Lautes Betriebsgeräusch
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    [Goblin 500] Lautes Betriebsgeräusch
    Hallo Goblinianer,
    mein Goblin hat während dem Flug ein sehr lautes Geräusch, wie wenn etwas in Schwingung käme. Ich habe schon mit dem Heckriemen und dem Motorriemen herumexperimentiert. Leider hat das nicht allzu viel genutzt. Hatte jemand von euch ähnliche Erfahrungen, oder einen Tipp für mich, wo das herkommen kann.
    Bin nämlich ein wenig ratlos.
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    AW: Lautes Betriebsgeräusch
    Schau mal ob an der heckanlenkung Schleifspuren an der Rolle zu sehen sind. Sonst in die Rolle etwas einkleben damit die nicht mitlaufen kann.
    André
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Die Rolle hatte ich bereits eingeklebt, da diese ja so eine extremes Kreisgeräusch von sich gegeben hat. Allerdings hat die sich immer noch ca. eine halbe Umdrehung bewegen können. Ich habe sie jetzt mal so fixiert, dass überhaupt keine Drehbewegung mehr möglich ist.
      Ich werde berichten, wenn das Wetter mal wieder wird.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich möchte dieses Fred nochmal rauskramen, da ich dem Problem bisher noch nicht Herr geworden bin. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass diese laute Geräusch nur dann Auftritt, wenn der Heckriemen mitläuft. Gibt es da irgendein bekanntes Problem, oder irgendetwas besonderes worauf ich achten muss*
        Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass die untere Bohrung der Zwischenwelle deutlich größer ist als die 2,5er Schraube die durchgeht, wodurch das Heckabtriebsriemenrad ziemlich viel Spiel auf der Welle hat. Hier habe ich nur mit Unterlegscheiben nachgeholfen, damit dieses Riemenrad jetzt fest auf der Welle sitzt.
        Extremes Betriebsgeräusch habe ich aber immer noch.
        • Unrealos
          Flugschule Modellflug360
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          • Lauf an der Pegnitz
          Mit einem Video gibt es bestimmt einige Leute die helfen könnten.
          Hast du die Möglichkeit eines zu machen?
          Greetz
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Nee leider nicht, sonst hätte ich schon eins gemacht.
            • Spalding1980
              • 15.09.2012
              • 499
              • Andre
              Ich mein gelesen zu haben das es jemand mit dem gleichen Problem gab.
              Der hatte wohl ein dünnwandiges Heckrohr erwischt was Resonanzen erzeugt hat.
              Ist jetzt lesensagen
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Sodele, ich konnte nun doch einen Link einfügen.
                20130527214119 - YouTube
                Ich hoffe ich könnte mir helfen, ich bin mit meinem Latein nun wirklich am Ende.
                Und im Video ist es nicht annähernd so laut, wie wenn man live davor sitzt.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  ja das war meins :-) war definitiv zu dünnwandig an den seiten hab dann ein neues von sab bekommen. einfach direkt sab anschreiben die sind da sehr kulant und haben einen tollen support..............
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Konntest du zwischenzeitlich weiterfliegen?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      ja alles top jetzt hab ja das neue heckrohr schon bekommen kannst mal schauen wenn hochlaufen läßt ohne blätter ist das geräusch da, hand aufs heckrohr ist es weg bzw du merkst die vibs und absorbierst es durch das auflegen der hand. keine probleme mehr mehr seither hatte vorher auch fast das ganze heck getauscht bis ich das gemerkt hatte. ......
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Wenn man die Satzzeichen nicht alle komplett am Ende des Satzes aufreiht[size=17],[/size] sondern sie mehr oder weniger sinnvoll über selbigen verteilt[size=17],[/size] macht es viel mehr Spass einen Beitrag zu lesen[size=17].[/size]
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Exakt so ist es bei mir. Das Geräusch ist unverändert, ob ich die Blätter montiert habe oder nicht.
                          Wenn ich das Heckrohr halte merkt man eindeutig Vibrationen und je weiter die Hand Richtung Ende des Heckrohr läuft, desto leiser wird das ganze System.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            ja ok dann kommst um ein neues rohr nicht herum.........
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Hast du dich an SAB Deutschland oder die englisch sprachige Seite gewandt?
