700MX eingelaufene Motorwelle im Goblin
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Mein Handgewickelter Motor hat heute den Geist aufgegeben.
    Erst dachte ich an einen Lagerschaden. Beim auseinander bauen dann das....
    Die Welle war so dermaßen eingelaufen das die Glocke an den Magneten gestreift hat. Während dem Flug war nichts auffällig und ich konnte sogar Speedflüge machen und den Flug zu Ende bringen.
    Der muss schon eine Weile gefressen haben...
    Würdet ihr den Motor wieder Fliegen mit neuer Welle und neuen Lagern oder lieber ein komplett neuen kaufen. War halt schon ein schöner Motor.
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: 700MX eingelaufene Motorwelle im Goblin
    ich verstehe nur wenig von Motoren, aber mit neuen Lagern und neuer Welle sollte er wieder funktionieren. Wäre mit viel zu schade, den wegzuwerfen. Wenn Du es trotzdem vorhast, sag mir bescheid - ich suche noch nach einem Motor dieser Klasse.
    Peter
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Ist mir eigentlich auch zu Schade zum entsorgen. Nur wenn sich da was zerlegt ist der Regler im schlimmsten Fall auch hinüber.
      Wenn nicht auch noch der Rest vom Heli wenn er einschlägt...
      • LordBernhard
        • 21.11.2010
        • 600
        • Bernhard
        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
        Würdet ihr den Motor wieder Fliegen mit neuer Welle und neuen Lagern oder lieber ein komplett neuen kaufen. War halt schon ein schöner Motor.:lol
        Ja doch! Vorher ein warmes Petroleumbad mit Duftkräutern würde nicht schaden.
        Herzliche Grüße
        Lord Bernhard
        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Herzliche Grüße
          Lord Bernhard
          Ist das jetzt ehrlich gemeint oder vereppelt
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Aua, sieht ja übel aus Ich will gar nicht wissen, was da lokal für Temperaturen zustande gekommen sind...
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • LordBernhard
              • 21.11.2010
              • 600
              • Bernhard
              Gut reinigen.
              Der Gestank geht auch nach dem Trocknen in weichen Seidentüchern weg.
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                Die Welle ist ja an der Lagerstelle eingelaufen. Das sieht somit nach Lagerschaden aus.
                Lager tauschen, Welle tauschen, Stator/Wicklung reinigen, Wicklungen durchmessen (Widerstand), nach Möglichkeit Hochspannungsprüfung (1000V)
                Wenn alles passt, dann einfach weiter verwenden.
                Helmut
                You can't make it safe, because fools are too innovative!
                • Dan
                  Dan
                  Eventuell Riemen zu straff gewesen?
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    Morgen,
                    oha das sieht wirklich böse aus , trotzdem mit ner neuen Welle und Lager wird er bestimmt wieder fitt. Hast du ihn bei slow fly world wickeln lassen zur not lass ihn doch dort durchchecken?
                    Werd heute mal nach meinem schauen, hab ja genau den gleichen.
                    Vielleicht sollte mann das untere Lager doch einkleben.
                    Mario
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Jo ist von Slowflyworld gewickelt. Hab ihn gestern mal geputzt und der Schaden sieht nicht mehr so groß aus.
                      Hab ne neue Welle bestellt, da sind ja 2 neue Lager dabei. Werde das unter dann an der Welle eingleben.
                      Wicklungen sehen gut aus, und Widerstand ist gleich Null. Also sollte es doch keine Probleme machen.
                      Schaun ma mal...
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1044
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        Hab meinen MX vorhinn auch mal zerlegt oberes und unteres Lager waren matsch.
                        Hätte denk ich nichtmehr lange gedauert bis die Welle auch eingelaufen wäre.
                        Werd sie unten jetzt auch einkleben.
                        Mario
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Schön das meine Erfahrungen einigen weiterhelfen. Nicht das wieder einer sagt das es Benutzerfehler ist.
                          Hab mir schon überlegt irgendwie ein Gegenlager einzubauen. Aber auf Grund des Platzmangels nach unten hin zum Akku wird das wohl nicht gehen.
                          Bin mal gespannt wie lange die neuen Lager halten.
                          Hat vielleicht jemand der Scorpion Piloten die selben Erfahrungen mit den Lagern?
                          Wäre mal interessant zu wissen.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Wie viele Flüge hat der Motor runter im Goblin?
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Wenn es hoch kommt vielleicht 50 oder 60. Fliege meist nur am Wochenende.
