Erfahrungen MSH Brain im Goblin
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #46
    AW: Erfahrungen MSH Brain im Goblin
    kommt drauf an welche drehzahlen du fliegen willst, alles unter 1700 brauchst eigentlich das 26er am heck sonst hast ned genug druck am heck. falls nen yge regler hast der hat den sensor bereits drin wird dann nur über signal vom slavekabel angeschlossen, ansonsten den DIY-sensor nehmen. gruß christian
    • SaschaL
      SaschaL
      #47
      Und wird's was mit dem Angebot
      Hallo mein Freund... Brain wird besooorrcht...
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        #48
        Der Hyperion Phase Sensor funzt hervorragend mit dem Brain und ist sehr günstig. Hab ihn auf beiden Brains drauf. Wer das Kabel nicht anpassen/umlöten mag bekommt bei MSH entsprechende Adapterkabel.
        • nettworker
          • 01.03.2012
          • 111
          • Dieter
          #49
          Goblin 700 mit V-Stabi Silverline für 990€
          Der Plan mit dem Brain geht nicht auf.....
          Mal den Winter abwarten, was sich da noch an Projekten auftut.
          • nettworker
            • 01.03.2012
            • 111
            • Dieter
            #50
            Mal den Winter abwarten, was sich da noch an Projekten auftut .
            • heli-schrauber
              heli-schrauber
              #51
              Ich fliege das Brain im Goblin 630. War bisher eigentlich sehr zufrieden, bis ich heute das erste Mal bei böhigem Wild geflogen bin. Heck war OK, aber die Taumelscheibe wippte bei jeder Böhe leicht hin und her. Hat jemand von euch eine Idee was ich verändern kann um das in den Griff zu kriegen? ...oder noch besser; hätte jemand von euch ein gutes 630er Setup, dass ich mal ausprobieren könnte?
              Danke im Voraus für die Hilfe!
              Bastian
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #52
                p- wert erhöhen die ts ist dann wohl zu "labil" bzw weich eingestellt. was hast da für werte auf p bei roll und nick? gruß christian
                • heli-schrauber
                  heli-schrauber
                  #53
                  P Anteil
                  Nick 32
                  Roll 53
                  Bin wie gesagt sonst mit dem Flug- und Stopverhalten sehr zufrieden.
                  Ideen sind herzlich willkommen...
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #54
                    meinst glaub andersrum die werte? so wird der nicht fliegen- also eher roll 32 und nick 53!!!
                    • heli-schrauber
                      heli-schrauber
                      #55
                      Hast recht, mein Fehler...
                      • heli-schrauber
                        heli-schrauber
                        #56
                        so, war gestern noch mal fliegen, war ja genug Wind. P-Wert rauf hat ein wenig gebracht, aber richtig weg war das Wackeln nur bei gleichzeitiger Erhöhung der Dynamik. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht er sauber im Wind und läuft schnurgerade durch alle Figuren.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #57
                          welchen wert hat da jetzt bei flugdynamik?
                          • heli-schrauber
                            heli-schrauber
                            #58
                            50 und 60 gehen beide. Eine Dynamik von 40, und das Kippeln auf der TS ist wieder da.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #59
                              ...poste mal bitte deine kompletten Nick- und Roll werte, hört sich irgendwie komisch an...
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • heli-schrauber
                                heli-schrauber
                                #60
                                mach ich gerne. Dauert aber noch ein paar Tage. Komme erst am Wochenende an meinen Computer.
