Bauthread Goblin 500
  • 3D-Luder
    • 16.05.2012
    • 240
    • Philipp
    • In- und Outdoor
    AW: Bauthread Goblin 500
    Ich komme auf 2620gramm mit:
    Beastx
    Pyro 600-12
    Hbs660
    Hbs770
    Jive100lv
    Hercules Mini bec
    Turnigy 4000mah
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      Habe meinen soweit fertig gebaut. Nur leider läuft mir beim hinteren Servo der Mikado Carbonservoarm unten an der Aluverstrebung und am Antirotation Bracket ebenfalls an. Habe die HBS660er. ßberlege jetzt ein Stück abzudremeln... Ist das Problemlos möglich oder gefährde ich damit die Stabilität des Servoarms?
      Bei mir ist auch ein Gewinde im Heckgehause in einem der Aluspacer fast rund. Hat mich auch tierisch genervt. Das muss ausgetauscht werden.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        Am Heck hatte ich das auch eine lãngere Schraube brachte Besserung
        Grüsse
        [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
        with T14SG[/FONT]
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          Einfach ab!
          Bei den relativ geringen Belastungen ist das kein Problem, da würd ich mir wenn überhaupt ab der 700er größe gedanken machen.
          Wenn du auf nummer sicher gehen willst, die Kanten schön abrunden, minimiert den Kerbeffekt.
          Albert Einstein
          • castors heli
            castors heli
            Hat eigentlich einer von euch Bilder vom Kobold neben einem anderen 500er?
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              kann mal einer von euch nen Bild machen von der Heckblatthalteranlenkung.
              Also das Ding mit der Hülse und dne Stiften!
              Bei mir werden die nicht gerade angelenkt.
              Die Arme sind schräg. Also wie ne Delta Anlenkung.
              Täusche ich mich, hab ich das was falsch gemacht?
              grü�e marndra
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #37
                Gibt es schon erste Flugerfahrungen zum 500er ?
                Suche nach einem Austauschheli für meinen 550er Rex. Würde gern gemäßgte
                Drehzahlen so um die 2000 U/min. fliegen, klappt das mit dem Goblin 500 ?
                Hat evtl. schon jemand getestet welchen Drehzahlbereich er z.B wegen Wobbelanfälligkeit
                er nicht so mag ?
                Dirk
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  #38
                  Das mit dem Heck passt Marndra. Ist auch so abgebildet in der Anleitung.
                  Kann dir aber ein Bild nachreichen.
                  with T14SG[/FONT]
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #39
                    Hi, ist bei mir auch so, ist aber genau wie in der Anleitung beschrieben gebaut.
                    Wie ist das bei denen die schon in der Luft waren ?
                    Gruß Stephan
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • Gobliner
                      • 22.12.2012
                      • 406
                      • Gerd
                      #40
                      @Fingolf
                      bestimmt genauso
                      with T14SG[/FONT]
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        #41
                        Hier mal noch das Bild
                        with T14SG[/FONT]
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #42
                          Zitat von castors heli Beitrag anzeigen
                          Wie schwer sind eure 500er Goblins?
                          ich finde nur schade, das bisher niemand die versprochene Werksangabe von 1900Gramm erreicht hat.
                          Eine Werksangabe sollte nicht geschönt sein und nicht nur von einzelnen sondern von der Merheit erreichbar sein.
                          Aber scheinbar hatte SAB Angst 2KG anzugeben.... warum auch immer??
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #43
                            Für alle, die zum Heck kommen,
                            bei mir und auch bei den meisten aus dem Schweizer Forum, waren die Lager in der Heckfinne und der Gegenplatte nicht sauber eingeklebt. Am besten rausdrücken und neu einkleben.
                            Gruß Stephan
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #44
                              Beastx
                              Pyro 600-12
                              Hbs660
                              Hbs770
                              Jive100lv
                              Hercules Mini bec
                              Turnigy 4000mah
                              Hat jemand die Graupner Servos auch schon direkt an 6V vom Jive BEC geflogen ? Ich fliege ja die grossen HBS870 ohne Puffer an dem jive BEC 6V, dann müsste es doch bei den kleinen erst recht gehen?
                              Gruß Udo
                              • Gobliner
                                • 22.12.2012
                                • 406
                                • Gerd
                                #45
                                Sollte ohne Probleme gehen.
                                Hatte sie zum einstellen auch auf 6V allerdings am YGE 120LV
                                Keine Probs soweit.
                                with T14SG[/FONT]
