Goblin 500 Quantum 4120 jive 100 lv Motorabsteller 8 mal blinken
  • Helifreak 500
    Helifreak 500
    AW: Goblin 500 Quantum 4120 jive 100 lv Motorabsteller 8 mal blinken
    OK, werd den Empfänger wohl mal einschicken
    und das 21er Rizel bestellen.
    Fail safe wurde beim Absturz nicht aktiviert,sonst wäre der Motor aus gegangen.
    Der lief aber als der Heli sich unkontrollierbar über die Rollachse gedreht hat.
    Als ich das Gas auf null setzte ging der Motor aber sofort aus.Der Heli war
    danach immer noch nicht steuerbar.Der Empfänger hat beim Vorgängerheli immer
    ein paar Störsignale pro Flug angezeigt,beim Goblin nie,bis jetzt.Nach dem Absturz hat er sehr viele
    Störsignale angezeigt.
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2014, 11:48.
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Schau auch nach ob ein Poti an deiner funke ab und zu spinnt.
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Helifreak 500
        Helifreak 500
        Danke für den Tipp.Ich werde das mal sorgfältig prüfen.Ich habe mit meinem
        Multiplex Cocpit sx schon tausende Flüge ohne Probleme gemacht.Vielleicht hat sich ein
        Poti abgenutzt.Mein hinteres Taumelscheibenservo hat seltener mal gezuck,das liegt wohl am
        Poti vom Servo,weil nur das Servo betroffen war.Ich habe mich schon um einen Austausch
        bemüht,jedoch kam es noch nicht dazu.
        lg Marco
        • Helifreak 500
          Helifreak 500
          Habe eben die Potis getestet.
          Ergebnis: Sender scheint OK,doch mir ist aufgefallen,dass nun auch das Rollservo zuckt.
          Könnte es auch sein,dass eines der Servos einen Defekt hatte?
          Ich steuere die Taumelscheibenservos mit 200 Herz an.
          Es handelt sich um HV Digital brushed Servos.
          Gruß Marco
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Wenn es geht schau ob du dies auch bei anderen modellen hast. Ich hatte so ein zucken auf Roll mal, weil ein Poti an der Funke gesponnen hat.
            Natürlich kann dies auch von einem defekten Servo auftreten.
            Grüße,
            Daniel
            • Helifreak 500
              Helifreak 500
              Hi Daniel
              Ich habe wieder mit Sebastian Zanoz telefoniert und er hat mich wahrscheinlich auf
              die Lösung gebracht.Er sagt wenn ein Stabi (ich fliege ac3x von Plöchinger) durch
              Vibrationen nicht korrekt die Lage erkennen kann,steuert es roll nach rechts.
              Ich hatte das gleiche Problem beim Vorgängerheli vom Goblin allerdings
              ist dieser nur kurz nach rechts gerollt.
              Mein Stabi vom Goblin könnte unter Schwingungen gelitten haben,da ich ein etwas zu weiches
              Klebepad benutze und die Kabel direkt vor dem Stabi fixiert habe,was man wohl nie machen
              sollte.Ich werde das ändern und euch berichten.Hoffe jetzt kann ich wieder sicher
              fliegen.Welches Klebepad sollte ich für mein Stabi verwenden?
              Silikontape oder Spiegeltape?
              Aber vielen dank Daniel für deine vielen Tipps,die mir schon sehr weiter geholfen haben!!!
              Gruß Marco
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2014, 20:14.
              • toxi
                • 07.05.2012
                • 86
                • Chrisitan
                #37
                am besten ein dünnes Klebepad, was auch dafür gedacht ist. Spiegelklebeband halte ich für weniger geeignet.
                Ich kaufe bei meine Systemen immer das Originale nach. Verwende im Goblin das Hc3SX das dünne Pad von dem System, funktioniert 1a.
                Selbst bei wirklich wenig Drehzahl und daraus resultierenden Vibrationen, keine Probleme ( bisher )
                • Helifreak 500
                  Helifreak 500
                  #38
                  Stephan Plöchinger verkauft für sein AC3X das doppelllagige Spiegeltape.
                  Das habe ich heute bei Stephan bestellt,vielleicht hat ein Kollege aber
                  noch welches übrig,dann könnte ich morgen wieder Fliegen.
                  Gruß Marco
