Bauthread Goblin 500
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #136
    AW: Bauthread Goblin 500
    Zitat von Radikal Beitrag anzeigen
    Wollte eigentlich fertigbauen, aber irgendwas passt nicht.
    Bei der Heckanlenkung flutscht die Threaded Rod HC242-S einfach in die Tail Push Rod HC235-S so rein ohne zu schrauben. Ich bin ziemlich verunsichert und glaub nur mit Kleber wird das nicht halten.
    Bei wem war das auch so?
    Kenne ich jetzt vom 630er so auch nicht.
    Danke für Rückmeldungen.
    Rolf
    War bei mir so beim Goblin 770, 500, Voodoo und Diabolo.
    Verklebe die Teile grundsätzlich mit Uhu Endfest 300.
    Gruss,
    Dirk
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #137
      +1
      Hab gelesen bei Helifreak, dass der Bert Kammerer daraus sogar ne Wissenschaft macht, indem er mit Epoxy einklebt, zusätzlich noch mit Sekundenkleber nachklebt und Schrumpfschlauch drübermacht...
      Ich hab mit Uhu Endfest 300 eingeklebt, also Epoxy halt...Aber mit Sekundenkleber-wie in der Anleitung beschrieben-würd ichs glaub ich nicht einkleben, auch wenn das vermutlich auch halten würde...Endfest ist aber bestimmt um einiges besser...
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #138
        Ich klebe das auch mit 2 Komponentenkleber ein und klebe noch eine Aluhülse drüber. Da kann das Carbonrohr nicht platzen wenn man mal zum Einstellen dreht. Und sieht auch noch gut aus, finde ich.
        Manche nehmen auch die Messinghülsen, welche bei Rotorblättern dabei sind.
        GruÃ? Olaf
        • WolfiE
          • 15.12.2010
          • 605
          • Wolfgang
          • Wels, Oberösterreich
          #139
          Darum war auch der Tip von Bert in den Bau Videos, zusätzlich zum einkleben der Gewindestange mit 2K Epoxy, die Enden der Carbonstange mit Sekundenkleber beträufeln, dann Zwirn über den Kleber spulen, so das der Zwirn gut mit dem Kleber durchtränkt ist. Aushärten lassen und zum Finish einen schwarzen Schrumpfschlauch drüber. Hab es übrigens auch so gemacht.
          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            Tja...das sind ja alles klasse Tips...frage mich nur, wieso das dann nicht so in der Anleitung steht
            Ich hab´s nach Anleitung mit CA eingeklebt...das kann ich jetzt natürlich nicht mehr rückgängig machen...hoffe, das hält... :dknow:
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              #141
              Ich habs auch mit CA eingeklebt... aber ich war beim verkleben schon skeptisch... werde das ganze heute vorm fliegen nochmal kontrollieren... aber ich denke ich werde es nochmal ändern... und wie bisher eigentlich mit Epoxy einkleben undauch so wie Bert mit Garn umwickeln und mit Sekundenkleber dann betreufeln... sofern sich die Gewinde noch rausziehen lassen (bzw. rausschrauben lassen, oder beim versuch die rauszuschrauben dann eh ausbrechen... dann gehörts eh neu gemacht..)
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                Die Frage ist nur, wie willst Du die Gewindestangen wieder herausbekommen, ohne das Carbon-Rohr zu zerstören?
                Denke mal, der CA-Kleber hält nach Murphy´s Gesetz schon so gut, daß Du es nicht auseinanderbekommst, wenn Du es willst.
                Also Heckanlenkung neu kaufen und nochmal zusammenbauen...nur, es gibt ja noch keine Ersatzteile...:dknow:
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #143
                  Ich habe auch nur CA Kleber genommen. Sollte erstmal so ausreichen, aber sobald die Erstatzteile zu haben sind kommt gleich eine neue Stange rein
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #144
                    naja bei meinen ersten Versuchen ist der CA im Rohr nicht ausgehärtet und quasi Flüssig geblieben... da hab ich sobald ich die Pfanne verdrehen wollte gleich das Gewinde losgerissen aus der Verklebung... wenn das passierd, dreh ichs raus und bohre das Loch aus... dann Epoxy drauf und wieder einkleben...
                    • esprene
                      esprene
                      #145
                      Das hält!
                        Ist bei mir anfangs auch passiert...hab´s dann aber nochmal eingeklebt und mir dem Heißluftföhn etwas angewärmt.
                        Dann hats zumindest so fest gehalten, daß ich beide Kugelgelenkösen ohne Probleme aufschrauben konnte. Und die gehen ja schon relativ schwer zum Aufdrehen.
                        Glaube nicht, daß ich das jetzt wieder trennen kann, ohne das Carbonrohr zu zerstören.
                        Naja...sobald Ersatzteile verfügbar sind werde ich mir ne neue Heckanlenkung besorgen und das mit Epoxy oder Uhu Endfest einkleben.
                        Find´s aber trotzdem sch....., daß dass in der Anleitung nicht korrekt beschrieben ist. Nicht jeder hat sich Bert´s Videos vor dem Zusammenbau von vorne bis hinten angesehen
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #147
                          Das mit CA hält, solange man sicherstellt, das auch wirklich genug reinläuft. Man sollte dan NICHT dickflüssigen CA nehmen.
                          Und man sollte ca. eine Tag warten, da es innen sonst nicht bindet. Wärme beschleunigt es nicht, da CA auf Feuchtigkeit härtet und NICHT auf Wärme wie bei Epoxy !
                          Hab da ganz sicher Erfahrung, dass CA Bombe hält, da das CA in die Faser reinläuft und am Gestänge im Gewinde.
                          Wichtig ist eben nur der Tag aushärtung bevor man es auch nur ein bisschen belastet.
                          Zum Gestänge, man muss nicht warten bis SAB das leifern kann.
                          Hier ein Link, wo das CFk Rohr viel leichter und steifer ist ! !
                          Metropolis-Drachen Online Shop - Euer Fachgeschäft und Versandhandel für Lenkdrachen, Lenkmatten, Baumaterial, Buggys, Mountainboards, Blokart, Zugschirme, Depowerschirme und Zubehör. Wir bieten freundliche und kompetente Beratung zu allen Bereichen des Drachensports.
                          Echte EXEL Quali, die SAB sind billig Schrott, sorry ist so.
                          (Hält natürlich auch)
                          grü�e marndra
