Goblin 700 Setup
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    #181
    AW: Goblin 700 Setup
    Ok,es geht mir vor allem um die Leistung,und die kopfdrehzahl bei den Motoren dass ich ein ausreichend großes motorpulli bekomme dass mir der Riemen nicht wegfliegt,oder passiert das nur bei 14s
    Danke,
    • techi
      • 23.12.2009
      • 178
      • andreas
      #182
      Sorry noch was
      Fliegt einer die sls xtron 5000 12s 40c
      Passen die gut?
      Danke
      • Gramigumi
        Gramigumi
        #183
        Hi leute,
        was sagt ihr zu Dieser Combo hier? klick mich
        Ist die brauchbar oder würdet ihr eher davon abraten?
        Danke, lg Richi
        • Stephan66
          • 29.12.2011
          • 38
          • Stephan
          #184
          Zitat von techi Beitrag anzeigen
          Sorry noch was
          Passen die gut?
          Danke
          ja ich fliege sie und finde diese auch ganz gut. Allerdings weicht das Gewicht der Akkus auf der Waage stark von der Angabe von SLS ab. Meine beiden Xtron 5000 40C bringen jeweils über 1800g mit 5.5 Goldkontaktsteckern auf die Waage.
          Grüße, Stephan
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            #185
            Danke,
            • FelicitasX
              • 27.02.2012
              • 845
              • Felix
              • Kassel
              #186
              Zitat von Gramigumi Beitrag anzeigen
              Hi leute,
              Danke, lg Richi
              Würde diese Frage gerne nochmal Pushen .. iwie find ich das leicht komisch .. Jive 80HV im Goblin 700 ? .. geht das gut?
              LG Felix
              GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                #187
                Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Kommt natürlich auf den Flugstil an, aber ein Kumpel hat im 7HV bei normalem 3D mit 2100 Kopfspeed (Standart Compass Motor, der zieht halt auch gut) schon 340A an 12S geloggt (mehrmals), der Kosmik kriegt da schon ordentlich Hitze (60 Grad), ein Jive 80 dürfte das nicht durchhalten, selbst eine Stromsparer Kombi dürfte den schon ziemlich fordern. Und hätte dann auch keine wirkliche Leistung mehr
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #188
                  Ist dann eig. ein 160A Regler ein muss? oder geht auch ein 120er ? Ich meine in den 700er Rexen funtzt das ja auch prima ..
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #189
                    Servus
                    Es kommt immer darauf an, wie heftig du "ballern" tust
                    Mein Kumpel hat nen 120er roxxy drinne, und ist sehr zufrieden
                    Zuletzt geändert von RALF B.; 27.07.2013, 00:23.
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #190
                      Es kommt auch immer auch drauf an was für ein Motor drinsteckt. Der SZ4926 ist ein Kracher, das Teil zieht absolut alles gnadenlos durch und hat dementsprechenden Stromhunger. Ausserdem muss man natürlich einbeziehen,dass das Ding mit 1,4er Draht gewickelt ist, gehört demnach auch eher zu den Stromhungrigen Motoren. Der 750/800MX ist, glaube ich, zwar auch sehr durchzugskräftig, aber mit dem SZ nicht zu vergleichen, auch vom Stromhunger her nicht, deshalb reicht der 120er Castle auch im Rex. Auch ist der Rex leichter, knapp 500 Gramm machen sich schon bemerkbar (im Gegensatz zum 7HV). Der Goblin ist aber halt auch kein Leichtgewicht, dazu ja auch auf 3D ausgelegt, für "maximalen Flugspaß" würde ich deshalb auch eher einen fetten Motor + 160 A Regler nehmen. Beim Compass würde ich mitlerweile den Kosmik aber auch nicht mehr überdimensioniert nennen (Ich hab auch erst gesagt: Was, im Ernst ein 200er Kosmik ? Im Ernst ? Ein Roxxy tuts doch auch. Aber ich glaube in dem Fall würds der Roxxy echt net tun )
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #191
                        Ich bin damals den Jive 80HV an einem Align 750MX (natürlich etwas gepimpt ) geflogen. Es waren da aber immer so um die null, wenn nicht sogar schon, minusgrade! Der Regler blieb immer lauwarm.
                        Er war an die Reglerplattform mit spezialsilikon geklebt und so gab es eine sehr gute Kühlung!
                        Ich hatte ihn damals nur rumliegen, deswegen wurde er verbaut, würde ich nicht mehr machen!
                        Vom Set her:
                        Servos: absolut zu schwach!! Besser Graupner HBS oder Savöx HV!
                        BeastX: passt
                        Pyro: ja kann man mit fliegen, aber nicht so enorm leistung!
                        Regler: auch zu schwach!
                        Akkus: kenn ich nicht so, aber müssten schon passen!
                        Ich würde nicht die Combo nehmen, ich würde einfach selbst etwas zusammenstellen:
                        Gut und günstig:
                        Cc Ice2 120HV
                        Align 800MX oder 750MX oder Scorpion 4035 oder 5020
                        BeastX oder mini V-Stabi oder Brain
                        Graupner HBS 860 an der TS
                        Graupner HBS 770 am Heck oder wenn es ein gutes sein soll ein Futaba bLS 256hv
                        Stromversorgung: Keto HV Bec
                        • Helino
                          Helino
                          #192
                          Moin Leute,
                          Ich bräuchte auch mal ein wenig Unterstützung bei meinem Setup.
                          Habe folgende Komponenten mal zur Auswahl genommen.
                          Motor: Quantum 4530-500 kV
                          ßberlegung geht auch zu einem gewickelten 750MX von Align
                          Regler: Mezzon 130, da bin ich mir aber net sicher ob der das schafft falls ich den 750er nimm.
                          Servo Taumelscheibe: MKS HBL 950 HV oder lieber die Savöx 2271 SG
                          Heck: HBL 980HV
                          Und das Brain.
                          Am Regler ist mir nur wichtig ob er das schafft inclusive Bec, der Gov ist mir Wurscht.( auch beim 750MX) der nimmt ja schon nen guten Schluck aus der Pulle.
                          Funktionieren die Savöx auch recht gut?
                          Im Prinzip möchte ich wissen ob sich die Mehrkosten lohnen, bin jetzt nicht der Ober Crack im Fliegen, aber bisl geht schon.
                          Vielleicht hat ja jemand Erfahrung der mit beiden Komponenten und kann einen Vergleich ziehen.
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #193
                            Zitat von Helino Beitrag anzeigen
                            Moin Leute,
                            Heck: HBL 980HV
                            Und das Brain.
                            Sind beides gute Servos. Die HBL950 laufen halt ein wenig ruhiger und surren nicht so stark.
                            Hab die 2271 im TDR und die HBL950 HV im Goblin.
                            Flugstil : 3D und ein bisschen schnell fliegen
                            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
