Goblin 700 Com. Problem mit MicroBeast
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    [Goblin 700] Goblin 700 Com. Problem mit MicroBeast
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem mit meinem 700 Com. mit dem MicroBeast .
    Ich fliege das Beast in all meinen Helis aber so etwas habe ich noch nicht erlebt .
    So schaut es aus :
    Eingebaut sind auf der Taumels. BLS 452
    Fliege ich einen schnellen Loop mit voll Pitch bäumt sich der Heli am Ende des Loops auf so das er wieder waagrecht stehen will .
    Für mich heißt das Podi 1 verdrehen , sprich erhöhen . Das verdrehen bringt nichts , weder + noch - .
    Also habe ich im Parametermenue ,, C Aubäumkompensation ,, von mittel auf hoch gestellt .
    Das ganze wurde etwas besser ist aber nach wie vor das gleiche Problem . Durch ein weiteres erhöhen im PM Menue auf sehr hoch war auch keine Besserung zu erreichen .
    Die Rotorblätter habe ich auch schon gewechselt , von Rail auf SAB . Alles ohne Erfolg .
    Hat jemand einen Rat für mich ? Wenn es mit nem Loop schon nicht funktioniert geht es mit anderen Figuren erst recht nicht .
    Meiner Meinung nach sind die Servos nicht zu schwach für den Heli .
    An den anderen Param. habe ich auch schon rumgespielt , hat auch nichts gebracht .
    Als Regler habe ich den 120 HeliJive an einem Pyro 750 /56
    ßber wertvolle Ratschläge würde ich mich echt freuen .
    Gruß und Danke an Alle
    Manfred
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Goblin 700 Com. Problem mit MicroBeast
    Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    So schaut es aus :
    Kannst Du das nochmal näher beschreiben?
    Lässt Du Pitch voll stehen im ganzen Loop?
    Soll er nicht am Ende des Loops waagerecht raus kommen?
    Hast Du am Ende des Loops immer noch voll Pitch stehen?
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Ich sage es mal so
      Im Loop wechsle ich natürlich von + auf - Pitcht und wieder auf +Pitch . Pitch ist voll gezogen , Großer Loop mit Vollgas . Der Heli kommt von 18 Uhr richtung 21 Uhr mit Pos Pitch und auf 21 Uhr geht er aus der Senkrechten in die Waagrecht , von alleine . Wenn ich also einen weiteren Loop mach wollte ging es nicht.
      gruß Manfred
      • andre09
        • 23.04.2013
        • 435
        • Andre
        Kannst den Poti voll aufdrehen, er regelt nur einen kleinen Bereich... Das MB ist nicht so dolle wenn es um stabilität geht, bin damit nie warm geworden... teste mal das Brain ist ein ganz anderes fliegen...
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          das Beast ist sicher defekt
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Ich sage es mal so
            gruß Manfred
            Erstmal die Uhr geht von 1-12 Uhr für solche Beschreibungen.
            Bist du dir sicher dass du waagrecht und senkrecht nicht verwechselst, da hast diesbezüglich eine Differenz in deinen Beschreibungen.
            Wieviel ° Pitch hast du denn eingestellt?
            Wie stehen deine Potis am MB?
            MfG Christian
            • Günther Stögerer
              Junior Member
              • 15.02.2011
              • 4
              • Günther
              Ist der Schwerpunkt ok .
              Gruss Günther
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Hallo Leute
                Erst mal Danke für Eure Antworten !
                Erst mal ist das Beast nicht defekt ! hatte es zuvor im 700 Rex .
                Dann ist es egal ob die Uhr von 1-12 Geht oder von 13-24 !
                Ich habe max 13° Pitch , an den Podis schon alles versucht .
                Und der Schwerpunkt stimmt auch .
                Hat keiner eine brauchbare Idee , war mit dem Beast immer sehr zufrieden,
                ein Wechsel wäre für den A... das Dingens funzt ja . Ist nur eine Einstellungsache .
                Gruß Manfred
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  MfG Christian
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    hallo Freeman
                    momentan alle wieder auf Mitte !
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      Les mal die Anleitung und passe deine Aufbäumkompensation (Punkt C im Parametermenü)an.
                      Die beiden Drehregler (TS Empfindlichkeit und Direktanteil) haben mit deinem Problem rein Garnichts zu tun.
                      Vor allem bei großen Helis wie 700er/800er kannst an den Reglern fast ganz aufdrehen ohne groß was zu verschlimmbessern.
                      Das stimmt leider so überhaupt nicht. Alles Einstellungssache und Verwendung des richtigen Pads.
                      Grüße,
                      Tom
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2014, 17:39.
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Hallo Tom
                        Wenn Du meinen Ersten Beitrag richtig gelesen hättest , hättest Du gesehen das ich PM C schon verstellt habe .
                        trotzdem Danke
                        Gruß Manfred
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Wieviel ° kollektiven Pitch hast den eingestellt?
                          TS auf Mitte, voll Nick geben und dann messen.
                          Wenn du hier einen großen Wert hast und dann noch die 13° Pitch anliegen bist gleich mal bei in Summe weit über 20° und mehr. Da kann es sein dass der Heli sozusagen ausbricht.
                          Ich hab bei meinem TDR 13° Pitch, 13,5° kollektiven Pitch und hab die Aufbäumkompensation eine Stufe erhöht. Blätter haab ich die Radix V2.
                          Vollpichtloops sind kein Problem!
                          MfG Christian
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Hallo Freeman
                            Na das ist doch mal eine Aussage !
                            Das kann ich mal nachmessen , vielleicht ist da der Fehler begraben .
                            Ich werde das mal messen.
                            Gruß Manfred
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              @ Freemann
                              liege bei6,8°
