Hoffe ich kann morgen auch einen in Händen halten.
Neuer Goblin
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Neuer Goblin
Wow,Zitat von Rotorstar Beitrag anzeigenRotorblätter
am Puls der Zeit und dann solche dürftigen Informationen!
Bist Du Rechtsanwalt?
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
AW: Neuer Goblin
Wär denn einer von euch so nett und könnte das Heck vom 570 vermessen?
Also Breite und Tiefe der beiden Enden und die gesamte Länge und vielleicht noch die seitlichen Bohrungsmaße ?
André
swiss-raven
AW: Neuer Goblin
Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigenWas ist jetzt eigentlich die Weltneuheit von SAB die bei WoH angekündigt wurde ?Eines ist ja der neue Heli, und das zweite sind tatsächlich Rotorblätter.Zitat von Rotorstar Beitrag anzeigenRotorblätter
AW: Neuer Goblin
Die neuen Blätter wird es in 3 Ausführungen geben.
1D: Speedflugblätter mit außenliegendem Schwerpunkt für optimale Spurtreue beim Speedfliegen.
2D: Sport/Allround mit mittlerem Schwerpunkt für eine Mischung aus Spurtreue und Wendigkeit
3D: 3D-Blatt mit innen liegendem Schwerpunkt für optimale Wendigkeit.
Dazu haben Sie einen Draht verbaut(Safety-Wire), das im Crashfall die Blätterbrocken nicht durch die Gegend fliegen.
...Soweit ich das noch aus dem Goblin Vortrag von Pascal und Bert richtig in Erinnerung habe.Zuletzt geändert von benson; 08.03.2014, 19:33.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
Könnte der Abstand Servohorn zu Riemen zum Problem werden?
Ich habe mir heute den 570er angeschaut. Finde ihn richtig gut. Was mich jedoch irritiert ist der Abstand Servoarm zum Riemen. Beim Ausstellungsmodell streift der Riemen den Servoarm bei ganz leichtem Druck mit dem Finger. Was denkt Ihr?
Bild Quelle: Michael Gricke - Fotos und 360 Grad Panoramen weltweit
DankeGrü�e Torsten
MX-16|Nano CPx|Master CP|T-Rex 450 Pro & 600 Pro|TDR|Goblin 630 Competition
bigkahoona
bigkahoona
AW: Neuer Goblin
Kurze Info: Der Align 600MX 1220kv passt nach leichter Bearbeitung der Haube rein! MfG
AW: Neuer Goblin
Maximum motor size: 4025 size (52 mm diameter, 56 mm height)
6S 1000-1400 Kv - Pyro 650-1150 (erscheint bald)
12S 500-700 Kv - Pyro 650-620
wenn das mit 56 stimmt sollte der 730mx gehen bester Motor fürs Geld!
4025-1100
Outside Diameter 49.98 mm (1.97 in)
Body Length 51.8 mm (2.04 in)
730 mx hat
Outside Diameter 52mm
Body Length 55,5mm
pyro 650
Outside Diameter 50,8
Body Length 61,5
Kontronik Pyro 650-62 Competition
Outside Diameter 50,8mm
Body Length 51,5mm
hier im anhang ist ein pyro 600 im goblin 550
6s 5000 denke knapp 3kg mit 6s 4000 habe ich 2800gAngehängte DateienZuletzt geändert von bronti; 09.03.2014, 15:39.
AW: Könnte der Abstand Servohorn zu Riemen zum Problem werden?
Zitat von Rotorstar Beitrag anzeigenIch habe mir heute den 570er angeschaut. Finde ihn richtig gut. Was mich jedoch irritiert ist der Abstand Servoarm zum Riemen. Beim Ausstellungsmodell streift der Riemen den Servoarm bei ganz leichtem Druck mit dem Finger. Was denkt Ihr?
[ATTACH]189029[/ATTACH]
Danke
Beim Ausstellgungsstück war der Servoarm noch nicht gekürzt. Es ist dann massig Platz zwischen den Riemen und dem Servoarm.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
AW: Neuer Goblin
Heute ist die Lohnsteuernachzahlung angekündigt und ich könnte mir vielleicht den 570er leisten
Stellt mir bitte jemand der Ahnung hat ein Set als Vorschlag hierhin?
Servos ?
Akkus ?
Motor?
FBL würde mein AR7200 aus den 300x sein
Ich würde gerne 6s 5-5,5Ah verwenden und leichten Kunstflug damit machen.
Ich brauch einen Preis um meine Holde zu überzeugen *g*
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
AW: Neuer Goblin
SAB GOBLIN 570 inkl. Rotorbl?tter - Gelb / Rot / Schwarz - World-of-Heli
Da sind setups angegeben.
Als Servos empfehle ich Dir von BK:
3x DS-7001
1x DS-7005HV
Die haben auch bei 6V genug Kraft für Dein Vorhaben.
Die nehme ich auch und jetzt werde ich erstmal mein Paket mit dem 570er öffnen!
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 11.03.2014, 18:19.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
AW: Neuer Goblin
was man ins Kit verbaut kommt immer auch auf den Geldbeutel an.
Ich persöhnlich sehe das so, dass man an den Komponenten bei diesem Hobby nicht sparen sollte. Geiles Kit für 650 € gekauft und dann noch 300 für den Rest übrig. kauf ich halt die günstigen...
Nee das würde ich nicht tun.
Empfehlung meinerseits:
Servo
3x Savöx 1257 TG
1x 1290 MG
Regler
Yge 120 LVK ( 6S )
Motor
Scorpion 4025
FBL
kannste dein AR7200BX nehmen
Scorpion BackupGuard für BEC unterstützung
Damit bist du gut aufgestellt, und hast lange was vom Heli.
