Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    ...offenbar stellt bei tommy tommy der Paketdienst auch am Sonntag zu...Hut ab...fixe Jungs, da im schönen Südtirol
    Zuletzt geändert von Snake; 09.01.2013, 19:34.
    • matularasa
      matularasa
      #407
      @Snake lol , ein leichter Sarkasmus ist zu erkennen
      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2013, 19:37.
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #408
        Sag nur nach was mein Dealer sagte, dann kanns eher wol nicht stimmen freu mich trotzdem schon
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #409
          "neue Infos" bzw. die Infos von WOh bestätigt...
          Kit Includes:
          â?¢ 18T motor pulley (other pulley sizes available)
          â?¢ 500 mm main blades
          â?¢ 80 mm tail blades
          â?¢ 18T motor pulley included (other pulley sizes available)
          â?¢All pulleys are made for 6 mm motor shaft (5 mm motor shaft adapter included in kit)
          The following motor pulleys are available:
          15T Pulley (P/N H0215-15-S) Ratio 11:1
          17T Pulley (P/N H0215-17-S) Ratio 9.72:1
          19T Pulley (P/N H0215-19-S) Ratio 8.7:1
          21T Pulley (P/N H0215-21-S) Ratio 7.87:1
          23T Pulley (P/N H0215-23-S) Ratio 7.19:1
          16T Pulley (P/N 0215-16-S) Ratio 10.33:1
          18T Pulley (P/N H0215-18-S) Ratio 9.18:1
          20T Pulley (P/N H0215-20-S) Ratio 8.26:1
          22T Pulley (P/N H0215-22-S) Ratio 7.51:1
          24T Pulley (P/N H0215-24-S) Ratio 6.91:1
          Quelle:
          Goblin 500 information now available
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #410
            ich bastle grad an nem Drehzahlrechner...
            lt. meinen Berechnungen sollte das HZR um die 165 zähne haben..
            und das 18er Pully mit 6S am 1100 kv motor dreht mir am Jive zuwenig...
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #411
              Hier mein Excel Sheet.. hoffe ich hab nichts übersehen...
              • redfelix
                redfelix
                #412
                Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
                Meinen darf ich am 10.Februar auspacken, hat jedenfalls mein Händler gesagt...
                Naja da würd ich beim Schweighofer nicht drauf Wetten...
                lg Chris
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #413
                  lg Chris
                  Nicht mehr Schweighofer einer aus meiner Umgebung
                  • redfelix
                    redfelix
                    #414
                    OK dann vielleicht....
                    Goblinsüchtig wie ich bin bekomm ich jetzt auch einen aus der ersten Charege.Dann hoff ma mal das sie den Termin einhalten können..
                    lg Chris
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      #415
                      Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigen
                      Hab dazu mal eine frage: kann man 2 spektrum pufferkondensatoren spm 1600 an jeweils freie ausgänge am ar 7200bx stecken? Diese haben 4700 10v ....oder sollte man bei einem bleiben. Möchte dies am castle talon 90a und dessen bec mit 8v nämlich gerne machen....
                      Ja 2 Kondis (im allgemeinen) macht durchaus Sinn, geht. Mehr davon ist nutzlos.
                      ABER speziell bei dem riesenstarken Talon BEC und bei nem 500erHeli , sorry da brauchst Du 100% KEINEN Elko!!!
                      Das Ding ist sehr stabil, glaub mir mal.
                      grü�e marndra
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        • Haus i.E. /Steiermark
                        #416
                        Ja das glaub ich auch, aber hab die elkos schon da und schaden kanns ja auch nicht...von daher..danke für die antwort
                        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • Borsti
                          Borsti
                          #417
                          Ich wollt das BEC von YGE 120 lv k nutzen und nen Stützakku ran. Was haltet ihr davon? Doch lieber nen externes BEC?
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #418
                            Greencaps wenn du auf HV gehen willst. So werde ich das lösen. Schön leicht und sicher.
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Spalding1980
                              • 15.09.2012
                              • 499
                              • Andre
                              #419
                              Hallo hab mal (wieder) eine frage und Denk mir ist nur schwer zu helfen aber wer weiß
                              Also es geht um die Pitschanlenkung beim neuen Zwerg .
                              Ich hab die Graupnerservos 660 auf der TS geplant und als servoarme würde ich gerne die von hudy verwenden, nun haben die aber im Arm M3 Gewinde und ich denke die original kugelbolzen werden ein kleineres gewinde haben.
                              Jetzt hab ich schon gesehen das man bei Henseleit M3 kugelbolzen mit 2,3mm 3mm und 4mm kugeldurchmesser bekommt.
                              Und jetzt stell ich mir die frage welcher Durchmesser der richtige für die beiliegenden kugelpfannen ist.
                              Was denkt ihr oder weiß vielleicht ein Teampilot was passt ?
                              Andre
                              Zuletzt geändert von Spalding1980; 12.01.2013, 00:04.
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #420
                                Ende des Monats soll die Anleitung veröffentlicht werden. Dann weißt du es genau und hast noch genug Zeit zum Bestellen
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
