CC Talon 90 und Scorpion HK 4025-1100Kv Setup
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    [Goblin 500] CC Talon 90 und Scorpion HK 4025-1100Kv Setup
    Hallo Leute,
    ich probier jetzt schon fast zwei Wochen an meinem Setup rum,aber komme nicht wirklich auf denn Punkt
    Irgendwie hab ich das gefühl das der goblin mit diesem Setup viel zu wenig Leistung hat,was natürlich nicht der fall ist.
    Könnte jemand von euch erfahrungen oder sogar ein Setup Posten mit dieser Kompo?
    Grüße Flo
  • fuji
    fuji
    AW: CC Talon 90 und Scorpion HK 4025-1100Kv Setup
    Hallo, ich habe das selbe Setup, und hab auch nur ca. 2300 rpm erreicht mit dem 18'er Ritzel. Hab mir jetzt das 21'er bestellt, damit müsste er gut 2600 erreichen, was für mich ausreicht. Kann Dir ja sagen wie es läuft mit dem neuen Ritzel.
    Gruß Markus
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      Hallo, was habt Ihr denn f?r Parameter geladen?
      Habe den Talon auf meinem Trex 550 V1 nachger?stet und wollte anfänglich auch gleich im Setup rumschrauben.
      Leider hat sich dies eher negativ geäussert. Keine Leistung, Akku nach 2min leer usw.
      Nach r?cksprache mit CC habe ich dann wieder die originale Konfig drauf geladen.
      Wichtig "Meine Erfahrung" der Couverner Mode funktionier nicht wirklich.
      Somit betreibe ich den Talon halt mit Gasgeraden was wirklich gut abgeht.
      Hoffe mit meinen Erfahrungen dienen zu k?nnen....
      Haben zumindest schon einen zweiten Talon zuhause für den zweiten 550 Rex ;-)
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        Also ich hab auch das 21 ritzel bestellt, komme damit auf 2650 Umdrehungen.
        Komisch das der Talon nicht richtig funktioniert im governer Betrieb, ich hab ihn zumindest auf Set-RPM laufen ... aber irgendwie hab ich das gefühl das nicht genug Leistung da ist.
        Bricht aufjedenfall ziemlich oft ein die Drehzahl.
        Bin zur Zeit in Irland unterwegs,hab leider die Parameter nicht parat,aber ab samstag bin ich in Deutschland und versuche dann am Sonntag noch paar probe flüge zu machen ... kann dann wieder Berichten.
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          Ist halt die Frage was für dich zu wenig Leistung ist.
          Habe genau dieses Setup in einem größeren Heli getestet .
          120A 2,5KW und der Talon hat es ohne zu murren mitgemacht. Einzig meine 6s4500er dürften mit ca. 90zycl. nicht mehr so viel Saft hergeben.
          Drehzahl ist etwa 91% vom Drehzahlrechner gesehen.
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            Stimmt Leistung sieht jeder von einer anderen sicht ...
            es fühlt sich so an das die Drehzahl oft einbricht wenn ich mal richtig in die Knüppel lang.
            Das meinte ich mit zu wenig Leistung
            weil der Motor hat normal genug Leistung ...
            • HeavyQ
              • 05.08.2011
              • 199
              • Alex
              • Ã?/W
              was hast du am Talon bisher ein- bzw. umgestellt
              ist dein Akku wirklich geigenett - Logger , Spannungsmessung unter Last.
              Meine 30c Whiteline haben die Kombo nicht an die Grenze gebracht
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                gut akku hab ich nen LeoLipo mit 35C Vielleicht sollte ich da mal nen Gens ace holen für denn kleinen ... Im CC Menü hab ich die governer Gain sache hoch und runter gestellt ebenso die Head-Speed-Change/ Initial Spool-Up Rate.
                • fredh
                  • 26.04.2012
                  • 178
                  • Fred
                  • GieÃ?en - Staufenberg
                  bei den Castle-Reglern muss man auspassen, nicht in den Teillastbereich zu kommen.
                  Am Besten ist, im Set-RPM alle Parameter einzustellen und dabei darauf zu achten,
                  dass er bei mindestens 85%, besser um 90% herum läuft.
                  Dann klappt das sicher auch mit der Leistung, ich habe den 120 HV im Goblin
                  und der geht ab wie eine Rakete, sowohl mit internem Governor als auch mit
                  der Reglung über VStabi, die ich noch etwas besser finde.
                  Also prüft mal eure Ritzel und für einen Drehzahlbereich von 1800 bis 3000 RPM geht
                  eigentlich nur ein Roter, mit Einschränkungen noch der YGE (aber die kosten beide
                  auch deutlich mehr).
                  GruÃ? Fred
                  ________
                  Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Seit wann kann man die CC Regler den bitte mit VStabi Gov betreiben?
                    Liebe Grü�e Stefan :)
                    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                    • raagchip
                      • 31.05.2004
                      • 310
                      • Anton
                      Seit der Firmeware 4.02 auf jeden Fall. Bei mir Vario EC135 mit Scorpion 4035-530 auf CC 120
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ich habe mal kurz zwei Fragen an die CC Erfahrenen bezüglich des zuvor angesprochenen "Teillastbereiches" des Talon 90.
                        1.) Wenn ich eben doch Drehzahlmässig in diesem (Teillast)Bereich fliege, muss ich da Angst haben, das der Regler aussteigt oder gar abraucht?
                        2.) Ich habe den Temperatursensor der DX8 mit einem Kabelbinder auf dem kühlkörper des Talon 90 befestigt, was meint Ihr auf wieviel Grad ich sinnvoller Weise den Alarmwert einstellen sollte?
                        PS: ich fliege nur scalemässigen Rundflug und kein 3D...
                        • bio'hazard
                          • 28.12.2008
                          • 245
                          • rolf
                          • Bramsche
                          Hallo, auch ich möchte gerne den Talon 90 in meinen Goblin 500 Hk4020-1100 verwenden.
                          Habe dazu mal eine Frage, da ich die Align Ds515M verwende, die bis 6v zu betreiben sind. Ich mochte die Servos aber gerne mit 4,8x bzw. mit step down Konverter von align K10381A mit 5,1V betreiben.
                          Ist das möglich?
                          Kann man den Talon 90 eigentlich am V-Stabi Governor nutzen, mit dem Hyperion Sensor!?
                          Wäre um eine Antwort sehr dankbar.
                          Danke im vorraus.
                          TDR
                          • bio'hazard
                            • 28.12.2008
                            • 245
                            • rolf
                            • Bramsche
                            Ok, habe herausgefunden das die Converter auch nur max.3A können.
                            Hat sich somit erledigt.
                            Machen die Align Ds515M Servos die 6V auf Dauer mit?
                            Danke Gruss
                            TDR
                            • marco1973
                              • 13.02.2010
                              • 41
                              • Marco
                              bin gerade dabei den Talon in den Goblin 500 einzubauen. Musstet ihr das Kabel auch verlängern oder gibts einen "speziellen" Weg durch den Goblin. Muss mit dem Kabel zum Brain...fehlen aber gut 8cm.
                              Marco
                              Agile 5.5, Hobbywing Platinum V3, Gr24pro, MX16
