ich habe ihn gebraucht mit dem MOtor gekauft. Jetzt ist mir Aufgefallen, vergleichbare Gobbler Motoren haben alle nur zwischen 1100-1200 KV und dieser ja 1450.
Ist das durch Untersetzung überhaupt möglich und Sinnvoll einen solchen Motor zu fliegen ?
Ich habe laut Drehzahlrechner beim Quantum mit 1200KV, 16er Pulley und 85% PWM 2191 Umdrehungen.
Vergleiche ich die mit Deinem 1450KV und auch 16er Pulley, kommen 2648 bei raus.
Das 16er ist das kleinste was es gibt, ich habe mir mal ein 15er anfertigen lassen, damit kommst Du auf 2482.
Oder anders gesagt, der Motor passt nicht!
Natürlich kannst Du es trotzdem probieren, ich denke aber das Du mit der PWM zu weit unten sein wirst.
Ist eigentlich alles relativ, für die Anwendung wenn man wirklich ein 500er mit 2k upm fliegen will natürlich nicht perfekt aber gehen tuts.
Ich hatte in meinem Goblin auch den leichten 4015-1450kv scorp drinn am 17er ritzel glaube ich. Hatte drehzahlen von 2500-2850 ca. geflogen, bei weniger war das Heck Rückwärts vorraus zb ne zimliche katastrophe fand ich. Hatte Dh 511 und Nhp 85mm am Heck.
Hatte den originalen Quantum 4120-1200 zum Vergleich auch ne zeit lang drinn am 18er Ritzel und habe kaum einen Unterschied gemerkt ausser das er nochmals 60g schwerer und etwas sackiger flog.
4400 30c Xtron oder Xcube sollten mim leichten Scorpion perfekt passen.
So, ich habe auch nochmal den Drehzahlrechner bemüht.
Mit einem 16Z komme ich bei 70% auf berechnete 2167 Umdrehungen.
Das werden am ende am Heli in echt wohl so um die 2050 sein.
Frage ist nur ist 70% Regleröffnung schon zu sehr im Teillastbereich für den Regler ?
Ich würde ja auch mit 2200 fliegen dann müsste ich ca auf 75% gehen.
Zweitens die Akkufrage :
Mein Goblin wiegt 2050g fertig bis auf Akku.
4000mah Akku mit 35 C -->630g
4500mah Akku mit 30C --> 690g
Welchen würdet ihr wählen ?
Vom Gewicht her gefällt mir der 4000er natürlich besser aber werden da bei 2200 rpm so 5 Minuten Flugzeit drin sein ? ( Kunst und Rundflug kein 3D)
Ich komme mit meinen Turnigy Graphene 4000 45C an die 6-7 Minuten, je nach Stil bei 2150 Umdrehungen.
Und ich entnehme nur um die 2800, wiegen aber 698 Gramm.
Welches Setup?
Ich komme da bei weiten nicht hin.
DH 511/87
Mini VStabi Pro
HOBBYWING Platinum-100A-V3
Quantrum 4120-1200
16Z Pulley
3 x BK DS-5001HV
1 x BK DS-7005 HV
Linusschaltung 3x25
GR-16 HoTT
UniLog2
Stromsensor
Das 15er stand mal im Shop, ich habe bei SAB angefragt, es wird nicht hergestellt.
Ich habe eins aus der Bucht und von jemanden mit Drehbank auf 6mm aufbohren und mit zwei Gewindebohrungen versehen lassen.
Ich hatte damit zwar die gewünschte Drehzahl und PWM, konnte aber mit JLog2.6 häufiges anschlagen an 100% und schlechtere Leistung feststellen.
Edit:
Ach ja, 70% wären mir zumindest bei meinen HW100v3 auf Dauer zu wenig.
Welches Setup?
DH 511/87
Mini VStabi Pro
Quantrum 4120-1200
16Z Pulley
3 x BK DS-5001HV
1 x BK DS-7005 HV
Linusschaltung 3x25
GR-16 HoTT
UniLog2
Stromsensor
Was wiegt er?
You can't make it safe, because fools are too innovative!
Ich habe leider keine Waage mit der ich am Stück, auch ohne Akku wiegen kann.
Ich war auch erschrocken!
Frage mich jetzt nicht was die Akkus wiegen!
Habe es gefunden, 796Gramm für den Akku.
Jetzt mit Turnigy Graphene die 698 Gramm wiegen, also 100Gramm weniger.
Meiner mit 4400 35C gens genau 3060g.
Hab aber 520 Rapids, 92 RT, mezon 120, Caps, die starken Carbon-Seitenteile und das Alu Batterytraygehäuse von KDE mit Aluschiene.
