Hauptzahnrad hatt Spiel
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    [Goblin 700] Hauptzahnrad hatt Spiel
    Moin
    Da mein Goblin gerade auser gefecht is ( empfänger zickt rum ) hab ich den kleinen mal etwas durchgecheckt.
    Dabei is mir aufgefallen das ich den Rotorkopf sehr weit drehen kann, ohne das sich das Hauptzahnrad bewegt.
    Hab jetzt mal die Rotorwelle ausgebaut und festgestellt das das Hauptzahnrad auf der welle ca 3-4mm Spiel hatt.
    Und zwar hatt die Rotorwelle ein kleines Spiel und das Hauptzahnrad auch.
    ( quasi beide haben minimale Langlöcher bekommen und das Adiert sich )
    Haben das Problem noch andere ?
    Denke mal das muss ich ersetzen, aber is irgendwie schon Krass das ganze, weil die Rotorwelle ich ja schon recht Masiv.
    Ach ja is ein Goblin aus batch 1
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Hauptzahnrad hatt Spiel
    So habs mal Fotografiert.
    Man sieht Leider nich viel.
    Aber das kleine spiel am Hauptzahnrad macht an den Hauptrotorblättern bestimmt 10cm aus.
    Is eigentlich schade die teile auszutauschen.
    RC-Heli Community
    RC-Heli Community
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      mußt die hrw wechseln auf die neue dann ist das spiel weg hatte ich auch bei batch 1---
      • amasingh
        amasingh
        Ist bei meinem auch so - dachte das muss Aber ist das nicht total egal? Wenn der Rotor einmal läuft ist da eh kein Spiel mehr.
        (meiner ist ca. 2 Monate alt - ist vermutlich die aktuelle Batch)
        • gde2011
          gde2011
          Genau so ist es. Völlig egal im Betrieb.
          Beim Compass 7HV kannst du alles fünfmal neu wechseln, liegt an den Lochgrößen.
          Christian
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Aber kommt durch das spiel nicht eine Grössere beläastung auf die Schraube die das ganze hält ?
            Bei Lastwechsel Reaktionen knallt die schraube doch immer gegen die kante vom mitnehmer, und ich kann mir vorstellen das dort dan scherkräfte wirken.
            Finde es allerdings auch etwas Traurig das das beim Goblin vorkommt.
            Ich meine bei meinen Rexen und Beams hatte ich sowas noch nicht, und Ausgerechnet beim Goblin wo die Alu teile su super Exact sind gibt es ein dermasen groses Spiel.
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              das musst nur richtig anziehen.
              Sind ja Schlitze in der Aufnahme die das ganze klemmen.
              Hatte ich nach meinem Erstflug auch weils zu wenig angezogen war.
              MfG
              Kafka
              • gde2011
                gde2011
                Wenn die Lochgröße zu groß ist kannst anziehen was du willst (kannst ja Rotorwelle nicht quetschen ).
                Lastwechsel sind selten, oder wie oft wechselst du von rechtsdrehendem Rotor auf linksdrehenden
                Christian
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  und wie Funktioniert das dann beim Rotorkopf?
                  Der wird ja auch geklemmt und hält dadurch Bombenfest. Da übernimmt ja auch nicht der Jesusbolzen die ganze Kraft.
                  Auf jedenfall ist es bei meinem Zahnrad so wenn die Klemmung zu lasch angezogen ist, dass ich dann das Spiel von den Bohrungen habe.
                  MfG
                  Kafka
                  • gde2011
                    gde2011
                    MfG
                    Kafka
                    Das Zentralstück, ein gutes, hat noch zwei Schrauben links und rechts zur Klemmung. Mit mittiger Schraube kann man nicht klemmen, höchstens quetschen.
                    Christian
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      So ist es...
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Also hab die Schraube jetzt mal angeballert.
                        Mal sehen wie Lange es hält.
                        Lastwechsel können schon Auftreten, und zwar sobald der Drehzahlregler die Drehzahl reduzieren will.
                        • gde2011
                          gde2011
                          Auch beim Reduzieren der Drehzahl besteht genug Zentrifugalkraft um keinen Lastwechsel zu erzeugen.
                          Weniger Drehzahl wird ja über Verringerung der Drehzahl und nicht abbremsen und neu anlaufen erzeugt.
                          Ich halte das übertriebene Anziehen der Schraube für schlechter als das normale Spiel aufgrund der Lochgröße. Damit schafft man im besten Fall gar nichts, aber es könnte das Gewinde überlasten bzw Verformung bringen. Wozu? Das Spiel kannst du mit der Hand fühlen, aber nie im Flug feststellen.
                          Christian
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2013, 21:59.
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Ja aber wen der Motor die drehzahl veringert dan hatt der Rotor eine höhere Drehzahl als der Motor.
                            Also Lastwechsel.
                            Hatte übrigens schon leichte kerben im Gewinde der Schraube.
                            Und ich Galube nicht das ich die Schraube zu fest angezogen habe, weil das bei mir nicht machbar war.
                            Konnte nur mit dem langen ende des schlüssels ansetzen, also hatte ich einen denkbar schlechten hebel.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Also Lastwechsel.
                              Der stift drückt sich immer an die selbe Seite. Kerbe kommt weil Spieö ist, aber nicht vom Lastwechsel. Da müsste auf beiden Seiten Kerbe sein.
                              Die Schraube hält länger als der Heli, ziemlich sicher
                              Christian
