Goblin Tuning Chassis: Montage YGE 160 HV und Hercules BEC
  • knarf81
    knarf81
    Servus Leute,
    ICh habe mir das Tuning Chassis von Steve für meinen Goblin gekauft. Nun habe ich aber ein Problem mit der Montage des BEC. Ich finde keine richtige Stelle zum befestigen des BEC. Möchte die Kabel nicht unötig verlängern.
    Nun habe ich beim google das unten stehende Bild vom Banshee gefunden. Wie man sehen kann ist da ein YGE 160 Regler verbaut. Was noch auffällt, worauf ich auch raus will, das Hercules BEC ist auf dem Regler (ohne Schutzschlauch) mit einem Pad aufgeklebt und das ganze dann mit Schutzschlauch zusammen geschrumpft.
    Dies würde herrvoragend bei mir passen! Hat das jemand schonmal so gemacht? Evtl. leist das jemand von den Banshee Jungs! Wäre für eine Info sehr Dankbar!!
  • knarf81
    knarf81
    AW: Montage: YGE 160 HV und Hercules BEC
    Hat den niemand eine Antwort:-(
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Zwischen den Platinen vom Regler und BEC scheint noch eine Schaumstoffplatte zu sein. Du musst dann halt darauf achten, dass die Kühlplatte des Reglers nach unten hin freiliegt.
      Evtl kannst du ja mal ein paar Fotos von deinem Chassis posten. Dann findet sich leichter eine Lösung.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • knarf81
        knarf81
        Habe das BEC mit einem 3mm dicken Doppelseitigen Klebepad auf dieser Platte befestigt. Das BEC kommt so auch nicht in berührung mit dem YGE.
        Mir geht es halt darum, ob die Wärme vom Regler dem BEC schaden kann, oder irgendwelche Störfrequenzen vorhanden sind.
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Vielleicht kannst du den Regler vorne auf die Platte machen und das BEC von unten auf die Platte. So hab ich es bei meinem 7hv gelöst (zwar mit anderen Komponenten aber das ist ja egal). Kann heute Abend mal ein Foto machen
          GruÃ? Daniel
          • knarf81
            knarf81
            hatte ich so auch vorgehabt, allerdings müsste ich das BEC dann unten richtig reinpressen, damit ich die Akkuschienen noch durchbekomme:-/ Beim testen ist mir immer wieder mal die Akkuschiene am BEC hängen geblieben.
            Da fand ich die Lösung mit dem BEC im/auf YGE schon besser.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              Auf welcher Platte hast du das BEC? Auf der Kühlplatte? Das wäre denke ich nicht so gut.
              GruÃ? Daniel
              • knarf81
                knarf81
                Ich mach gerade Bilder!
                Es sitzt direkt auf dem YGE Typenschild. Nicht auf dem Kühler. Genauso wie auf dem ersten Bild aus #1.
                • knarf81
                  knarf81
                  Hier die Bilder. HAtte leider nur roten Schrumpfschlauch in passender Größe da. Hoffe man kanns trotzdem erkennen.
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Das sollte dann eigentlich passen. Allerdings solltest du auf ausreichende Kühlung achten, also die Kühlplatte freilegen, sofern diese eingeschrumpft ist.
                    GruÃ? Daniel
                    • knarf81
                      knarf81
                      den Schlauch habe ich am Kühler wieder entfernt.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Meiner Meinung nach ist das dann so ok.
                        GruÃ? Daniel
                        • knarf81
                          knarf81
                          Wenns Wetter passt, werde ich das mal antesten/fliegen gehen.
                          • knarf81
                            knarf81
                            War eben ein Akku fliegen und der Heli ist noch am Leben:-)
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              Sehr schön.
                              GruÃ? Daniel
