Bauthread Goblin 500
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    #121
    AW: Bauthread Goblin 500
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Passt der Jive mit aufgeklebtem Kontronik-Kühlkörper eigentlich problemlos auf den "Reglerplatz" ?
    Habt ihr die Kabel beim Jive gekürzt ?
    Dirk
    nein und nein...
    Kühlkörper ist zu hoch... der Jive steht dann an der Akku Platte an... theoretisch reicht es wenn man den Kühlkörper schräg abschneidet... da ich es geschafft habe das falsch anzuzeichnen und genau die falsche Seite abgeschrägt habe habe ich die Kühlrippen dann komplett gekürzt... schau mal in den "Verkabelungsthread" dort findest du Bilder von mir...
    die Kabel habe ich nicht gekürzt... theoretisch wäre es möglich die Motorkabel beim Regler ein paar cm zu kürzen... ansonsten hat man einen kleinen Bogen...
    lg
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #122
      Hallo Stephan,
      danke für die Info.
      Hatte zunächst gedacht Du hättest einen "anderen" Kühlkörper am Jive, aber klar, die Rippen
      sind einfach nur gekürzt.
      Kommst Du bei deinem Greencap-Einbauort noch an den Taster um die Bufferschaltung abzuschalten ?
      Ist die Bufferschaltung mit Spiegeltape oder Klett am Servo befestigt ?
      Dirk
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #123
        Hallo Stephan,
        danke für die Info.
        Dirk
        Taster ist oben und quasi unter dem Riemen... aber eigentlich ganz einfach zu erreichen... hatte anfangs etwas Bedenken das der Riemen schleifen könnte aber der sollte sich ja im Ideallfall eh nicht nach oben oder unten bewegen ... und das tut er auch nicht wenn die Riemenspannung passt..
        Die Schaltung hab ich einfach mit einem doppelseitigem Tape festgeklebt... mach ich eigentlich immer so... theoretisch wäre auch ein Klett zu verwenden... könnte nur sein das das Klett etwas höher "baut"... dann könnts beim Riemen wirklcih eng werden...
        lg
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #124
          Danke fürs übernehmen der Antwort ^^
          Natürlich Spiegeltape ... Klett wäre zu gefährlich.
          Schalter ist so super zu erreichen.
          Grüße,
          Daniel
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
            Die Kufen sind beide 3mm dick, sollten also passen. Ich habe schon welche bestellt, sind bestimmt Morgen da.
            Naja...hab grade beim 500er nachgemessen - die Kufen sind nur 2,5mm dick.
            Da wird der Kufenschutz eher ziemlich locker sitzen.
            Vielleicht werde ich auf der Innenseite noch ein wenig unterlegen.
              Hi Leute,
              Ich hab mir schon alles zugelegt. Gewebeschläuche in verschiedenen Größen und auch jede Menge Schrumpfschlauch. Möchte die Verkabelung mal vorbildlich machen.
              Aber, wie macht Ihr das eigentlich mit den Servoleitungen...?
              Gewebeschläuche drüber, beide Enden verschrumpfen und, wenn zu lange, irgendwo aufrollen, oder kürzt Ihr die Anschlußleitungen.
              Wenn ja, wie macht Ihr das? In der Mitte trennen und wieder zusammenlöten oder verkrimpt Ihr neue Stecker?
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                • Wels, Oberösterreich
                #127
                Bert Kammerer hat es in seinen Build Videos gezeigt.
                Die zu langen Servokabel, in Schlangenlinien zusammenlegen und unter bzw. vor der FBL Plattform verstauen. Ich habe die Servokabel nur im Bereich des Servoträgers in Gewebeschläuche gepackt. Vor der FBL Plattform habe ich sie dann ohne Gewebeschläuche zusammengerollt
                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #128
                  Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
                  Kennt jemand die optimale Taktfrequenz vom Quantum 4120-1200 ? Regler ist der YGE 120 LVK.
                  Danke
                  8 Khz!!
                  Mal was grundsätzliches:
                  Im Prinzip ist jeder Aussenläufer mit Eisenkern (Strator) mit 8Khz zu betreiben, mehr Taktfrehqenz bringt nur eine höhrer Wärmeentwicklung mit sich, aber sonst keinerlei Vorteile.
                  Nur der Kontronik Tango benötigt eine höhere Taktfrequenz.
                  Zuletzt geändert von Suny23; 21.02.2013, 20:16.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #129
                    Hat von euch irgend jemand die TS-Servos oder das Heckservo inkl. der Gummimuffen montiert ?
                    In den hier zu sehenden Bilder scheinen die Gummidämpfer out zu sein.
                    Dirk
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #130
                      Dirk
                      Bei einer PID Reglung von den FBL Systemen ist jegliches Spiel zu verweiden.
                      Und das haben eben diese Grommets.
                      Die wurden ursrünglich für Verbrenner Flächenflieger "erfunden" und auch eingesetzt.
                      Aber seit Elektro und vor Allem in Heli braucht man die gar nicht.
                      Im Verbrenner Heli und mit Paddel habe ich sie baer montiert!!
                      Kommt also immer drauf an, beim Goblin 500, lass sie auf jeden Fall weg.
                      grü�e marndra
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #131
                        Ich kann dich beruhigen, der Kufenschutz von den großen Goblin geht saugend drauf. habe ihn gerade mal drauf gesteckt.
                        GruÃ? Olaf
                        • Spalding1980
                          • 15.09.2012
                          • 499
                          • Andre
                          #132
                          Wo bekommt man die bzw wie ist die artikelnummer ?
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #133
                            Bitte schön:
                            SAB HELI DIVISION Landegestellschutz (4), GOB-H0039-S - MHM-Modellbau®
                            GruÃ? Olaf
                            • Radikal
                              • 27.12.2011
                              • 51
                              • Rolf
                              #134
                              Wollte eigentlich fertigbauen, aber irgendwas passt nicht.
                              Bei der Heckanlenkung flutscht die Threaded Rod HC242-S einfach in die Tail Push Rod HC235-S so rein ohne zu schrauben. Ich bin ziemlich verunsichert und glaub nur mit Kleber wird das nicht halten.
                              Bei wem war das auch so?
                              Kenne ich jetzt vom 630er so auch nicht.
                              Danke für Rückmeldungen.
                              Rolf
                              • Da Chris
                                Da Chris
                                #135
                                War bei mir bisher bei jedem Goblin so. Und alle fliegen noch. Klebe sie allerdings mit Epoxy ein und nicht mit CA
                                MfG
