Lautes Betriebsgeräusch
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Lautes Betriebsgeräusch
    Hast Du die Möglichkeit mal die Vibrationen zu messen ?
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      hab SAB direkt über facebook angeschrieben damals..........
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich kann die Vibrationen mal am V-Stabi mitloggen und ein Screenshot machen.
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Anbei die Vibrationsanalyse von 2000upm und 2200upm.
          • amasingh
            amasingh
            Gibt es hierzu eigentlich neue Erkenntnisse? Meiner hört sich genauso an wie der im Video - ich bin jedoch der Meinung dass der Motor das Geräusch verursacht.
            • andi1604
              • 18.02.2010
              • 136
              • Andi
              Meiner hört sich auch so an hab schon das rohr getauscht. Leider genau das selbe. Bin auch am ende mit dem latein.
              • Daniel K.
                Daniel K.
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  hatte bei meinem Goblin ein ähnliches Problem und der Tausch des Booms hat bei mir auch nichts gebracht.
                  Wenn ich Deine Vib Analyse so sehe kann hier noch einiges optimiert werden.
                  Versuch mal die Blätter dynamisch zu wuchten, ist ein wenig Arbeit, aber wird Dir den erhofften Erfolg bringen.
                  In ca. 1-2 Meter Höhe schweben und über einen BT Sensor die Vibs beobachten und mit Tesa solange wuchten bis die Vibs am Heck weniger werden.
                  Bei meinem Goblin war das Betriebsgeräusch nach dynamischem Wuchten der Heck- und Hauptrotorblätter um ein vielfaches leiser.
                  Daniel
