Antennenverlegung im Goblin
  • basti8888
    • 01.08.2007
    • 51
    • Bastian
    AW: Antennenverlegung im Goblin
    gerade entdeckt
    Taumelscheiben Verdrehsicherung mit integriertem Kanal fr die Antenne - Steves Hoppy Shop
    finde ich sehr geil die idee
    • Aluron
      Aluron
      Hallöchen,
      irgendwie werd ich mit der ANtennenverlegung nicht si richtig warm.
      Setup:
      SenderX8
      FBL-System/ Empfänger: AR7200BX (beide Antennenstummel rechts verlegt auf Bild) + Sat mit langer Antenne (Links verlegt auf Bild)
      Im Reichweitentest komme ich nicht über 20 meter ohne Hold´s, und heute beim fliegen bei ca. 30 meter entfernung hatte ich aus einer Rechtskurve einen Hold (also Abschalter). Glückjlicherweise hat sich das System nach knappen 2 Sek. wieder gebunden und es ist nix passiert.
      Hab aktuell wirklich alles an Positionierungen durch die ich mit dem kurzen Antennen vom AR7200BX erreichen kann, aber so richtig zufrieden bin ich nicht.
      Jemand noch einen Vorschlag für mich?
      Danke,
      Grüße,
      David
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Hi das verstehe ich nicht. ich habe bei meinem System die Antennenkabel ebenfalls an der vorgesehenen Stelle verlegt. aber ein Reichweiten Problem hatte ich noch nicht. Nicht einmal unter der nicht Einhaltung der vorgeschriebenen 90°.
        Vielleicht hat dein Empfänger einen defekt? ich würde ihn tauschen, bevor du deinen schönen Heli versenkst.
        L.G Achim
        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
        Helishark1973 - YouTube
          Probier mal für einen provisorischen Reichweitentest rein testhalber einen OrangeRX-Empfänger (ca. 6 Euro)! Wenn der auch nicht geht, würde es mich wundern, wenn doch, kannst du das Problem ja schon mal eingrenzen.
          • Aluron
            Aluron
            Besten Dank,
            das Problem hat sich schon gelöst.
            Reichweitentest immer durchführen, wenn der heli in 1 meter Höhe steht (auf dem Boden werden die Werte arg verfälscht)
            Und der Funkaussätzer ist auf den 800 meter entfernten Militärflughafen zu 100% reproduzierbar zurückzuführen , also mein Fehler, da falscher Flugort.
            Funkaussetzer bei Flughäfen? - RC-Heli Community
            Grüße,
            David
              der Funkaussätzer ist auf den 800 meter entfernten Militärflughafen zu 100% reproduzierbar zurückzuführen, also mein Fehler
              Haben deine Kollegen eigentlich auch diese Funkaussetzer? Ich würde ständige Holds bei bestimmten Empfängern in teuren Helis nicht unbedingt als deinen "eigenen Fehler" bezeichnen.
              • Aluron
                Aluron
                mit "Mein Fehler" war die Auswahl des Flugortes gemeint!
                Da bin ich alleine geflogen! Zudem sollte/ darf man ja (was mir nicht klar war) nicht unbedingt so dicht am Flughafen fliegen. zumindestens nicht ohne Genehmigung.
                Die Holds und Antennenaussetzer hatte ich nur bei Reduzierter sendeleistung und dem heli auf dem Boden.
                Wie gesagt, wenn ich den Heli auf ein 1 Meter hohes Podest stelle und dann den Test mache ist alles bestens ohne Probleme.
                Grüße,
                David
                Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2013, 08:11.
                  Ach so, aber in Posting #17 bist ja fast gecrasht?
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    Mal zurück zum Thema Antennenverlegung:
                    Habe beim 500er einen Empfänger hinten auf's Rohr geklebt und den Sat vorn vorm Motor:
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • Aluron
                      Aluron
                      Naja, fast kann man nicht sagen. Der Aussetzer hat genau 0,3 sek gedauert und ging in einer höhe von ca. 5 Meter in einer entspannten Kurve.
                      Es stockt einem nur das herz wenn das System in failsafe geht .
                      Grüße,
                      David
                        Ach so, zuerst waren es noch "2 Sekunden", das wäre der siebenfache Wert von 0,3.
                        • Aluron
                          Aluron
                          Ist richtig.
                          Gefühlt waren es 2sek. (bitte um Entschuldigung), nach dem auswerten des Logs hab ich dann die Werte genau gehabt.
                          grüße,
                          David
                          • Spalding1980
                            • 15.09.2012
                            • 499
                            • Andre
                            Also ich hab es beim Goblin 500 mit Futaba Empfänger folgendermaßen gemacht.
                            Hab in die Platten links und rechts ein kleines Loch gebohrt.
                            Dann die Halterung aus Müll recycelt.
                            Hab von der Verpackung der Servos kleine Streifen raus geschnitten. Mit Wärme bisschen gebogen und ein Röhrchen rein geklebt und am Schluss schwarz lackiert.
                            Dann noch Schrumpfschlauch um die Antennen und alles montiert.
                            Ergebnis sieht wie folgt aus.
                              Wo siehst du auf dem Foto einen Schrumpfschlauch? Ich sehe bloß frei und ungeschützt herumfliegende Antennen (genau wie bei mir ).
                              • Spalding1980
                                • 15.09.2012
                                • 499
                                • Andre
                                Ich mach heute Abend mal ein besseres Bild da ist es dann zu erkennen
