"Tipps & Tricks" rund um den Goblin
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
    Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
    Wenn man da 5-10mm wegschneidet/schleift oder wie ich es machte fräßt, da passt die Haube 1a drauf.
    Geht dann sehr leicht.
    Tommy
    ... jo, kann ich bestätigen, habe ich auch so gemacht !
    Matthias
    • Erbich
      • 19.07.2011
      • 573
      • Lutz
      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
      Der Tip von Tommy ist echt Goldwert für alle jenen ihren Gobi noch aufbauen.
      Jeder der das Kederband an der Aufnahme verwendet kommt nicht darum.
      Man sollte diese aber im Montirten zustand schleifen ,so kann man die gerade machen ,was schicker ist
      Und der haube eine größere Auflagefläche verleit.
      vor und danach
      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
      • Hirschmc
        Hirschmc
        Nachdem es mir trotz gedachter guter Verlegung des Heckservokabels, das Kabel durch den Riemen stark angescheuert hat hier mal meine neue Lösung zur Verlegung....
        einfach ein Loch durchs Heck gebohrt und das Kabel außen Verlegt...
        • helistore.at
          helistore.at
          wie habt ihr die Gyroplatte im nachhinein rauf geschraubt?? oder wird mir da nichts anderes überbleiben als das Heckrohr nochmals runterzuschrauben??
          • Memphis
            Memphis
            Wenn du die Hülsen für die Gyroplatte schon verschraubt hast kannst du die Platte oben einfach an-/abschrauben. Wenn die Hülsen auch nicht dran sind fürchte ich muss das Heckrohr weg.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              Nö stimmt nicht ganz, hatte das Prob auch, nachdem ich von Stdandard Stabi aufs Mini gewechselt habe.
              So hab ichs gemacht:
              Vor die mittigs vordere ists kein Problem, kommt man von unten dran.
              Die hinteren 2 konnte ich seitlich mit eine gekürztem Inbus einschieben und halten, ging wunderbar.
              grü�e marndra
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #37
                modi: Bitte nur Tips und Tricks hier rein. Dank euch!
                Darko
                • DSchwarze
                  • 10.12.2010
                  • 143
                  • Dieter
                  • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                  #38
                  Hallo miteinander,
                  ich baue mir gerade den 770er Goblin zusammen und bin mit der Art des Spannens vom Heckriemens nicht so ganz zufrieden gewesen (hat mich auch schon beim 700er und 500er genervt).
                  Wo bekommt man die 3. oder gar 4. helfende Hand her, also Vorderteil festhalten, Heck nach hinten ziehen, schauen das die Spannrolle auf den Rahmen zeigt und noch alles rechtwinklig festschrauben?
                  Muss doch einfacher gehen, kurz überlegt und raus kam eine kleine Spannvorrichtung.
                  Gruß Dieter
                  P.S.: Habt ein bißchen Nachsicht bei der Erklärung im Video, ist mein erstes, sind noch ein paar schnitzer drin (den Spannvorrichtung, sollte klar die heißen, usw.)
                  MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Gruß Dieter
                    Cool, Bild von der Vorrichtung wäre noch schön.
                    • DSchwarze
                      • 10.12.2010
                      • 143
                      • Dieter
                      #40
                      Hallo ,
                      hier nochmal ein Bild von dem Teil mit Bemaßung.
                      Passt so auch für den Goblin 500, eventuell in der Breite von 24mm auf 22mm gehen, dann ist es nicht so eng (2. Bild ist vom 500er mit 24mm breite).
                      Das große Stück (2mm Stärke) ist einfach im Schraubstock, mit eingelegten winkeln und mit passendem Hammer (1000gr. Kupfer- war gerade zur Hand) in Form gebracht (abgewinkelt, mangels Kantbank). Das "Zugteil" ist aus einem 20x10x1,5 mm Aluminium U-Profil.
                      Schrauben habe ich 4mm Inbus genommen. Die 4x5mm habe ich aus einer 10mm langen eingekürzt, da so kleine eher selten gebraucht werden.
                      Für gestretschte Goblins (800er) müsste eigentlich nur die Gesamtlänge des abgewinkelten Teils entsprechend verlängert werden (Denke ich mal, so einen habe ich leider nicht ).
                      Gruß Dieter
                      P.S.: Freut mich das es Euch gefällt. Danke
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        #41
                        So, mein Spannwerkzeug ist nun auch fertig. Funktioniert genial
                        Habe leider nur M6 Material da gehabt, aber wenn man die Distanzhülse ohne 6- Kant wählt, und die Stoppmutter etwas abfeilt, geht auch M6 mit den gleichen Massen :-)
                        Grössere Platte ist aus 2mm Rostfrei, oben ein 2cm Aluprofil.
                        Danke noch mal für die Fotos
                        Grx Phi
                        Zitat von phiphi
                        Super Umgesetzt !
                        Ich bin dann mal kurz in der Werkstatt
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • DSchwarze
                          • 10.12.2010
                          • 143
                          • Dieter
                          #42
                          Hallo Phi,
                          sieht gut aus, freut mich. Ob M6 oder M4, wenn es funktioniert ist doch Klasse . Wenn man vorhandene Materialien nutzen kann ist es Optimal, schont die meist arg gebeutelte Modellbaukasse .
                          Versuche da mal etwas für die 800er, komme aber erst im laufe nächster Woche dazu (habe zwar keinen, aber ein Forumteilnehmer hat mich dazu "ßberredet" und mir Bilder und maße zukommenlassen ) wenn ich da etwas gebacken bekomme werde ich Ihm das Exemplar zukommen lassen, so das er es mal ausprobieren und berichten kann.
                          Gruß Dieter
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Moin Dieter
                            Na das nenne ich mal eine geile Aktion !
                            Ich werde mir das Gedöns auch bauen , schon alleine wegen der Bequemlickeit beim Riemen spannen .
                            Ein sehr nützlicher Beitrag von Dir ,, Danke ,,
                            Gruß Manfred
                            • DSchwarze
                              • 10.12.2010
                              • 143
                              • Dieter
                              #44
                              hier mal ein kleines Update. Habe noch eine 1,5mm starke Aluplatte gefunden und das Teil vorne in Richtung Boom noch mit etwas dünnem Filz beklebt - normal hält der Lack eigentlich gut am Boom, aber sicher ist sicher (Maße alle so geblieben).
                              Für den 800er habe ich die Spannvorichtung soweit fertig (hatte doch schon eher zeit - und sie ist auch ein wenig anders als bei den "Kleineren", da ein paar Andrucklager für den Heckriemen und eine Versteifung im Wege waren), schicke sie dann diese Woche los, damit sie getestet werden kann. Wenn alles soweit passt kommen auch die Maße hierzu (bzw. noch ßnderungen). Das Zugteil für diese 800er Version ist unten und greift um die Lager (deshalb der Ausschnitt)
                              Gruß Dieter
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3691
                                • München
                                #45
                                Nochmals an dieser Stelle. Bitte beim Goblin 570 unbedingt beachten, dass die Heckstangenführung durch H=394 unbedingt stramm sitzen muss und die Heckstange leicht geklemmt werden muss. So, dass sie gebogen ist und an dieser Stelle kein Spiel ensteht. Sonst hat man extreme Heckvibrationen bei höheren Drehzahlen und auch bei den niedrigen sind sie stark, da wohl die Eigenresonanz der Heckstange getroffen wird und sie extrem zum Schwingen gebracht wird!!!
                                Grüße,
                                Daniel
                                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
