Bauthread Goblin 500
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #91
    AW: Bauthread Goblin 500
    Kann mir jemand sagen ob die 6S 3900mAh P-Ion Akkus in den Goblin 500 passen würden ?
    Abmessungen:
    135mm x 43mm x 52mm
    Gewicht 652gr.
    Dirk
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      #92
      Ein paar kurze Frage zum Aufbau mit HBS Servos:
      Auf welcher Seite der Carbon-Mounts habt ihr die HBS660-Servos angebracht? (Auf der Seite zur Hauptrotorwelle, oder auf der Aussenseite?)
      Und habt ihr beim Installieren der Kugeln auf den Servohörnern die Unterlegscheiben benutzt, oder nicht?
      Noch zum Heckservo:
      Beim HBS770 als Heckservo mit Mikado Servoarm - der muss gekürzt werden oder?
      Danke schonmal!
      JP
      GruÃ?, Jan Peter
      (Blog: http://janpeter.net)
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #93
        Abmessungen:
        135mm x 43mm x 52mm
        Gewicht 652gr.
        Dirk
        Hi Dirk,
        passen sehr gut und wiegn nur ca. 610 Gramm. Ob sie leistungsmäßig genauso gut gehen wie die 4800er im Goblin 700 kann ich Dir noch nicht sagen, da ich wegen technischen Problemen noch keinen richtigen Flug geschafft habe.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          #94
          @Jee
          Außenseite.
          Steht in der Anleitung ganz unten.
          Grüsse
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            #95
            Noch zum Heckservo:
            Danke schonmal!
            JP
            Hallo, habe die vierte Version gewählt, also das rechts unten mit Unterlegscheibe...Sind dann genau 18,5mm
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              #96
              Der Nickservoarm muss gekürzt werden, sonst stößt er an beim Bewegen.
              GruÃ? Olaf
              • Moe89
                Moe89
                #97
                Hat jemand das ganze auch schon mit den Savöx 1250 gemacht ? Carbon-Blättchen außen oder innen? mit Spacer oder ohne ?
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  #98
                  Bei mir ist ungekürzt 1mm luft....reicht das?
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #99
                    Denke schon.. wenn er nicht anschlägt passt es.
                    Ich hab gekürzt auch ca. 1mm
                    Darko
                    • tdr
                      tdr
                      • 07.04.2011
                      • 280
                      • dominik
                      • Sierning Futureairport
                      #100
                      Hallo hab mal ne frage was muss ich beim übersetzungsverhältniss angeben wenn ich mit orignal ritzel fliege im vstabi.
                      Will den vstabi govenor nehmen beim yge 120 lvk
                      Banshee 700 Nova 7.0
                      Protos 700 v2
                      Raptor E700 TDF
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #101
                        anleitung lesen da steht alles drin, seite 19, 18er ritzel ergibt 9,18:1
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          #102
                          Also hast du nicht die mikadohebel verwendet oder?
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #103
                            Nein, ich hab die Graupner Hochlastarme verwendet.
                            Die hatten glaube ich 36mm also viel zu lang
                            Darko
                            • tdr
                              tdr
                              • 07.04.2011
                              • 280
                              • dominik
                              #104
                              Danke hab ich übersehen
                              Protos 700 v2
                              Raptor E700 TDF
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #105
                                welchen Abstand Servodrehpunkt <-> Kugelkopf habt ihr bei den TS-Servos gewählt um eine
                                passende Anlenkgeometrie bei Verwendung eines VStabis zu bekommen ?
                                Dirk
