Baubildband SAB Goblin 770
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Baubildband SAB Goblin 770
    Das du ne große Flasche Loctite hast, sieht man den Restmengen, die bei den Bohrlöchern raus kommt!!!
    Nix für Ungut, aber wird evtl. später beim Zerlegen ganz schön schwer...
    Aber trotzdem Danke für die Impressionen...
    Gruß Marko
    • Landwarrier73
      • 21.10.2011
      • 1698
      • Joachim
      • Nähe Kassel
      Das Warten hat ein Ende. Und so kommt es, wie es kommen muss. Habe sämtliche Elektronikomponenten, die für den Einbau erforderlich sind.
      Mein finales Setup ist folgendes.
      Motor: Kontronik Pyro 800 48
      Regler: Castle ICE 2 160 HV
      TS Servos: Savox SB 2271 HV
      Heckservo: Savox SB 2272 HV
      BEC: Hercules Super BEC 2
      Gyro: Microbeast
      Empfänger: Futaba 6303 SB
      Hier noch ein paar Bilder
      L.G Achim
      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
      Helishark1973 - YouTube
      • amasingh
        amasingh
        Gibt es für den Pyro 800 kein Gegenlager oder braucht man einfach keines wegen der 10mm Welle? (unten auf 8mm abgestuft)
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Man braucht keines
          Habe Ihn auch verbaut, geht perfekt ohne.
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
          • amasingh
            amasingh
            Achja und wieso wird beim Goblin 770 an dem schräg verzahnten Metallzahnrad noch ein "Spacer" unter die Schraube gepackt? Hätte ich beim 700er auch sinnvoll gefunden um keine Umwucht durch die Mutter zu erzeugen, da der Schraubenkopf gegenüber der Mutter ja weniger wiegt.
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Du kannst ja gern eines einbauen, es ist aber nicht nötig.
              Die Welle hat kein Problem ohne Gegenlager da sie mehr als ausreichend dimensioniert ist.
              with T14SG[/FONT]
              • amasingh
                amasingh
                Hatte auch nicht vor eines einzubauen - hab ja auch "nur" den 700er. Dachte halt beim 770er wäre das Gegenlager immer dabei. Aber das Gegenlager gibt es glaub ich nur in 6mm Ausführung.
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  Ich glaube das gibt's wie du sagst nur in 6mm, ich habe aucch nur nen 700er aber mit Pyro 800 Eventell passt ja ein Lager mit 8mm Innendurchmesser und dem Außendurchmesser des 6mm Lagers ? Müsste man schauen obs da was gibt.
                  with T14SG[/FONT]
