Goblin 570 6s Schwerpunkt Probleme
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    So, mit den SLS APL hält er am Rotor im Messerflug gehalten schön die Waage.
    Mit den Xtron fällt der Schwanz dabei komplett runter....
    Eigentlich das gleiche was er auch macht wenn ich "normal" denn Schwerpunkt teste. ( Blätter quer und je einen Finger unter die Schrauben der Blattaufnahme und anheben)
    Zuletzt geändert von Ascsoft; 20.04.2014, 21:35.
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • ArguZ
      ArguZ
      AW: Goblin 570 6s Schwerpunkt Probleme
      Ich will ja nicht unken, aber gleicht das Dein FBL nicht vollstaendig aus ?
      Meins macht das...ich merk da gar nix von, egal ob 4000er oder 5000er
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Seit ich das vstabi drin hab macht es das. Vorher mit dem Beast nicht.
        liebe grü�e , Micha
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Hallo Micha,
          aber eine Lösung ist das auch nicht!
          Soweit mir bekannt, kann man die Liposchiene vom 500er verkehrt rum einschieben. Dann ist der Lipo weiter vorne. Geht das beim 570 nicht?
          Die vom 500er passt doch auch beim 570!
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Hallo caren
            Das werde ich mal probieren.
            Lg
            liebe grü�e , Micha
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Auch bei schnellen Piros? Da zieht es ihn doch ganz schön raus, oder?
              • ArguZ
                ArguZ
                Muss ich nochmal dediziert versuchen...
                Hab ich bisher noch nicht feststellen koennen mit meinem Koennen
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Bei mir zieht er dann auf jeden fall ordentlich raus.
                  liebe grü�e , Micha
                  • Wolfi71
                    • 09.03.2008
                    • 99
                    • Kay
                    Hallo Leute, will mir auch einen zulegen und mit 6S und ca. 5000-5800mAh Akkus betreiben. Welcher Akku Querschnitt passt maximal rein????? Hatte mal einen 500er, da kam man schnell ans Motorritzel, bzw war Mechanikbreite auch nicht so toll. Aber wie ich entnehme (siehe Akkurutsche) ist wohl Breite gleich?! Und Höhe?? LG.
                    • Wolfi71
                      • 09.03.2008
                      • 99
                      • Kay
                      Hatte mal nen 500er Goblin und wollte gern etwas Größeren Goblin haben und mit 6S fliegen.....was ich so höre ist weniger positiv!? 6S wäre angeblich zu mau(wenig) für den Goblin 570. Oder geht dasssss???? LG.
