Goblin 500 mit SHS Stretchkit, Setup& Erfahrungsthread
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    [Goblin 500] Goblin 500 mit SHS Stretchkit, Setup& Erfahrungsthread
    Hallo Leute,
    ich wollte hier mit dem Thread mal all Die jenigen unter uns Ansprechen, die ihren Goblin 500 auf 550 gestretcht haben.
    Zu einem eure Setups wie z.b welches Ritzel usw...,welche Drehzahlen ihr gerade Fliegt, seit ihr mit den Drehzahlen runter gegangen, oder evtl. sogar bei den gleichen geblieben....
    Also alles Rund um den SHS StretchKit
    Mark
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Goblin 500 mit SHS Stretchkit, Setup& Erfahrungsthread
    dann fang ich mal an:
    setup: motor: scorpion 4025-890KV
    ritzel: 18er
    lipo: 7s zippy 4500mah mit 35c
    regler: powerjive 120
    servos: TS standardsize-servos XPERT SM3301HV; heck: XPERT SN2201HV
    FBL: MSH Brain
    hauptrotorblätter: helitec ninja 550
    drehzahlen: 1500, 2000 und 2400, flugzeiten 6-9 minuten
    für mich hat sich der umbau auf jeden fall gelohnt, der motor zieht mit den 7s alles durch, längere flugzeiten und stabileres fliegen.
    nur zu empfehlen!!!!
    falls jemand fragen hat bezüglich setup brain an mich dann per PN
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Hallo Zusammen
      Strechkit ist der von Lynx
      setup: motor: Pyro 600-12
      ritzel: 16er
      lipo: 6s Gens Ace 5000 45c
      regler : YGE 120LVK
      FBL : V-Stabi
      hauptrotorblätter: MS Composite Rapid 550
      Heckblätter momentan 90er
      Flugzeiten sind 4-5min. Die Drehzahlen habe ich nicht gemessen. Stelle einfach nach Gefühl ein, wie es Spass macht.
      Wirklich cooles Flugverhalten. Aber wie hält bei euch das Heck. In höheren Drehzahlen hält es super, aber bei tieferen drehts immer mal weg. Bin dann auf 84Heckblätter, war dann leicht besser.
      Dann habe ich alles genau vermessen was möglich ist, und habe nun die 90er. Sind halt momentan Platik, da sie nur ca einen halben mm Abstand zu den Hauptrotorblätter haben. So ist es egal, wenn sie sich leicht berühren würden. Aber lassen möchte ich es nicht so. Wie sieht es bei euch mit sehr starke Pitschstössen aus? Hält das Heck mit den originalen Blätter?
      Gruss Päde
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • RC-3D
        • 19.02.2016
        • 26
        • Sebastian
        Ich fliege den Goblin 500 mit den SHS-Carbonteilen und SLS- Riemen am Heck.
        Kopfdämpfung ist Stock,
        Pyro 650-1030 an Jivepro 120
        18er Ritzel
        SLS APL V2
        4400 mAh 7S
        SAB 550 blackline
        87 DH am Heck
        1600-2600 u/min.(50-80% Regleröffnung)
        Bei 2600 und 12,5 Grad hab ich 179 Km/h mit Spektrum-GPSmodul gemessen.
        Bin gerade am probieren
        Bei den getesteten Drehzahlen kein Woblin :-)
        4-9Minuten Spaß
        Sebastian
        TDR,
        Goblin 550
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Ich überlege, den 500er zu stretchen.
          Habe mir allerdings 4000er Akkus zugelegt.
          Könnte das eine sehr kurze Flugzeit ergeben?
          • RC-3D
            • 19.02.2016
            • 26
            • Sebastian
            die Flugzeit hängt vor allem von der geflogenen Drehzahl ab.
            Mit 550er Blättern hab ich 87er DH für ein stabiles Heck bei niedrigeren Drehzahlen.
            Beim Stretch sollte für einen korrekt eingestellten Schwerpunkt der Akku nicht zu leicht sein.
            Gruß Sebastian
            TDR,
            Goblin 550
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Ich fliege im Moment mit den SAB Blättern 2000 als niedrigste Drehzahl und bin ca. 8:30 min unterwegs bei 3000 Verbrauch.
              Es sind aber bei 2450 UpM immer noch 6:00 min
              • RC-3D
                • 19.02.2016
                • 26
                • Sebastian
                Was für ein Setup fliegst du?
                Welche 4000er Akkus (6S oder 7S)?
                Bei etwas reduzierter Drehzahl (kleineres Ritzel)
                muss die Flugzeit nicht zwingend geringer ausfallen ;
                allerdings solltest dann etwas größere Heckblätter verwenden
                TDR,
                Goblin 550
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Habe mir nun ein Stretchkit zugelegt.
                  Eine Kopfdämpfung ist nicht dabei gewesen.
                  Ist die zwingend nötig?
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Tom,
                    das hängt von Deiner angestrebten Drehzahl, und der Rotorblattlänge ab.
                    Wenn der Heli nicht Wobbelt, mit Deinem Setup, ist doch alles Okay.
                    Viele ändern, oder stretchen garnix, und müssen mit der Kopfdämpfung
                    "testen" damit nix Wobbelt.
                    ...es kann also auch genau andersrum sein.
                    Gruß Norbert
                      Wo hast Du den denn aufgetrieben?
                      Der ist doch überall nicht mehr lieferbar, oder täusche ich mich?
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Ich muss mich korrigieren.
                        Ich habe ein gebrauchtes Lynx Kit erstanden.
                        Das gibt es allerdings noch genau einmal neu zu kaufen, wie ich gesehen habe.
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          Ich hatte auch den Lynx strech kit und hatte die Kopfdämpfung so gelassen wie sie war, obwohl andere Kopfdämpfungen im set mit dabei waren.
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Habe nun das Lynx Kit drauf ... 550er Rapids und 84,5er KBDD.
                            Ich wollte ja eigentlich Blätter, die etwas mehr Pitch haben bei niedrigerer Drehzahl.
                            Heute war Erstflug mit dem Stretch.
                            1600 war super leise, aber das ging mit dem Heck überhaupt nicht.
                            1800 ging einigermaßen, aber Wobbeln über Nick.
                            2000 waren dann schon ganz nett und das Heck hielt und kein Wobbeln.
                            2500 sind der Hammer.
                            Das macht Spaß
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              Ging mir auch so. Fand den gestretchten Goblin 500 auch sehr cool. Fliegt sich ganz anders als den "normalen" Goblin 500. Vorallem hatte ich längere Flug Zeiten mit dem Goblin "550" als mit meinem Logo 550.
                              Hatte auch mal den Goblin 570 mit stretchkit, aber den fand ich persönlich nicht der Hammer. Aber den 500er lohnt sich echt zu stretchen.
                              Vorallem ist er dann auch wieder cool wenn man ihn nach einer Weile wieder zurückbaut und als 500er gas gibt
                              Bei dem fand ich wirklich es waren zwei total unterschiedliche Helis Also viel Spass
