Goblin Competition
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #571
    AW: Goblin Competition
    Bei mir ist es auch so, ist aber beim Competition normal.
    Micha
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      #572
      Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen
      Kugelpfannen sind doch dazu da gelenkig zu sein. Das ist aufgrund der Verspannung hier garnicht möglich.
      Warum dürfen Kugelpfannen nicht in eine bestimmte Stellung permanent gezwungen werden?
      Ich meine mich am alten Goblin daran zu erinnern das dort noch Hülsen vorhanden waren,
      Ja, da sind Hülsen. Das war auch eine andere Konstruktion.
      Die wurde ja als "wacklig" in den Foren bewertet.
      Beide Versionen fliege ich und habe damit keine Probleme!
      Wenngleich die wackelige und die verspannte Version zuerst gewöhnungsbedürftig waren und die Thematisierung immer wieder in den Foren der Renner sind.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • amasingh
        amasingh
        #573
        Also bei meinem Competition Heck haben die Köpfe, trotz dieser Stellung, keinerlei "Vorspannung".
        Den Köpfen ist es völlig egal wo sie sich auf der KUGEL befinden - solange sie nicht anlaufen - und das tun sie nicht.
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          #574
          Benutzen hier welche das Schnellverschlusssystem für den Goblin? Ich muss meine Akkus hochkant stellen, da seitlich die Kabel des hinteren Akkus verlaufen. Hochkant gestellt kriege ich die Schienen des Systems nicht auf die Akkus gebraucht.
          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            #575
            Ja benutze ich passt doch super -Bilder unter speedfan
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • STOEVERS
              • 16.06.2013
              • 324
              • Sven
              #576
              Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
              Habe mal 3 Fragen an alle comp 700 Besitzer,
              1. habt ihr die unterkegscheiben in die Blatthalter bekommen? Bei mir ist da beim besten Willen kein platz... Wenn die Blätter drin sind!
              2. hat bei euch der Rotorkopf axiales Spiel? Also als wenn der Jesus bolt etwas zu klein wäre, bzw die Klemmung nicht richtig?
              3. wie habt ihr das mit den Steckern am Kosmik gelöst ( Master Slave bec ) damit die Haube die Kabel nicht abrasiert ?
              Danke ))
              Grüße Moe
              Bei mir ist der Kopf auch auf der Achse ca. 0,5 mm verschiebbar. Weiter klemmen "traue" ich mich nicht: diese Schrauben sind fest. Und bevor nach "fest" "ganz lose" kommt... Man hat irgendwie das Gefühl, die zentrale Schraube ist zu dünn...
              Des Weiteren finde ich den Heckrotor wirklich sehr schwergängig (gemäß Aufbauanleitung). Gibt sich das tatsächlich nach ein paar Flügen? Oder habt Ihr hier ggf. auch was angepasst?
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #577
                Den Kopf musst du richtig fest anknallen sonst gibt das nichts !
                Ich habe noch einen Tropfen Schraubensicherung dran getan.
                Ist vielleicht nicht optimal... aber fest .
                Nach ein paar Flügen läuft alles wie Butter und der Goblin hört sich dann auch ganz anders an wie am Anfang.
                Rüdiger
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #578
                  Also wenn dir die zentrale Schraube etwas dünn vorkommt, dann ist es die falsche!!! Sie geht eigentlich straff durch(Jesusbolt) und die zwei anderen Klemmschrauben machen den Kopf richtig fest. Das mit den Steckern ist auf meiner HP schön zu sehen-www.speedfan.de.vu
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    #579
                    Bei all meinen Goblins ist die Bohrung sowohl im Rotorkopfzentralstück wie auch in der Hauptrotorwelle zu groß für den Durchmesser des Jesus Bolts.
                    Das Zentralstück bekommt so also gleich 2x addiertes axiales Spiel durch zu große Bohrungen.
                    Die Zentralstücke haben auch Toleranzen, wenn man diese auf die HRW aufsteckt. Ich habe 3 Stück ausprobiert und das am stammsten sitzende verwendet. Die beiden anderen haben mehr oder weniger gewackelt.
                    Die zu große Bohrung in der HRW habe ich mit ganz dünnem Edelstahlband etwas aufgefüttert (2-3x um die Schraube wickeln und dann in die Bohrung stecken - ist aber extrem fummelig)
                    Die beiden Klemmschrauben müssen je nach Toleranz des Zentralstückes zwischen stark bis brutal angezogen werden, damit überhaupt einen Klemmwirkung eintritt. Meiner Ansicht nach sollte der Schlitz im Zentrtalstück etwas weiter nach oben reichen, damit sich das Material besser zusammenziehen kann.
                    In Summe habe ich also folgendes gemacht, um das Zentralstück fest zu bekommen:
                    - Zentalstück gewählt, das am besten sitzt
                    - Bohrung in der HRW mit Edelstahlband aufgefüttert
                    - Klemmschrauben sehr fest angezogen. Dabei läuft auch immer etwas Schraubensicherung zwischen HRW und Zentralstück
                    Ist alles nicht so optimal...
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • Moe89
                      Moe89
                      #580
                      Also nach dem ich alles richtig angezogen habe hält es Super und fliegt Top!
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #581
                        Bin heute mal wieder meinen 630er geflogen und hatte extremes heckschaukeln bei nickeingaben bei Drehzahlen von 1700 bzw 1900
                        Woran könnte das liegen? Am Kopf die zusätzlichen beilagscheiben habe ich schon ausgebaut
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          #582
                          Passt der Cool Kosmik in den competition ohne groß zu basteln?
                          MFG Sebastian
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            #583
                            Beim 630C definitiv nicht, kannst aber ein Tuninggestell von SHS nehmen mit Kosmik Reglerplatte als weiteres Extra.
                            Klaus
                            • Thrall
                              Thrall
                              #584
                              Nein er ist leider zu hoch.
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #585
                                Wenn man die Akkuschiene in die oberste Befestigung macht auch nicht? Ist übrigens ein 700er.
                                MFG Sebastian
