Alles zum Goblin 630
  • Suepf
    Suepf
    #421
    AW: Alles zum Goblin 630
    Hab mal eine frage zu den empfohlenen setups für den Goblin 630 im Internet findet.
    Mir ist aufgefallen dass einmal dort steht für hartes 3D 19er Pinion und einmal 21er pinion.
    Jetzt werd ich daraus nicht ganz schlau.
    Habe bei meinem 630er ein 19er Pinion eingebaut (das das auf das HZR geht).
    Muss ich jetzt das Pulley beim Motor gegen ein 21er tauschen?
    mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2013, 23:33.
    • coom
      • 23.12.2009
      • 161
      • simon
      #422
      hmm, welches Setup fliegst du denn? Ohne KV vom Motor lässt sich schlecht eine Aussage treffen
      Generell ist "Pinion" ein unglücklicher Audruck in der Anleitung, da das immer ein 19er ist und dieses auch nicht getauscht werden kann.
      Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
      • Suepf
        Suepf
        #423
        Mein Motor hat 610 KV.
        Das in der Anleitung als Pinion bezeichnete schrägverzahnte ZR hat orginal 20 Zähne.
        Das habe ich gegen eines mit 19 Zähnen getauscht.
        mfg
        • redfelix
          redfelix
          #424
          mfg
          Ich hab den Scorpion 4225-610KV und fliege mit dem 19er Ritzel.Das ist das Ritzel das du auf der Motorwelle hast.21er ist bei 610 KV zu groß....
          lg Chis
          • Suepf
            Suepf
            #425
            Halllo
            Bei mir ist auf dem Motor ein 20T pulley drauf.
            Das schrägverzahnte habe ich gegen ein 19er pinion gewechselt.
            Sollte ich jetzt ein 19er pulley kaufen (für den Motor) und was für ein pinion (schrägverzahnt) soll ich verwenden?
            Fliegen mit dem Heli aggresieves 3D.
            MFG
            • Vielflieger
              • 09.10.2012
              • 199
              • Marko
              #426
              Da hast Du Dich wohl von den unterschiedlich verwendeten englischen Bezeichnungen irritieren lassen. In den Empfehlungen ist ja mit Pinion die Motor Riemenscheibe gemeint. Das Stahlritzel hättest Du nicht tauschen müssen.
              Wenn Du der Empfehlung für hartes 3D folgen willst, dann nimm das original Stahlritzel aus dem Bausatz und ein 19er Riemenrad am Motor.
              • Suepf
                Suepf
                #427
                Kann mir mal jemand verraten was es mit dem Spiel in H0033-S an sich hat?
                Im Maintenance video von Bert Kamerer sagt er das man auf keinem fall das spiel beseitigen soll.
                Im Goblin Tips und Thema habe ich folgendes gelesen.
                Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
                [SIZE="4"]Wichtig ist allerdings, daß sich H0033-S nicht leicht verdrehen lässt.
                Es darf nicht möglich sein, es schon mit der Hand zu verstellen![/SIZE]
                Was macht habt ihr gemacht?
                Habt ihr das spiel verringert oder beseitigt??
                mfg
                • Vielflieger
                  • 09.10.2012
                  • 199
                  • Marko
                  #428
                  Das Spiel der Anlenkung am oberen Ende ist ja laut SAB so gewollt, also nicht beseitigen.
                  Wenn alles korrekt montiert ist, dann lässt sich die ganze Anlenkung von Hand nur soweit verdrehen, wie es der Kugelkopf an der Taumelscheibe zulässt.
                  Die Sicherung gegen ein weiteres leichtgängiges Verdrehen der Anlenkung erfolgt durch die Verschraubung von Kugelkopf (H0066-S), Gewindestange (HC146-S) und der Anlenkstange (H0033-S).
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    #429
                    Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
                    Was hatn der 630er für ein Gewicht?Mit Akku und allem drum und dran....
                    lg Chris
                    Meiner hat 5 kg ^^
                    HK3 - 4035 - 560
                    YGE 90 HV
                    vStabi Silver
                    Hyperion Sensor
                    MKS 950 HV
                    BLS 256 HV
                    WR BEC
                    SLS 4.500 Stickpack
                    Alu Regler Montage
                    Motor Gegenlager
                    Akku Schnellwechsel System
                    Hab ich noch was vergessen?
                    PS : mein TDR wiegt 5,5 kg
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      #430
                      und wie lange sind die Flugzeiten bei welcher Drehzahl?
                      Danke Fred
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                      • Tatum
                        • 21.12.2010
                        • 448
                        • Alexander
                        #431
                        Ich flieg die 12S 4000er in 4:20 bis auf 20% leer mit 2280 am Kopf.
                        Mfg Alex
                        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #432
                          Danke Fred
                          5:10
                          Ich glaub ich hab um die 1.900 Drehzahl.
                          34% Restkap. im Akku
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #433
                            Bin noch wahnsinnig gespannt auf meine 5.000er GensAce.
                            Aber die blöden serial EC Adapter von HK stecken irgendwo im Zoll fest.
                            Wenn die jetzt nicht bald kommen löt ich mir doch selber einen..
                            • redfelix
                              redfelix
                              #434
                              Hier noch mal ein Vid.vom meinem 630..
                              Goblin 630 mit ca.1900rpm - YouTube
                              Ich flieg mit ca.1900rpm 4 min.,sind aber noch 35% drinnen.Akkus sind 12s4400..
                              Bei ca.2150 flieg ich 3min40 und hab so an die 18-20% drinnen.Wobei ich mit 1900 starte und nach ca. 1min auf die höhere Drehzahl umschalte.Das geht dann natürlich um einiges härter.
                              Ach ja freaki2k,hab gestern noch mal gewogen,es sind 4,6 kg mit allem,flieg mit Helijive und als Puffer Greencaps.
                              Mein 700er hat mit 2s Stützakku und YGE 160HV 5,1kg...
                              lg Chris
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #435
                                lg Chris
                                Hmm ja k.a. warum meiner so schwer ist.
                                Mein Akku wiegt ein wenig mehr denke ich und dann noch Gegenlager und die Carbon Platten von dem Akku Wechsel System... Das BEC und die Kabel von vorne nach hinten. Die Alu Regler Platte.. ?
