Goblin 500 Quantum 4120 jive 100 lv Motorabsteller 8 mal blinken
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Goblin 500 Quantum 4120 jive 100 lv Motorabsteller 8 mal blinken
    Hallo Marco,
    ich bin heute den Goblin 500 das erste Mal mit dem Pyro 600-12 geflogen.
    Leider hatte ich viel zu wenig Drehzahl, weil ich vergessen hatte, das Jlog 2.5 von 8-Polen auf 10 Pole umzustellen. Das hatte ich aber erst zu Hause bemerkt. Im bin laut falsch anzeigender TM mit 2600 1/min geflogen, das waren real aber max. 2200 oder noch weniger.
    Daher kann ich zur Performance im Vergleich noch nichts sagen.
    Günstig ist aber, dass das Rastmoment am Pyro fast nicht vorhanden ist. Das macht das Handling beim Einpacken schonmal einfacher.
    Wie gesagt, obwohl der Pyro bei gleicher Höhe nur ca. 40mm Durchmesser im Gegensatz zu den 50mm Durchmesser des Quantum 4120 hat, soll dieser laut Datenblatt ca. 250W Dauerleistung mehr haben.
    Letztendlich war mir aber wichtig, dass die Telemetrie nun den korrekten Verbrauch anzeigt. Mit dem Pyro passt das nun.
    Mit dem Quantum gab es falsche Daten.
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 04.01.2014, 20:57.
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • Helifreak 500
      Helifreak 500
      Hi Rolf
      Das mit dem Rastmoment stört mich genauso.
      Das geringere Gewicht und das fehlende Rastmoment sprechen für den Pyro.
      Ich wollte eigentlich von Anfang an den Pyro, doch es haperte am Geld.
      Jetzt bin ich wieder etwas flüssiger und gönn mir den Pyro.
      Werde nacher noch einen Testflug machen, der Akku hängt schon an der Strippe.
      Gruß Marco
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        der pyro 600 ist ein feiner Motor hab ich selber im goblin 500 am Jive 100
        gemessen mit Serien ritzel!
        Result for calculation:
        Estimated lowest voltage during flight: 20,46
        Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2490
        Throttle 60%: 2490
        Throttle 65%: 2567
        Throttle 70%: 2644
        Throttle 75%: 2721
        Throttle 80%: 2798
        Throttle 85%: 2874
        Throttle 90%: 2951
        Throttle 95%: 3028
        gerechnet mit 1240 kv
        gemessen mit Jive 100 Serien ritzel im goblin 500
        50% 2300
        60% 2490
        65% 2570
        80% 2830
        hier mal nen log vom pyro 600-12 bei 3400watt zieht der an 6s 170A
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 550 wieviel Strom zieht es...
        • Helifreak 500
          Helifreak 500
          In einer Helizeitschrift hat mal einer behauptet, dass er mit Pyro und Jive 100lv
          bis zu 220 Ampere zieht.Ich denke,der Motor ist nicht schlechter als der
          Quantum 4120.Mein Akku ist bald voll, hoffe der Motor geht beim Testschweben
          nicht aus..Wenn dem so ist werde ich morgen wieder 3D fliegen und beten, dass
          der Motor nicht aus geht.
          Gruß Marco
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Der Quantum hat mehr Power und Drehmoment als der Serienpyro.
            Ohne KSA kann man sehr leicht einen Absteller provozieren. Mit KSA nur im Teillastbereich oder extremen Flugmanövern.
            Am YGE geht er hingegen sehr gut, auch mit Vstabigovernor.
            Abartig ist der umgewickelte Pyro bei Slowflyworld am Jive ohne KSA. Der geht richtig böse ^^
            Frohes neues Jahr aus Marokko,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • Helifreak 500
              Helifreak 500
              Hallo Daniel
              Mein Quantum bricht bei 80% Regleröffnung und voll Pitch schon ein.
              Ich hätte gern mehr Power.
              Kann ich meinen Pyro zu Slowflyworld schicken und ihn umwickeln lassen?
              Ich hab noch ein kleines Problem mit den Gestängen,die von den Servos zur
              Taumelscheibe führen.Diese sollten insgesamt laut Anleitung 44,5mm
              lang sein, bei mir sind sie aber 47mm lang. Kann es jetzt sein,dass bei harten
              Manövern sich die Kugelpfanne vom Gestänge löst, oder ist das so noch sicher?
              Mein Jive war übrigens nie im KSA Mode,deswegen die Absteller. Jetzt ist er aber im KSA
              und alles funktioniert bestens!
              Gruß Marco
              Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2014, 12:18.
              • bigkahoona
                bigkahoona
                [Goblin 500] Baubericht Goblin 500 - Seite 26 - RC-Heli Community
                Less mal hier ab Seite 26. MfG
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  welches Akkus verwendest du?
                  kauf dir mal nen jlog dann siehst was einbricht,und wie weit deine Akkus in die knie gehen!
                  denke der pyro 600 am am Jive bei 80% sind 2800 am kopf und damit get der goblin schon mehr als ordentlich!
                  pyro 650 geht auch aber 3 min lipo leer!
                  • Helifreak 500
                    Helifreak 500
                    Tausend Dank für den Tipp mit den Ruderhörnern.Jetzt geht mir ein Licht auf und ich
                    kann den Fehler beheben(Servohörner nicht waagrecht sondern 90 Grad zum
                    Gestänge!!!)Ich werde wohl meinen Pyro umwickeln lassen,die Drehzahleinbrüche
                    beim Quantum motor hört man schon überdeutlich.
                    Ich verwende einen sls 3500er 6s 45c Akku und das 18er Ritzel.
                    Gruß Marco
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                      ich fliege im Goblin 500 auch den Quantum Motor mit dem YGE 120. Bei mir bricht der Motor kaum ein obwohl ich sogar mit einer 19 Riemenscheibe unterwegs bin. Regleröffnung liegt bei 80%.
                      Leistungsmäßig ist der Quantum echt ein Hammer finde ich.
                      Andre
                      Team Acrostyle-Modellbautechnik
                      Voodoo 700/ G500/650N/770
                      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 493
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        leider habe ich meinen kleinen 500er nicht mehr. Aber die zuvor beschriebenen Probleme kenne ich alle nicht.
                        Hatte den Quantum drinnen zusammen mit dem Talon Regler, hier habe ich auch das BEC benutzt.
                        Drehzahlen bis 2800...
                        Der Motor und Regler niemals mehr als Handwarm. Laut Log im Jeti Modul hatte ich peaks (beim stoppen) bis zu 170A!
                        Für mich immer noch die Beste Kombo in Preis/Leistung.
                        Rene
                        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                        • Helifreak 500
                          Helifreak 500
                          Leider fliegt mein Goblin 500 nicht mehr.
                          Hatte gerade einen Absturz, weil er Rollen machte ohne dass ich es wollte,
                          den Motor habe ich aber noch aus bekommen.Der Emofänger hat nach dem
                          Crash angezeigt,dass eine Störung gab.
                          Bilanz:Ersazteile im Wert von 330 Euro bei World of Heli bestellen.
                          Mein Heckservo ist wohl nach dem Absturz aufgrund von Blockieren durchgebrannt.
                          Als ich es aufschrauben wollte sind mir gleich 4 Schrauben abgebrochen!
                          Jetzt heist es warten
                          LG Marco
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            Zitat von Helifreak 500 Beitrag anzeigen
                            Hallo Daniel
                            Hi Marco,
                            Das ist doch allgemein bekannt, dass bei den Jive Reglern ca. 60% Regleröffnung tatsächlichen ca. 80% entsprechen und nur dann genügend Luft zum nachregeln vorhanden ist ;-)
                            Also musst du hochritzeln.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • Helifreak 500
                              Helifreak 500
                              Hi Daniel
                              Auf welches Ritzel sollte ich dann gehen?
                              Als ich den Goblin zusammengebaut habe,hat eines der zwei Antennenkabel vom Empfänger
                              das blanke Akkukabel berührt und es gab einen Funken.
                              Ist einer der Empfänger jetzt kaputt*
                              Ich denke beim Absturz könnte ich auch eine Empfangsstörung gehabt haben,
                              jedenfalls hat der Empfänger Störsignale angezeigt.
                              Gruß Marco
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                Könnte sein mit deinem Empfänger.
                                Ein bis zwei Zähne mehr, dann erreichst du deine Wunschdrehzahl mit 60-65% Regleröffnung.
                                Grüße,
                                Daniel
