Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    [Goblin 700] Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ?
    Hallo Goblin flieger,
    ist jemand unter Euch der den Goblin 700 mit 6s fliegt, ist das überhaubt möglich*?
    Das kein Hartes 3d geht, ist mir klar !!!!!!!!!!!!!
    Deshalb bitte nur hilfreiche Anregungen und keine Vorträge von wegen wo liegt der Sinn einen Hardcore 3D Heli zu "Kastrieren".....
    Falls jemand ein 6s Setup fliegt, mit welchen Komponenten ?
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Fliegt jemand den Goblin 700 mit 6s ?
    Möglich ist es sicher. Gibt ja auch TDRs die an 6S laufen. Obs beim Goblin sinnvoll ist, ist ne andere Frage.
    Aber den Schwerpunkt wirst du ohne Gewichte nicht hinbekommen.
    Zuletzt geändert von nightfarmer; 05.09.2013, 16:09.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Daniel K.
      Daniel K.
      Schwerpunkt wird zwar nicht passen aber fliegen kannste dank FBL trozdem ohne das es sonderlich auffällt.......
      Pascal richter fliegt seinen auch öfters mit 6s aber an nen 12s setup!!!
      • amasingh
        amasingh
        Das heißt er fliegt ihn mit halber Drehzahl? Oo
        Also ich würde das den Akkus nicht antun bei dem schweren Heli
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Ja kann man so sagen beim 700er ist glaub ich bei seinem setup max. 1200rpm drin.
          [youtube]kMKzrQxi_NM[/youtube]
          • amasingh
            amasingh
            Achja das Video kenn ich doch Aber ich finde die zwei fliegen da extrem vorsichtig und nutzen gerne mal die Energie, die man aufbauen kann, wenn man den Heli wie bei ner Auro, fallen lässt - aber das muss man erstmal so hinbekommen
            Und du hast geschrieben er fliegt "öfters" so - ich hatte das Video so verstanden dass die das einfach mal aus Spaß getestet haben.
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Markus
              • Wolfschlugen
              Bei dem Video sieht man ganz gut, das es zwar geht, aber mit Reserven (wenn man kein Fliegerprofi ist, braucht man öfters etwas Reserven um den Heli zu retten) ist da glaube ich nicht viel.
              Zumindest nicht bei einem 12s Setup!
              • Thrall
                Thrall
                Wenn man einen 6S Lipo mit viel Kapazität verbaut bekommt man den Schwerpunkt sicher auch ohne Gewichte hin, die Flugzeit dürfte dann über 10min betragen.
                Schade dass sich der 500er Goblin nicht so schön low rpm fliegen lässt.
                BTW: Bert Kammerer fliegt Spektrum wenn ich das im Video richtig erkannt habe.
                • Bayaro
                  • 29.09.2012
                  • 115
                  • Christoph
                  • Hessen/Wetterau/Limeshain
                  Zitat von thrall Beitrag anzeigen
                  btw: Bert kammerer fliegt spektrum wenn ich das im video richtig erkannt habe.
                  > dx18
                  > DX18
                  > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
                  > Blade mCPX // Nano CPX
                  • fredh
                    • 26.04.2012
                    • 178
                    • Fred
                    • GieÃ?en - Staufenberg
                    Ich hatte den G700 auch schon mit einem 6S-Akku in der Luft (12S-Setup).
                    Kommt dann so auf 1150 RPM, hat nichtmal gewobbelt.
                    Es fliegt zwar, macht aber keinen Spass, der G700 braucht schon so 1800 RPM,
                    damit er gut geht.
                    Aber abheben wir er so bei 1000.
                    GruÃ? Fred
                    ________
                    Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                    • Rotorix
                      • 09.07.2017
                      • 821
                      • Attila
                      Leider ist mir nach all den vorangehenden Posts noch immer nicht klar ob ein 700er Goblin mit 6s weiches 3D, wenn überhaupt fliegen kann, so mit 80% Regleröffnung.
                      Ich habe meinen 570er geschrottet und muss einen neuen kaufen. Es gäbe ein günstiges Angebot für einen neuen 700er Comp.
                      Es stellt sich nur die Frage ob ich mit meinem 6s Setup vom 570er auch den 700er fliegen kann. Servos, YGE135LVT und Xnova 4025 lightning 1120 kv wären vorhanden.
                      Ritzel ist der originale dabei, aber bin offen den 700er umzuritzeln.
                      Leider habe ich überhaupt nicht die Erfahrung zu beurteilen, ob ich mit meinem vorhandenen Material auch vernünftig mit dem 700er fliegen kann.
                      3D kann ich noch nicht, aber bewegen kann ich in Normallage und kann kleine Tricks wie kubanische 8, Loops, um die Achse drehen.....invert bin ich noch am SIM am üben und wird Frühling 2020 bis ich mich an Invert Rundflug wage....
                      Reicht dafür ein 6s Setup?
                      EDIT: gehe ich korrekt in der Annahme, dass die Rep Kosten bis auf die Blätter in etwa gleich sind?
                      Zuletzt geändert von Rotorix; 20.11.2019, 01:01.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Es geht:
                        Smooth Low-RPM | Goblin 700@ 6S | Smack the Stone 2014 | Helischule Gonzalez - YouTube
                        Ob es glücklich macht muss jeder für sich entscheinden.
                        Einfach bei YouTube Suche eingeben: Goblin 700 mit 6s
                        und schon kommen einige Videos mit funktionierenden 6s Varianten,
                        incl. Infos zu Motor und Riemenrad.
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 20.11.2019, 06:35.
                        Grüße Udo
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Das ist aber ein Profi!
                          Der Vorposter hat ja gesagt, er währe eher ein Anfänger. Der wird mit diesem schwachen Setup, das schon für den 570er die unterste Kategorie ist, garantiert schnell im Gemüse liegen, da er null Reserven hat.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Dass dies kein Heli zum Lernen wird sollte klar sein.
                            Wer lernen will, sollte keine Extrem-Konfiguration mit den Komponenten machen,
                            sondern auf erprobten Standard setzen,
                            der in den meisten Anleitungen/Handbüchern für den jeweiligen Heli genannt wird.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 20.11.2019, 06:48.
                            Grüße Udo
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Ein G700 für einen Anfänger als ßbungsheli.... Das wird ein teurer Spaß.
                              Und dann noch ein Setup das kaum Reserven hat für jemanden der noch ein bescheidenes Pitchmanagement hat ist nicht zu empfehlen.
                              Aber zu deiner Frage: Möglich ist es.
