Riemenlauf Goblin 630
  • Santos
    Santos
    baue gerade meinen Goblin 630 auf und habe testweise mal den Motor eingebaut, irgendwie läuft der Riemen aber nicht komplett auf dem Hauptritzel... siehe Fotos.
    Habe das Ritzel auf dem Motor schon so weit es nur geht ran gerückt, passt gerade noch ein Stück Papier zwischen Ritzel und Schrauben des Motors.
    Ist das bei euch auch so ?
    Danke
    MFG
    David
  • Mr.Beam
    • 28.01.2010
    • 47
    • Heinz
    AW: Riemenlauf Goblin 630
    Hast DU DEINE Motorplatte auch schon einmal angezogen gehabt und dann nach dem
    Riemenlauf geschaut.
    Auf Bild zwei kann man sehen daß die Schraube nicht angeogen ist.
    Gruß Heinz
    • Santos
      Santos
      ja die ist angezogen, allerdings nur auf der anderen seite
      • Christoph83
        Christoph83
        oder dein Riemenrad (vom Motor) weiter richtung Motor :-)
        • Santos
          Santos
          geht nicht weiter ran, es schleift sonst an den motorschrauben
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            steh vor dem selben problem. werde senkkopfschrauben nehmen. damit das ritzel weiter richtung motor wandern kann.
            • Santos
              Santos
              habe die dem baukasten beiliegenden m4 schrauben mit flachem kopf genommen, reicht trotzdem nicht ?
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                Dann löse mal die Schrauben wieder von der Motorplatte( Chassis) und verändere mal den Winkel der ganzen Platte minimal,dann solltest du hinkommen. Denn wenn die Platte nicht 100% Waage ist dann tritt das schon mal auf. Grüße Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Santos
                  Santos
                  bringt leider auch nix, sonst noch keiner gehabt ?
                  • Santos
                    Santos
                    hab eben mal das 22er ritzel angebaut, damit gehts gut .... welches ritzel würdet ihr empfehlen bei 610kv und 10s ... drehzahl sollte schon so bei 2300 liegen
                    • Santos
                      Santos
                      hab gerade fest gestellt das ich auch axiales spiel an der zwischenwelle habe und zwar nicht zu knapp ... schätze mal 0,5 ... an der stelle kann man schlecht messen ... das trägt betimmt auch zum problem bei .... wie sieht das bei euch aus, habt ihr da auch spiel ?
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        bei meinem 700er Goblin hatte das Riemenrad mit dem Freilauf auch mächtig axiales Spiel. Waren so um die 0,4mm.
                        Hab's mit Passscheiben eliminiert
                        MfG
                        Kafka.
                        • PatrickS
                          Flugschule rotor-service
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          Da würde ich 12 oder 14s empfehlen
                          Ca eine 1:7 - 1:8er ßbersetzung..
                          Aber ziemlich suboptimal, so eine kleine ßbersetzung....
                          Mit dem 22er kommst du glaube ich nicht hin, eher 24 oder sogar 26, aber probier mal mit dem 24er ob du mit 80% ßffnung auf deine 2300 kommst.
                          Zuletzt geändert von PatrickS; 31.08.2012, 09:05.
                          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                          • Santos
                            Santos
                            hab jetzt ne 0,5er scheibe zwischen gemacht ...ist immer noch 0,1 spiel aber ich hab nix anderes da ...immerhin passt der riemenlauf jetzt ...bin aber trotzdem irgendwie enttäuscht
                            • Santos
                              Santos
                              zu früh gefreut ... nächstes problem entdeckt... das ritzel sitzt jetzt so knapp über den schrauben das wenn ich das beim scorpion vorhandene axiale spiel nutze und die glocke nach oben ziehe das ritzel an den schrauben schleift... stellt sich also die frage ob der motor im betrieb nach unten gedrückt wird oder nach oben gezogen wird .... wie war das doch gleich ?
                              so langsam vergeht mir echt die lust
