"Tipps & Tricks" rund um den Goblin
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #46
    Spannvorrichtung
    Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigen
    ...Muss doch einfacher gehen, kurz überlegt und raus kam eine kleine Spannvorrichtung...
    Jungs ihr seit wirklich spitze Schon länger habe ich mir über das bessere spannen des Riemens bei G-500 Gedanken gemacht. Danke für diese hilfreiche Idee.
    Leider habe ich keine Werkstatt und so zeug. Ein sehr guter Kollege von mir wird dieses für mich bauen. Er ist Maschinenbauer oder so was. Ich werde hier berichten.
    LG Beat
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #47
      AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
      ...ich nehm auch eine passend für 700/770
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • advance28
        advance28
        #48
        habe mir nach Jahren Align nun endlich einen GOBLIN 700 Competition YELLOW CARBON EDITION gegönnt. Ich muss schon sagen das die Qualität von den Dingern genial ist.
        Welchen Motor sollte ich nehmen, XNova, Kontronik, Scorpion oder vielleicht doch den Align MX850 490Kv Dominator?
        Vielen Dank schon mal im Voraus
        Christian
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #49
          Christian
          ich hab den pyro 750-56L und kosmik 160hv, die welle passt perfekt für meine xtron 5000mah 30/60c musste sie nicht kürzen, der Motor passt auch ideal für das ritzel im baukasten
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            #50
            Ich habe den Xnova XTS 4530 mit 525KV am Kosmik 200 und der hat mit den SLS Lipos druck ohne Ende
            Den XTS 4530 mit 480KV hatte ich auch schon aber an 12S kam ich nicht ganz mit meiner Drehzahl/Regleröffnung hin...
            Kann die Motoren nur Empfehlen und es fliegen viele hier diese auch in den Goblins...
            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
            • advance28
              advance28
              #51
              Ich danke Euch schon mal für eure Antworten. Den XNova hatte ich auch schon im Auge aber der Kontronik wär auch nicht schlecht. So jetzt bleibt es an mir was ich nehme. Falsch machen werde ich bei beiden nichts oder?
              Christian
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                • SMC Stürzelberg e.V.
                #52
                Ich habe mich für den X-Nova 4530 500 KV für meinen gerade fertig gestellten Urukay Dreiblatt entschieden. Im Verbund mit einem YGE 160 HV Steller.
                Mich irritieren die hier in den anderen Unterforen immer häufiger geschilderten Probleme mit Kontronik Stellern und Motoren sehr. Das passt nicht zu einem Produkt, dass 25 bis 40% teurer ist als die Konkurrenz.
                Der YGE 160 HV läuft in meinem Goblin 700 problemlos mit einem Align 700MX 530 KV Motor. Werde den aber bald durch einen Scorpion HK 4526 F3C ersetzen.
                Ich bin von der Qualität des Urukay-Baukastens sehr angetan. Alles passt perfekt. Auch die Passung der Verkleidungsteile und der Bohrungen ist 100%-tig! Sagenhaft! Keine Schraube blieb übrig und alles ist technisch logisch und clever ausgeführt. Am Samstag Nachmittag habe ich angefangen und gestern Abend war der Hubi fertig....
                Nur beim Zubehör hat SAB mal italienische Mentalität anklingen lassen: Der Dreiblatt-Urukay hat nur zwei HeRo-Blätter beigepackt und die drei Hauptrotorblätter sind von unterschiedlichem Typ.... es sind 2x 730-2F und 1x 730-2D dabei.... ups? Aber das alles wird völlig problemlos von "WoH" ausgetauscht...
                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #53
                  Hey zusammen, kann mir jemand sagen mit welchem Trick ich meinen Rotorkopf am G700C fest bekomme. Ich setz ihn drauf und schraube alles fest. Trotzdem kann ich den Kopf noch immer nach oben und unten bewegen. Die Welle sitzt fest und bewegt sich nicht. Sind ca. 0,5mm Spiel. Die Bohrung oben in der Welle ist minimal größer als der Durchmesser der Schraube die durch kommt. Ist das normal? sollte doch fest sitzen also ohne spiel...
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • Fr3kayz
                    • 10.06.2013
                    • 672
                    • Joël
                    #54
                    Das mit der Schraube beim HRK ist normal. Gut anziehen.
                    Hast du den Klemmring unten an der Welle montiert??
                    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      #55
                      Ja der Klemmring ist unten montiert.
                      • honda
                        • 23.05.2010
                        • 77
                        ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Goblin 570.
                        Macht riesig Spaß, fliegt super.
                        Ich benutze das Microbeast im Heli.
                        Habe beim schweben starkes wobbeln festgestellt. (bei unterschiedlichen Drehzahlen)
                        Was könnte ich ausprobieren um ihn ruhig zu bekommen.
                        Danke, Schöne Grüße Stefan
                        • Wombat
                          • 22.02.2015
                          • 977
                          • Guido
                          #57
                          Das Wohbeln ist bei meinem 700er nach Erhöhung der Schwebedrehzahl weg gewesen. 100 U/Min mehr waren die Lösung. Vermutlich ist bei Dir die noch ganz neue Kopfdämpfung sehr hart!
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #58
                            Mein kleiner Gobbi ist heute auch schon angekommen und ist schon halbfertig.
                            Der Aufbau hat ja mal richtig Spaß gemacht, und alles hat perfekt und sofort gepasst. Jetzt braucht er nur noch einen Motor. Auch die Nexpor Servos sehen sehr gut aus.
                            Er ist nur noch ein stückchen zu kurz...
                            GruÃ? Alex
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #59
                              Bin wohl bei den großen Goblins gelandet, vielleicht kann es zum Goblin 380 Threat verschoben werden, danke.
                              GruÃ? Alex
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #60
                                kann mir einer sagen ob dieses Landegestell
                                Landegestell für Goblin 380KSE, Heli Shop ? - Das Original auf einen Normalen Goblin 380er passt?
                                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
