Goblin 630 Heckriemen leiser machen?
  • Bowarrior
    Bowarrior
    [Goblin allg.] Goblin 630 Heckriemen leiser machen?
    ich habe nen 630er und nen 500er und bin soweit zufrieden.
    Leider beschwert sich seit kurzem ein Anwohner unseres rein elektrisch betriebenen Flugplatzes und war der Meinung, dass wir nun Verbrenner fliegen.
    Wir haben das nun analysiert und sind drauf gekommen, dass es meine Goblins sind.
    Wenn ich z.b. meinen 630er mit 2200 am Kopf und Heckriemenspannung nach Anleitung fliege ist er eigendlich nicht übermäßig laut, von dem db Wert kann ein Verbrenner nur träumen.
    Jedoch bei Turns um die Hochachse jault der Heckriemen sehr deutlich und subjektiv sehr unangenehm. Dieses Jaulen, verstärkt sich deutlich durch den Heckausleger, der vermutlich als Resonanzkörper fungiert. Wenn ich den Rotor im Stand drehe, knarzt der Riemen auch leicht (vorspannung Heck wie Hauptriemen, i.O.).
    Wie kann ich das "Gejaule" minimieren? Bin schon am ßberlegen, den Heckausleger mit Bauschaum auszufüllen und einen Durchgang für den Riemen einarbeiten. Dadurch sollte sich theoretisch die Resonanzwirkung verringern (theoretisch).
    Was kann ich tun? Plöchinger fliegt doch mit Riemen auch leise, also der alleine kann es nicht sein.
    Bei meinem Kleinen 500er ist es das Gleiche, der hat 2800 am Kopf.
    Boris
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 20:24.
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Goblin 630 Heckriemen leiser machen?
    Das ist nicht dein Riemen, das ist der Heckrotor:lol2 als Resonanzkörper fungiert der Boom aber sicher etwas , wegbekommen wirst das aber nicht
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      SAB wird Dir trotzdem danken, dass Du zwei Helis gekauft hast.
      Ich frage mich aber: Warum hast Du zwei Helis von SAB gekauft?
      Wegen der optischen und akustischen Präsenz!
      So war's jedenfalls bei mir!
      "..den Heckausleger mit Bauschaum auszufüllen" ist wohl nur scherzhaft gemeint, oder?
      Klaus
      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 20.03.2014, 20:45.
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • Bowarrior
        Bowarrior
        umd warum jault dann zB. ein Plöchinger mit vergleichbarer Drehzahl nicht?
        Klaus, bitte beim Thema bleiben.
        • madtini
          • 15.11.2013
          • 70
          • Zberg
          Meine Meinung! Verkaufe den Gobiln und kaufe Dir ein Logo oder Voodoo!
          • Krassyn
            • 08.09.2012
            • 380
            • Oerlinghausen NRW
            Also bei mir ist der Sound einer der Kaufgründe, deshalb mag ich ihn jaaußerdem wird das Blattschlagen wohl eher ein Geräuschproblem für Anwohner sein als der Riemen
            • raptor90
              raptor90
              Hallo ich Glaube nicht das ein Voodoo 600 oder gar 700 mit 2200 am Kopf durch die Luft fliegt
              Gruss thomas
              • Krassyn
                • 08.09.2012
                • 380
                • Oerlinghausen NRW
                Weils ein Plöchinger ist, du wirst die SAB verkaufen müssen, aber ich fürchte die beanstandeten Störgeräusche die euer Anwohner meint haben nichts mit dem Riemen zu tun , das habt ihr euch aber so zusannengereimt, was soll daran nach Verbrenner klingen? Denkt mal übers Blattschlagen nach das hört sich weiter weg viel schlimmer an als für dich auf dem Platz.
                Zuletzt geändert von Krassyn; 20.03.2014, 20:49.
                • Krassyn
                  • 08.09.2012
                  • 380
                  • Oerlinghausen NRW
                  Thomas hast recht das wird wohl selten vorkommen
                  • Bowarrior
                    Bowarrior
                    Mich hat er auch nicht gestört, ich finde ihn auch eher kernig. Aber nutzt ja nichts, wenn es Stress mit Anwohnern gibt und der Pachtvertrag in Gefahr gerät.
                    Was ist ursächlich für das Gejaule, einen Heckrotor.und Riemen haben ander auch*
                    Das mir bekannte Differenzierungsmerkmal ist der GfK Boom, statt eines Alu Rohres.
                    B i t t e :
                    Gelabert wird genug in andere Klatsch Threads ...
                    Bitte wenn Posts, dann sachlich und technisch.
                    Boris
                    • Krassyn
                      • 08.09.2012
                      • 380
                      • Oerlinghausen NRW
                      Wenn schon dann ist der Boom aus CFK und du kannst höchstens die Hecküberstzung ändern aber nochmal, das Geräusch wird nicht euer Problem sein, das Jaulen trägt nicht weit in der Luft
                      • Borsti
                        Borsti
                        Ich glaube ja es liegt nicht am Riemen sondern an der Heckrotorblättern bei solch hohen Drehzahlen.
                        • Krassyn
                          • 08.09.2012
                          • 380
                          • Oerlinghausen NRW
                          ßbrigens jault ein 700 Trex auch mit dem Heck mit soner Drehzahl meiner ist sicher genau so laut wie der Goblin, oder gewöhne dir an 1800 Umderhungen fliegen , mit deiner Kopfdrehzahl musst du mit dem Geräusch leben.
                          Zuletzt geändert von Krassyn; 20.03.2014, 21:03.
                          • Krassyn
                            • 08.09.2012
                            • 380
                            • Oerlinghausen NRW
                            BORSTI DAS SCHREIB ICH DOCH DIE GANZE ZEIT
                            • Stephan66
                              • 29.12.2011
                              • 38
                              • Stephan
                              das Niveau hier scheint ja nicht so hoch zu sein, wenn man mal die Antworten betrachtet.
                              @Boris:
                              Ich habe mir selbiges auch schon überlegt, da mir mein Goblin 700 auch (besonders in den Rechtskurven) zu laut ist und es schon Beschwerden wegen dem Lärm gab. Ich denke dass es ausreicht, im Heckrohr eine Trennwand anzubringen, natürlich mit einer ßffnung für den Heckriemen. Die Position der Trennwand im Heckrohr wird wohl entscheidend sein um die Resonanz zu stören. Werde das in den nächsten Wochen mal ausprobieren.
                              Stephan
