Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #961
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Für was ist eigentlich der akkuschacht da,bzw. Warum die akkuschiene so lang wenn ich einen 700gramm Akku bis Anschlag nach vorne schieben muss damit der Schwerpunkt passt? Wie macht man das denn mit leichteren Akkus? Hab aber auch einen leichten pyro verbaut...also der Akku ist ganz vorne an der akkuSchiene fixiert...schliesst mit der Schiene ab...
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • Alter Knacker
      • 10.10.2012
      • 205
      • Georg
      • MBC Arheiligen
      #962
      Hier mal ein Video von meinem erstflug letzten Sonntagabend, nachdem ich mit Pascal den Tag über meinen Goblin zusammen aufgebaut habe....war leider schon etwas dunkel hatten aber mächtig viiiiel Spaß....Grüßle vom alten Knacker
      Goblin 500 Georg Röder erster Flug Nachts am Parkplatz;-) - YouTube
      Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #963
        Super Erstflug ... was hätte ich darum gegeben, dass meiner auch so abgelaufen wäre ^^
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • redfelix
          redfelix
          #964
          Also ich bin richtig zufrieden mit dem 500er,ich hatte bisher nicht das kleinste Problem,weder beim Aufbau noch im flug.Flieg derzeit noch nicht mal mit Vstabi Gov sondern internen YGE Gov. aber der Heli fliegt sich auch so schon Weltklasse.Er fühlt sich wie ein großer Heli an jedoch quirlig wie ein kleiner-echt Super....
          lg Chris
            Und wie schön das Hercules BEC mit seiner LED leuchtet
            Klasse Erstflug - Glückwunsch
            Könntest Du den Goblin flugfertig mit Akku (noch-)mal wiegen und das Gewicht mitteilen? Wäre klasse... (oder mir den Link schicken, falls schon geschehen).
            Lese hier immer Abfluggewichte von 2500gr, 2650gr und ähnliches...meiner ist noch nicht ganz fertig, wird aber mit Pyro, Jive 100 LV und SM-Telemetrie sicher an die 2800gr gehen...
            Wenn das zuviel ist, kann ich eigentlich nur die Telemetrie "abspecken".
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              #966
              Man darf den Goblin 500 nicht mit Trex 500 oder so vergleichen... das sind schon "kleine" Welten... der Trex ist viel zarter undauch der Motor ist ne Nummer wenn nicht sogar 2 kleiner...
              Insofern finde ich das Gewicht normal... viel sparen kann man ja nicht...
              Ich habe meinen selbst noch nicht gewogen, aber wo man sparen könnten wären die Akkus... ich hab aktuell vom 500er Rex noch 3000 bzw. 3200mAh ... die ich aktuell auch im Goblin verwende...
              2 Probleme damit... der Schwerpunkt, ich muss die Akkus recht weiter draussen auf der Akkuschiene befestigen...
              das nächste Problem ist definitv die Flugzeit... bei 3000mah Akkus ist wenn man mit 2800u/min am Kopf unterwegs ist nach knapp 2Min schluss!
              Hätte ich Akkus und den richtigen Motor (um die 900kv wär gut) würd ich den Goblin 500 ja mal als 8S Setup probieren... ich denke das wäre besser für die Akkus... wie sich das mit dem Gewicht dann verhält ist aber ne andere Sache... denn leichter wirds kaum wenn man dann zb 8S 3500er oder so fliegen kann statt 6S 4000....
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #967
                hatte auch schon über 8 oder 10S nachgedacht, auch 12S wären ja möglich.
                Mann muss aber dann neu wickeln.
                Was auch wg. Gewichtsbilanz schlechter ausgehen würde, man braucht dann einen 12S Regler, da die üblichen 6S Regler nicht gehen.
                Und der wäre dann schon deutlich größer.
                Nur um die Ströme zu reduzieren, bringt's nix.
                Ich bleib erstmal bei 6S
                grü�e marndra
                  Also ich will auch bei den 6S bleiben. Sehe keinen Vorteil, da jetzt rumzubasteln. Leichter wird´s dadurch sicher nicht.
                  Aber nochmal zurück zum Abfluggewicht...sind ca. 2800gr inkl. 4000mAh Lipo im normalen Bereich, oder sind die anderen G500 hier im Forum wirklich alle 100-300gr leichter...
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    • Wels, Oberösterreich
                    #969
                    Das kommt mir jetzt schon etwas viel vor. Meiner wiegt mit 120 LVK, Qauantum 4120-1200, Wellpower 3600MAH und einem 2S 800 Stützlipo abflugfertig 2653 Gramm. Mehrgewicht auf die 40C 4000er Wellpower wären ca. 50 Gramm.
                    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      #970
                      ich bin jahrelang in verschieden 600 8 S geflogen. Das Problem bei der 8 S Geschichte ist, eine geeignete Motor Reglercombi zu bekommen. Als reine 8 S Motor gibt es den Skorpion 4025/800
                      /Savox BM 55.. /900.und vom Regler CC 100.
                      Ich würde bei 6 S bleiben!
                      Mich würde interessieren ob der 4025/800 in Goblin 500 reingeht?
                      ThomasD
                        Da fehlt jetzt aber noch SM-Unilog, Drehzahlsensor und GPS-Modul...
                        (...ich bin halt ein Telemetrie-Fan...)
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #972
                          Hallo Stephan,
                          bedeutet dass, das man mit dem 3000mah Lipo, wenn man ihn ganz nach vorne schiebt den Schwerpunkt noch eben so hin bekommt?
                          Wenn ja, was wiegt dein 3000mah lipo?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #973
                            Turnigy 3000mah 6S 40-50C lt. Hobbyking 522g
                            Wellpower 3200mah 6S 45(80C) lt. Lindinger 510g
                            LemonRC 3200mah 6S 40C lt. dmt 535g
                            abgewogen hab ichkeinen... aber die Werte werden schon stimmen und aufs g'genau kommts auch nicht drauf an...
                            der Schwerpunkt mit Haube passt dann ziemlich genau wenn der Akku quasi ganz vorne ist... Anfang Akku, Anfang Akkuschiene...
                            bin aber grad draufgekommen das ich noch 2x6S 4000er NanoTech A-SPec hier liegen hab die eigentlich ne 12S Stange bilden... aber ich werd die einfach auseinander nehmen und ev. dann mal mit denen Probieren...
                            von den Packs hat dann einer lt. Hobbyking 689g ... was sobald ich den leichteren Pyro eingebaut hab dann sowieso notwendig sein wird das die Akkus schwerer werden da sonst der Schwerpunkt nicht mehr passen wird... wobei vom 4015er auf Pyro sinds lt. Angaben nur "20g weniger" Unterschied...
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #974
                              Hallo Stephan,
                              dann kan ich wohl mein 4S setup mit 300 Gramm Lipo vergessen...Oder:dknow:
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • Alter Knacker
                                • 10.10.2012
                                • 205
                                • Georg
                                • MBC Arheiligen
                                #975
                                Vielen Dank Daniel für Dein Komentar...der Heli war ja bei Deinem erstflug ja auch nicht das Problem...aber ich bin mir sehr sicher das Du jetzt auch super zufrieden mit dem kleinen bist...grüßle vom alten Knacker
