Goblin 630 Heckriemen leiser machen?
  • Borsti
    Borsti
    AW: Goblin 630 Heckriemen leiser machen?
    Die Rotorblätter sind trotzdem laut. Wie Krassyn schon sagte ist ein Rex bei solchen Drehzalen auch laut.
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Mein Niveau sinkt weiter .............ich empfehle an dieser Stelle ein RC Segelboot das ist recht leise nein Spaß beiseite man muss sich wenn ein Heck bei 2200u am Kopf jault mal fragen ob das eventuell dazugehört oder ob man Heli und oder Drehzahl wechselt, das hat mit Niveau wenig zu tun sondern mit den technischen und aerodynamischen Gegebenheiten an großen Helis, wenn man die bewegt kann man keine Geräusche einer fallenden Bettfeder erwarten.
      • Bowarrior
        Bowarrior
        Zitat von Krassyn Beitrag anzeigen
        Wenn schon dann ist der Boom aus CFK und du kannst höchstens die Hecküberstzung ändern aber nochmal, das Geräusch wird nicht euer Problem sein, das Jaulen trägt nicht weit in der Luft
        Doch eben leider schon. Unser Vorstand hat sich zum Haus der Anwohner gestellt und diese war dort derart zu hören, wie wenn man daneben steht.
        Bin auch mal mit 1900 am Kopf geflogen, nicht wirklich leiser, dafür wesentlich spaßfreier weil lahm ;-)
        PS. Es ist GFK mit einem CFK Layer als überzug damit es so aussieht als ob. Wenn du mal daran rumfeilst wirst du hauptsächlich hellen Feilabrieb haben.
        • Bowarrior
          Bowarrior
          Zitat von Stephan66 Beitrag anzeigen
          das Niveau hier scheint ja nicht so hoch zu sein, wenn man mal die Antworten betrachtet.
          @Boris:
          Ich habe mir selbiges auch schon überlegt, da mir mein Goblin 700 auch (besonders in den Rechtskurven) zu laut ist und es schon Beschwerden wegen dem Lärm gab. Ich denke dass es ausreicht, im Heckrohr eine Trennwand anzubringen, natürlich mit einer ßffnung für den Heckriemen. Die Position der Trennwand im Heckrohr wird wohl entscheidend sein um die Resonanz zu stören. Werde das in den nächsten Wochen mal ausprobieren.
          Stephan
          Na endlich mal ein sinnvoller Beitrag!
          • Borsti
            Borsti
            Mal eine andere Frage, das Ding ist Elektrisch und ihr dürft dort fliegen. Ich persönlich würde mir gar keinen Kopf machen.
            • Bowarrior
              Bowarrior
              Hallo Stefan,
              welche Drehzahl fliegst du beim 700er?
              Ich habe hier noch nen gebrauchten, betagten 500er boom.
              Den werde ich mal mit Bauschaum ausschäumen und dann mal testen.
              Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 21:30.
              • Stephan66
                • 29.12.2011
                • 38
                • Stephan
                Hallo Boris,
                Das Ergebnis würde mich interessieren. Ich fliege 1400, 1750 und 2100 am Goblin. Der Lärm vom Heck ist auch bei 1400 schon sehr stark zu hören.
                Ich fliege auch noch einen T-Trex 700 DFC Pro mit exakt der gleichen Konfiguration, d.h. gleicher Regler, Motor, Servos und Rotorblätter (Radix 690 und Edge 115 am Heck) und selben Drehzahlen. Das Heck ist beim Rex um Welten leiser.
                Es muß wohl die Form des Heckrohrs sein, in Verbindung mit dem spielbehafteten Goblin Heckblatthaltern. Ich habe eh das neuere Heck vom Competition bestellt und werde das mal verbauen. Dann die Trennwand...
                Stephan
                Zuletzt geändert von Stephan66; 20.03.2014, 23:07.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Mein 630er (2200 1/min) und erst recht der 770er (1800 1/min) sind am Heck auch brutalst laut. Insbesondere in schnellen, engen Rechtskurven.
                  Die gedämpften Heckblatthalter haben leider nichts verändert.
                  Tja, die Goblins sind einfach laut. Ist so.
                  Bin kürzlich nach langer Zeit mal wieder mit meinem Voodoo 600 gefogen. ßhmm, hat der überhaupt einen Motor drin ?
                  MIr fällt zum Resonanzthema nur ein, die gewünschten Drehzahlen in 10-20 1/min Schritten etwas zu verändern, ob sich die Resonanz eventuell günstig verschiebt (falls es übehaupt ein Resonanzproblem ist).
                  Tja, genervte Anwohner können nerven. Ich bin gespannt, wie oft das bei mir noch gut geht.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                    Das nennt man "akustische Präsenz".
                    Würde man einen Ferrari kaufen, der nur wie ein Elektromobil schnurrt (mal abgesehen davon, dass man sich solch ein Fahrzeug auch leisten kann)?
                    Klaus
                    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      • München Waldtrudering
                      Ich find, die SAB Blätter haben auch von Haus aus einen kernigen Sound. Wenns du's leiser magst, gibt es sicherlich Blätter von anderen Herstellern, die leiser sind. Schon mal die Radix 625 V2 probiert? Am Heck würd ich evtl. mal Radix 105er testen, oder Edge.
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Naja, im Allgemeinen kauft man sich einen bestimmten Heli, weil er gut zum eigenen Flugstil passt, weil einem die Technik gefällt oder weil man einfach optisch auf das Design steht.
                        Den Sound nimmt man halt mit (wohl oder übel).
                        Ein Ferrari ist vielleicht laut, aber schön klingt der in meinen Ohren sicher nicht.
                        Zum Thema: Die Variante mit den verschiedenen Blättern könnte funktionieren. Ich denke jedoch nicht, dass das "ßrgernis" von den Hauptrotorblättern ausgelöst wird. Dieses Gekreische vom Heck tötet die Nerven der Anwohner.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von stern-fan; 22.03.2014, 18:42.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Das Problem wird nicht zu beseitigen sein.
                          Ich fliege einen Plöchinger und einen Diabolo.
                          Wie haben hier auch Goblins.
                          Du wirst das Geräusch nur wegbringen wenn du mit der Drehzahl runter gehst.
                          Auch mein Voodoo wird laut wenn ich die Drehzahl so weit rauf schraube genau so wie der Diabolo.
                          Also wie gesagt .... Du kannst in dem Fall nur die Drehzahl runterschrauben.
                          Mit 2200rpm ist jeder Heli laut.
                          Und der Goblin ist von den 700er Helis her schon einer der Leiseren.
                          Wo Drehzahl anliegt kommt auch lärm raus
                            Wir fliegen auch mitten in der Stadt. Da muss man schon bei der Auswahl des Modells Rücksicht auf die direkten (!) Anrainer nehmen. Ein Goblin ist da gegenüber den Heli-Kollegen kein guter Schachzug.
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Ich persönlich bastell auch gerne am Sound rum. Ich verkleide meine Haube meist mit Schaumstoff. Mein TDR Logo 480 sind deutlich leiser geworden. wenn ich die Zeit hab, werde ich es auch mit dem Heckrohr vom Goblin 630 probieren. Es müsste glaube ich nur ein Streifen reichen. Wie ich es mach... Keine Ahnung. Die Andere Idee wäre Die Verbindung mit der Heckmechanik mit Gummi- Schaumstoff zu hinterlegen. Ich werde testen.
                              Ich finde es allerdings wirklich schade, dass man auf eine Frage keine Antwort kriegt, sondern nur Sinnlose Kommentare, oder alles tot diskutiert werden muss. Das ist ein Forum für Info Austausch. Wenn ich das richtig sehe.
                              Entschuldig, aber das musste ich mal los werden.
                              MfG
                              Michael
                              • Stephan66
                                • 29.12.2011
                                • 38
                                • Stephan
                                Hallo Boris, Hallo Michael,
                                im neuen Video "Sab Heli Division Tips: Goblinn 570"
                                SAB Heli Division Tips: Goblin 570 - YouTube
                                erklärt B.Kammerer, dass das Heckrohr vom 570er leicht gebogen ist, um Vibrationen zu eliminieren (im Video 3:00 - 3:15).
                                Vielleicht im 700er Heck am Boden ein ca. 40 cm Langes und 3cm Hohes, an den Enden flach auslaufendes Styro einkleben?
                                Grüße, Stephan
                                Zuletzt geändert von Stephan66; 25.03.2014, 08:57.
