Okay, ich bleib beim 570er ;-)
Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ?
AW: Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ?
Verstehe ich nicht warum du dir das ausreden lässt?Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenOkay, ich bleib beim 570er ;-)
Wenn du das machen willst, dann versuch es.
Man muss doch nicht immer kopieren was die "Anderen" machen... selber denken.
Wenn du deinen G700 auf so 1400-1500 RPM bringst wird der mit Sicherheit gut fliegen und es reicht auch dein Regler.
Ich selbst fliege einen TDR1 an 6s mit nem 120A Regler und 4025-830 Motor.
Der ist ja auch nicht gerade leicht (4100g) aber geht super.
Drehzahl max. 1400
Grüße B.
Mach es :-)Selber denken schadet nicht ! YouTube
Die Antwort auf deine Frage ist mit deinen aktuellen Flugfähigkeiten: NEINZitat von Rotorix Beitrag anzeigenLeider habe ich überhaupt nicht die Erfahrung zu beurteilen, ob ich mit meinem vorhandenen Material auch vernünftig mit dem 700er fliegen kann.
Du hast noch nicht die Erfahrung und das Pitchmanagement, um einen klassischen 700er im 6S Betrieb zu fliegen.
Da braucht man schon gutes Können für Soft-3D, und um dann damit neue Sachen zu lernen, wird schon extrem schwierig.
Wenn du dich mit dem 570er wohl gefühlt hast, dann bleib doch dabei.
Breiti
Hat man erst einmal Blut geleckt, neigt man bei unserem Hobby gerne viel zu schnell zum Extremen. Gerne genommen werden große Scaler oder 700er mit wenig Drehzahl. Ging mir auch so. Entweder bleibt man dann bei eiernden Achten hängen oder fängt irgendwann mit kleineren, gut fliegenden Helis, nochmal neu an.
Wenn du die Basics noch nicht sicher fliegst würde ich beim 570er bleiben. Der fliegt super und mit ihm kannst du auch mal niedrige Drehzahlen fliegen, um zu sehen, ob dir das wirklich liegt,Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Das habe ich schon gemacht, aber die, die fliegen können es viel besser als ich...Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenEinfach bei YouTube Suche eingeben: Goblin 700 mit 6s
Schwach, keine Reserven....genau das hat mcih interessiert und auch deshalb werde ich mir das momentan nicht antun..Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenDer Vorposter hat ja gesagt, er währe eher ein Anfänger. Der wird mit diesem schwachen Setup, das schon für den 570er die unterste Kategorie ist, garantiert schnell im Gemüse liegen, da er null Reserven hat.
Ich war noch nie ein Mitläufer...aber ich schaue oft über den Tellerrand und informier mich. So wie es mein Bauchgefühl schon gesagt hat muss man vorauschauend fliegen mit 6s, Regleröffnung wird wohl nicht unter 90% sein und die Rettungsfunktion wird mir das mit schwachem Pitch danken im Notfall.....daher eher neinZitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenVerstehe ich nicht warum du dir das ausreden lässt?
*seufz* ja, Ich könnte es durchstieren aber das wird nix bringen.Zitat von Breiti Beitrag anzeigenDie Antwort auf deine Frage ist mit deinen aktuellen Flugfähigkeiten: NEIN
Am wohlsten ist mir der 380er Goblin, nicht weil ich Angst hätte vom grossen, sondern vom Flow....Zitat von Breiti Beitrag anzeigenWenn du dich mit dem 570er wohl gefühlt hast, dann bleib doch dabei.
So iss es...man schaut zu den Sternen und will schnell dort sein...Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenHat man erst einmal Blut geleckt, neigt man bei unserem Hobby gerne viel zu schnell zum Extremen
Yep, wird so sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei den Crashes der grossen eigentlich immer gleich ein neues Set kaufen kannst, wird wohl vom höheren Gewicht intensiver crashen als ein kleinerer Heli....Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenWenn du die Basics noch nicht sicher fliegst würde ich beim 570er bleiben. Der fliegt super und mit ihm kannst du auch mal niedrige Drehzahlen fliegen, um zu sehen, ob dir das wirklich liegt,Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Mein TDF fliegt auch mit 6S.
Der geht zwar nicht so wie der Goblin mit 12S, aber die Leistung ist trotzdem ausreichend. Rettungsfunktion stellt auch kein Problem dar.
Der Eignet sich ganz vorzüglich zum lernen, da man viel mehr Zeit hat, als beim schweren 5,5Kg 700er Goblin.
Nur der Unterschied zum Goblin ist halt das der TDF leicht ist. Der Goblin mit 6S wird ne Bleiente.
Gruß Torsten
Ich fliege meinen Drake ab und zu mit nur einem 6S Akku. Der Heli ist aber für 12S und 3D ausgelegt und aufgebaut. Mit dem 6S Akku fliege ich dann lediglich ein paar Kreise und Kurven, alles schön gemütlich. Geht auf jeden Fall.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Du ziehst doch die Goblin 700 Sache mit 6S sicher aus Kostengründen in Erwägung, um keine neue Akkus kaufen zu müssen bzw. das Ladeequipment nicht anpassen zu müssen.
Das ist IMHO aber der falsche Weg, besonders bei Deinem aktuellen Flugvermögen, auch wenn es technisch sicher irgendwie möglich ist.
Ein Goblin 700 lebt nunmal von 12S und sollte auch m.E.n. auch so geflogen werden. Wenn es unbedingt ein 6S 700er sein soll, dann nimm ein anderes Modell. (Henseleit TDxx oder sowas)
Ich würde jedoch eher zum G700 tendieren, dann aber in 12S Akkus inverstieren, noch Reserven haben und so am Ende Geld sparen (Crashs durch wenig Reserve).
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist für jeden auch sinnvoll. Ich habe Akku-Sparen und Low-RPM eigentlich nie so richtig verstanden. Ich bin aber auch sicher kein Maßstab.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Nein, wegen der Sichtbarkeit ;-) ...auf was grösseres wechseln...Zitat von stern-fan Beitrag anzeigenDu ziehst doch die Goblin 700 Sache mit 6S sicher aus Kostengründen in Erwägung,
Ich werde mit meinem Equipment wieder einen 570er sport kaufen.
Ein anderer Heli als Goblin kommt im Moment nicht in Frage, die Sichtbarkeit und Design ist einfach super.
Low RPM ist einfach geil vom Sound.
Akku sparen? Lieber eine mehr kaufen....Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
