Neue SAB Goblin Rotorblätter
  • amasingh
    amasingh
    AW: Neue SAB Goblin Rotorblätter
    Für mich hören sich beide gleich an
    Hatte vorher die normalen 690er und jetzt die 690er Blackline 3D.
    • ArguZ
      ArguZ
      Das heisst also immer noch oben rum Schnarzen und unten rum zwitschern ?
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Hat jemand bei den Blackline Blättern eine schlecht verarbeitete Nasenleiste.
        Die Blackline für meinen 500er sind ja schon nicht 100% vom Finish aber die 690er 3D welche bei mir angeliefert wurden sind echt mies.
        Blätter habe ich natürlich zurückgeschickt [emoji6]
        • Muckel
          • 15.10.2013
          • 238
          • Ulrich
          Oh die sehen nicht gut aus! Ich hab auch die Blackline in 710mm und die sehen top aus!
          Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Habe einen neuen Satz bekommen der besser aussieht. Aber im Vergleich zu den Align 3G neuester Genaration immer noch schlechter sind vom Finish.
            • sp00ky
              • 14.01.2013
              • 267
              • Michi
              • Wolfratshausen
              Hallo Ihr,
              entschuldigt, dass ich den alten Thread hervorkrame, aber der passt nun mal absolut zum Thema
              Mittlerweile sind die Blackline ja schon länger verfügbar (zumindest manche Farben).
              Wie sind denn die Erfahrungen in den letzten Monaten?
              Sind 2D oder 3D "ähnlicher" zu den alten SAB Blättern (im positiven als auch negativen Sinne)?
              Welche sind passender für mittelhartes 3D kombiniert mit Bigair und auch einigen low-rpm-Einlagen? (Wobei Tendenz zu immer mehr 3D).
              Wie sind sonst so Eure Erfahrungen?
              Danke für Infos.
              Michi
              Michi
              Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
              • Hubsanrex
                • 16.12.2013
                • 71
                • Steffen
                #37
                Hallo Zusammen,
                ich muss das Thema auch nochmal herauskramen
                Ich habe jetzt leider zwei ßnderungen am 570 vornehmen müssen
                Zum einem bin ich von den 570 3D Blättern auf die 570 2D Blätter gegangen und gleichzeitig vom Mini VStabi auf das Neo. Die Werte bezüglich Style und Wendigkeit soweit übernommen.
                Um zu den Blättern zu kommen, wer hat mal von den 3D auf die 2D gewechselt ?
                Ich habe das Gefühl das die 2D extrem Träge sind, im ersten Moment hatte ich das Gefühl ich hätte 50% Expo auf dem Knüppel, kann das sein oder könnte das auch mit dem Neo zusammenhängen ?
                Ich möchte nicht auf gut Glück noch einen Satz Rotorblätter bestellen, laut der Beschreibung sollte nur ein kleiner Unterschied zwischen den 2D und 3D sein, vor allem bei höheren Drehzahlen wir er aber immer träger.
                Danke
                TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Hallo Hubsanrex,
                  vergleiche mal den Blattschwerpunkt, das Gewicht und den Vorlauf.
                  Grüßle Thomas
                  • Hubsanrex
                    • 16.12.2013
                    • 71
                    • Steffen
                    #39
                    Hallo Thomas,
                    die hatte ich weder beim Händler noch beim Hersteller gefunden. Ich bin nach der Beschreibung gegangen, war wohl mein Fehler. Ich bin davon ausgegangen das die Unterschiede sehr gering sind.
                    Des Weiteren bin ich bisher nur Align,Edge und Spinblades geflogen und die Unterschiede waren für mich auch nicht besonders groß, daher war ich etwas überrascht.
                    Deiner Aussage entnehme ich das die Blätter anhand der Daten sehr träge sind, richtig ?
                    Steffen
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      Hallo Steffen,
                      nein!
                      Ich meinte, Du sollst die Blätter wiegen, den Schwerpunkt ermitteln, den Vorlauf vermessen und dann vergleichen. Aus den Unterschieden kann man dann Rückschlüsse ziehen, welches Rotorblatt dazu neigt träger zu sein. Und wahrscheinlich interessiert das auch noch andere die hier mitlesen.
                      Grüßle Thomas
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #41
                        Natüelich sind die 2D träger, das ist genau wofür sie gemacht wurden
                        Beim Neo musst du auch ca. 30 Punkte Wendigkeit hoch um bei gleichem Heli gleiche Wendigkeit zu erreichen..
                        Jonas
                        • Hubsanrex
                          • 16.12.2013
                          • 71
                          • Steffen
                          #42
                          Die alten Blätter haben je zwei Schwerpunkte :-) da kann ich nix mehr vergleichen.
                          Ich bin in 5er Schritten hochgegangen, dann werde ich mal beherzt 30 draufpacken.
                          Danke!
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
