CC Talon 90 und Scorpion HK 4025-1100Kv Setup
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    AW: CC Talon 90 und Scorpion HK 4025-1100Kv Setup
    Zitat von marco1973 Beitrag anzeigen
    bin gerade dabei den Talon in den Goblin 500 einzubauen. Musstet ihr das Kabel auch verlängern oder gibts einen "speziellen" Weg durch den Goblin. Muss mit dem Kabel zum Brain...fehlen aber gut 8cm.
    Marco
    Musst du warscheinlich verlängern
    • HeavyQ
      • 05.08.2011
      • 199
      • Alex
      • Ã?/W
      ich hab meinen talon umgedreht,dafür sind die motorleitungen länger
      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
      • ArguZ
        ArguZ
        Ganz kurz nur, passt det 4025 denn ohne Modifikation ?
        Ich frag nur weil ich grad wieder ganz Goblinhibbelig bin und die HW100AScorpion4025 Kombo einfach zu schwacj fuer meinen 600er ist.
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          Ja passt ...
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            Ist schon jemand von euch weiter gekommen mit den Einstellungen?
            • fuji
              fuji
              Hi, habe mit dem 18'er Ritzel mit SetRpm 2600 erreicht, damit lief er ganz gut. Habe mir aber dann doch das 21'er geholt und vollgende Drehzahlen eingestellt, 2200, 2400, 2700, jetzt habe ich aber auch das Gefühl das der Motor ziemlich stark einbricht, mehr als vorher. Vielleicht ist das 21'er doch zu groß, und 19 oder 20 wären besser.
              Grüß Markus
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...ich habe den HK4020-1100 an einem 20er ritzel - läuft super und 2850rpm sind mehr als ausreichend ;-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  Und der Regler ist ein Talon?
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Grüß Markus
                    Genau das war bei mir auch der fall,bzw ist es immer noch. Das Ding zieht einfach nicht mehr durch
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...nein, ist ein YGE 120 LV - mir ging es nur um die ritzelkombi - mein Motor zieht mit dem 20er sowohl bei 2100rpm als auch bei 2850rpm sauber durch
                      • the-fallen
                        the-fallen
                        Bei den CC-Reglern muss man sich ein bisschen an die besten Werte herantasten was Gain aber auch was die PWM-Werte und Timings betrifft.
                        Hat man da die richtigen Werte ermittelt regelt der eigentlich ziemlich brauchbar.
                        PWM und Timing würde ich als ausgangswert das nehmen, was der Motor als Vorgabewerte mitbringt und erst mal das Gain ermitteln.
                        Timing ist beim CC-Regler ab der Software 4 aber eher unterzuordnen da der hier ja einen neuen Trick anwendet.
                        Hier würde ich den frischesten und fettesten Akku hernehmen den ich habe.
                        Nimmt man einen alten Akku könnte man mit dem Gain viel höher, hat dann aber ein ßberregeln sobald man mal den guten Akku anklemmt (klingt dann wie das zwitschern im Spatzen-Puff ) .
                        Ist halt kein Jive, aber wirklich schlecht fand ich die CC-Regler bisher nicht.
                        • Flo89
                          • 10.09.2009
                          • 635
                          • Florian
                          Könntest du mal deine Werte hier reinschreiben?
                          • Schleichmichl
                            • 18.08.2013
                            • 140
                            krame den Thread nochmal hervor:
                            Ist der HK4025-1100 mit dem Talon 90 eine brauchbare Kombination, oder ist der Motor zu stark für den Regler. (sprich: Tut es dem Regler auf Dauer gut?)
                            Hat jemand langjährige Erfahrungen gemacht? Der Thread ist ja schon etwas älter...
                            Gruß Schleichmichl
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              Ehrlich?
                              Du willst dir nen geilen Goblin kaufen und dann überlegst du diesen Talon90 da reinzupflanzen?
                              Unabhängig davon ob er reichen könnte, was an deinen Flugstil hängt, solltest du dir diesen Regler aus dem Kopf schlagen, da er einfach grausam ist. Hatte ihn in meinem 550L Dominator und der Sanftanlauf und Governor waren übel. Nachdem ich einen Hobbywing Platinum 100A V3 eingebaut hatte, dachte ich, ich habe einen anderen Heli.
                              Vorher hörte sich der Motor schon ätzend an, das ich dachte, der Pfeift auf dem letzten Loch.
                              Deswegen rate ich dir von dieser Krücke echt ab, da du dir damit den Spaß an einem tollen Goblin versauen wirst.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • Schleichmichl
                                • 18.08.2013
                                • 140
                                Nein, ich bin ein "Low-Budget" Flieger ;-) Ich habe den in meinem Raptor drin, bin soweit ganz zufrieden aber möchte einen stärkeren Motor einbauen.
                                Zum Regler: Hatte zu Beginn einen Talon der sehr warm wurde und dann auch mal abgeschaltet hat. Der wurde mir aber auf Garantie ersetzt. Jetzt kann ich mit dem OBL 44/11 aufdrehen wie ich will, der Regler wird selbst bei aktuellen 32°C nicht fühlbar warm, geschweige denn heiß.
                                Ich vermute daher, dass es da eine große Streuung gibt!
                                Meine Frage war nur ob der Regler das prinzipiell aushält, oder ob man ihn durch (wahrscheinlich immer) öfter lastreiche Flüge sicher zerstört.
                                (Wie gesagt, hab diesmal wohl ein gutes Exemplar)
