Welchen Anstellwinkel für Heckrotor
  • Juergen_dl3fy
    Juergen_dl3fy
    AW: Welchen Anstellwinkel für Heckrotor
    hi,
    ja danke für den Tipp .... hatte ich auch angewendet.
    Da kommt ein neuer Regler rein, der dann auch bis zu 14S-Lipo's vertragen kann
    • Ludger A.
      • 25.07.2009
      • 150
      • Ludger
      Hey
      Ich habe noch einmal eine kleine Frage, da ich jetzt beim Bau des 700er's genau an dieser Stelle stehe...
      Wie stelle ich die Anlenkung genau ein?
      1.) Servohebel zum Kohle-Anlenkgestänge = 90°
      2.) Kohle-Anlenkgestänge zum Alu-Umlenkhebel = 90°
      3.) Müsste jetzt der Blatthalter einen Anstellwinkel von den erwähnten 2-5° haben?
      Würde mich über Hilfe freuen...
      Mfg
      Lui
      www.mfsc-spelle.de
      • Drizzel
        Drizzel
        Ja, sollte er normal schon.
        • Ludger A.
          • 25.07.2009
          • 150
          • Ludger
          OK, ich glaube sogar, das passt! Etwas anderes...meine Heckhülse scheint ein klein wenig zu "kratzen", minimal...vergeht das nach einigen Flügen oder soll ich etwas machen?
          Es kratzt auch nur etwas in "Endlage", wenn die Hülse am Kugellager vom Kohlefaser anliegt...braucht man überhaupt den ganzen Weg?
          Zuletzt geändert von Ludger A.; 15.01.2013, 19:45.
          www.mfsc-spelle.de
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            Im Stabi stellst Du die Endpositionen so ein, dass nichts mehr anschlägt. Gerade der Weg in Richtung Boom ist recht lang, da können ruhig einige mm Luft bleiben vor dem mechanischen Anschlag. Dazu hast Du im Stabi in der Regel auch eine Anzeige oder einen Hinweis, ob der eingestellte Weg ausreichend ist. So ist das jedenfalls beim microbeast (LED Farbe) und beim VStabi (numerischer Wert).
