Goblin700 ..knacken im Heckrohr beim auslaufen und im Leerlauf
  • knarf81
    knarf81
    AW: Goblin700 ..knacken im Heckrohr beim auslaufen und im Leerlauf
    das Knacken ist bei mir auch und kommt von den Heckblatthaltern (wie oben schon erwähnt)
    Ohne Heckblatthalter läuft alles Seelenruhig.
    Anfangs war ich da auch sehr Erschrocken, aber der Gob fliegt ohne Probleme. Das TS-Spiel finde ich schlimmer, macht aber auch nichts...
    Gruß Frank
    • Ronny81
      Ronny81
      Moin zusammen,
      also ich glaube es gibt mehrere Ursachen für das Knacken,
      denn ich hatte sowohl das mit dem Eingriff des Riemens in die Riemenscheibe schon,
      da hat das Silikonöl geholfen, als auch das mit den Heckblatthaltern.
      Die Heckblatthaltern rutschen beim langsamen drehen auf der Heckrotornabe nach unter/oben und klacken etwas.
      Wenn es das alles nicht ist, ist wohl ein Kugellager, denn sonst ist nichts mehr da was klacken kann
      Lg Ronny
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Hatte bei meinem G770 während des Auslaufens auch immer so ein leichtes Knacken/Knartzen
        aus der Heckgegend. Auch beim langsamen Drehen per Hand war dieses zu hören. Habe dann
        den beiden Lagern von der Heckrotorwelle auf beiden Seiten einen Tropfen ßl gegönnt
        und seit dem ist Ruhe.
        • Gooni11
          Gooni11
          Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
          Anmerkung: beim MP war es damals vermutl. auch ein Hitzeproblem. Der Riemen dehnte sich stellenweise aus, sodaß die Zahnteilung sichtbar nicht mehr stimmte. Nach dem abkühlen war alles wieder Super.
          Ich kam auf die Idee mit dem Silikonöl, denn die Raptor-Verbennerflieger hatten damit keine Probleme (gleicher Riemen). Aber die hatten ja auch eine Dauerschmierung durch Abgasöl am Heck...
          Moin
          Also ich hatte das Heck (Blatthalter usw) nu komplett auseinander und hab alles gefettet , Lager eingeklebt (SAB meinte nämlich wohl es reicht wenn man EINEN Blatthalter richtig vormontiert) usw. Vorteil.... Ich hab nun 0 Spiel an den Blatthaltern aber das Knacken ist immernoch da!
          HAUPTSßCHLICH aber NACH dem Fliegen.... Ein paar Stunden später ist es fast weg.
          Sollte es echt so sein wie du sagst
          Ich werde es auf jedenfall testen und dann hier wieder berichten!
          Mfg
          • Gooni11
            Gooni11
            Ach..... Und es knackt auch wenn ich den Heckrotor dreh und die Blatthalter dabei fest halte. Also kann ich die Ausschließen. Auch die Lager laufen Super.....
            Wie gesagt...... Ich versuchs mit dem Silikonspray.
            • Ludger A.
              • 25.07.2009
              • 150
              • Ludger
              So, gerade geflogen, mein Eindruck:
              Das knacken höre ich beim Auslaufen direkt nach dem Betrieb. Eine halbe Stunde später im "kalten" Zustand nehme ich nicht wirklich etwas war, wenn ich den Hauptrotor drehe!
              Auffällig: Das knacken fällt mir erst auf, seitdem ich den Riemen etwas härter gespannt habe....!
              Also, Silikonspray an den Riemen?
              Mfg
              Lui
              Zuletzt geändert von Ludger A.; 28.05.2013, 20:03.
              www.mfsc-spelle.de
              • Gooni11
                Gooni11
                #37
                Mfg
                Lui
                Siehste .... Genau wir bei mir auch!
                Silikonspray!
                ßhm...... probier du es zuerst
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #38
                  Gearlube?
                  Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                  • Ludger A.
                    • 25.07.2009
                    • 150
                    • Ludger
                    #39
                    Hm...nur an den Heckriemen oder auch am Motorriemen?
                    www.mfsc-spelle.de
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #40
                      ...von aussen oder von innen? welches spray nehmt ihr da*
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        #41
                        Habe/hatte dieses Geräusch auch.
                        Bei mir ist es definitiv der Riemen, der im warmem Zustand nicht sauber 100%sauber über die Riemenscheibe läuft. Ich konntedas sogar mal beobachten, der Riemen hat beim Knacken einen leichten "hüpfer" an der rechten Seite der vorderen Riemenscheibe gemacht.
                        Den Riemen selbst hab hab ich nicht behandelt, war mir zu riskant, ich hatte noch Gearfluid zu Haus und hab die vordere und hintere Riemenscheibe ganz dünn angepinselt.
                        Seit dem ist Ruhe!
                        ßbrigends war das Geknacke wieder zu vernehmen als ich einen neuen Riemen eingebaut habe, dürfte also eher bei neuen Riemen auftreten.
                        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          #42
                          Unterscheidet sich GearFluid von Silikonspray? Wenn Du das auf die Riemenscheibe überträgst, ist's doch auch automatisch auf den ganzen Riemen verteil oder wirkt das GearFluid anders?
                          THX
                          Lui
                          www.mfsc-spelle.de
                          • Gooni11
                            Gooni11
                            #43
                            Moin
                            Ich hab des Rätsels Lösung.....glaub ich
                            Nachdem ich vorhin nochmal den Rotor per Hand gedreht hab und das Knacken jetzt im kalten Zustand auch war hat es mir keine Ruhe gelassen.
                            Riemen mit Silikon eingesprüht..... Nix. Knacken trotzdem.
                            Die Riemenrolle beim drehen zum Chassis gedrückt also extrem gespannt , knacken weniger??!!
                            Also hab ich mit dem Fingernagel hinten am Lager welches in der Finne sitzt mal an die Heckrotowelle gedrückt beim drehen (die Welle steht ja ca einen mm aus dem Lagerraus)
                            Knacken weg.
                            Heli auf die Seite und einmal dick Teflonöl auf das Lager gesprüht und einwirken lassen einen Augenblick.
                            Jetzt ist das knacken weg!!
                            Zumindest jetzt im (kalten ) Zustand.
                            Aber ich denke (hoffe) das war es BEI MIR!
                            Ich kann jetzt machen was ich will.... Im Moment bekomm ich das Knacken nicht provoziert.
                            Obwohl das Lager einwandfrei lief eigentlich... Aber das muss es gewesen sein
                            Mfg
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              ...aber das sind doch deckscheiben auf den lagern drauf - wäscht man mit öl nicht auf dauer das gesamte fett aus den lagern bei den enormen drehzahlen auf dem heck*
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #45
                                jup tut man hab ich schon feststellen müssen. die laufen dann trocken.
