinen gerade gewogen.
                    Kurz zur Ausstattung:
                    Servos: 3x HBS 870 HV, 1x HBS 770 HV
                    Motor: Align 750MX 450KV
                    Regler: Brushless Control T 120 HV
                    FBL: HC3SX
                    Empfänger GR-16
                    Akkuweiche Graupner PRX HV 5A
                    Stützakku 2S 850
                    Flugakku 12S 4000 35C Mylipo (wenn der Schwerpunkt passt)
                    Gewicht: 4890 g
                    Gruß Axel
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Ich fliege den Diabolo 800 mit pyro 800, Kosmik und 8S 5800 und exakt 5kg. Das geht low rpm echt super. Den goblin 770 hatte ich anfangs auch mit 12S 4000 nur knapp über 5kg. Da war aber alles gewichtsoptimiert.
                      Ich denke schon, dass das mit dem 700 gehen kann - wird dann halt nicht mehr die Rakete sein. Ohne Haube fliegen spart auch etwa 300g.
                      • Bossikaziru
                        Bossikaziru
                        Ist ein wenig komplizierter mit der Story bezüglich des Gewichtes. Wollte schon bewusst ein high end setup haben, jedoch muss ich nun unter 5 kg kommen was erst nicht eingeplant war.
                        Aber ich merke schon, das das Ohne neue Investitionen nicht möglich sein wird.
                        Im goblin 570 kann ich die 6s 500er gut fliegen?
                        Habe ich mich Standard savöx servos, einen robbe roxxy 120 und ne. Scorpion 4035 umgewickelt auf 640 kV. Kann man den an 6 s fliegen? Wenn ich das in den 570 packen würde?
                        • Bossikaziru
                          Bossikaziru
                          so habe jetzt den Laptop gestartet. Sorry für die Fehler im letzten Post.
                          Es sollte im letzten Satz heißen: Habe noch Standard Savöx Servos...
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            Mein 700er Comp. wiegt mit folgendem Setup 5045g:
                            Pyro 700-52
                            Helijive 120HV
                            3x BLS452
                            1x BLS251SB
                            Mini Vstabi + 2x Spektrum Sat
                            2x 6s 4400mAh 30/60C SLS Xtron (717g pro Stück) aus meinem 500er
                            Werde 4000er Akkus kaufen, damit spare ich noch einmal 100-150g, dann passt es
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              640kv an 6s im 570 passt bei weitem nicht, brauchst min 1000kv
