Goblin 700 Setup
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    #136
    AW: Goblin 700 Setup
    Hat jemand einen 5035oder 4535 schon mal im G700 verbaut? in wie weit musstet Ihr die Haube bearbeiten? Gibt's Fotos?
    Andy
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #137
      Goblin 700 Setup
      Würde eigentlich der Align 800MX ohne Nachbearbeiten in unser Schätzchen passen?
      Sent from my iPad using Tapatalk
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        #138
        Ich denke der würde auch passen, leider habe ich kein Maß in der Höhe.
        [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
        with T14SG[/FONT]
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          #139
          Goblin 700 Setup
          45mm breit und 57,4mm hoch. Das alles bei 508g. Passt der ohne Nacharbeiten in den Goblin? Wenn ja würde ich mir den sofort nach Erscheinen holen, bei Holle umwickeln lassen und in den Goblin 700 bauen. Geht bestimmt wie Hölle. Und das für 249 Dollar
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            #140
            Der Pyro ist 56mm hoch und die 1,4mm mehr vom MX, da hast immer noch locker Platz zur Haube.
            Durchmesser hat der Pyro 63mm, das sollte passen.
            Ist der MX nur 45mm im Durchmesser *
            with T14SG[/FONT]
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              #141
              Goblin 700 Setup
              Gesamtdurchmesser ist 56,7mm. Der Stator hat 45mm. ßberlege mir den 800MX zu holen, ggf. Umwickeln zu lassen und den 4525LE in die Bucht zu stellen
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #142
                Kommt man mit einem 700er mit Akkus auf jedenfall unter die 5kg Grenze oder muss man hier bei der Komponenten Wahl aufpassen?
                Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                • amasingh
                  amasingh
                  #143
                  Man muss aufpassen
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    #144
                    Jive & Pyro Servos über BEC mit Pufferakku & 12s 4500 dann bist bei 4,8-4,9 Kg
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #145
                      Muss man bei den vorgeschlagenen teilen Einbußen an der Qualität/Leistung hinnehmen?
                      Mein Traum ist so ein goblin mit perfekter Ausstattung. Er muss aber wildflugtauglich sein. Zur Not muss es halt ein 630 er werden.
                      Sorry für die dumme frage kenne mich mit den technischen Eigenschaften der einzelnen Komponenten noch nicht so gut aus
                      • amasingh
                        amasingh
                        #146
                        Also mein Goblin mit Ksomik, HV Servos, Pyro 800 und 12S 5300er kommt auf über 5kg. Das war aber meine Traumkombi und die 100g oder so sind mir nun auch egal. Hier sind genug Leute die mit dem 770er wild fliegen.
                        Mit nem anderen Motor oder kleineren Akkus kommste also auch unter 5kg mit super Ausstattung.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #147
                          anderes chassis, servos graupner, motor pyro 700-52, regler roxxy, 12s 5000er, msh brain, futaba s-bus macht in summe 4,78 kilo bei meinem :-)
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #148
                            Ein wenig sollte man schon aufpassen und das Gewicht zusammen rechnen .
                            Es könnte sonst leicht drüber gehen .
                            Kommt eben auf die Teile an.
                            gerade Motor ,Regler,HVBEC,2sLipo für HV,Akkus.
                            Das meiste Gewicht macht man über Akkus und Motor .
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #149
                              Meine flugkünste reichen noch lange nicht um einen goblin elegant durch die lüfte zu bewegen. Aber der Reiz nach diesem heli ist riesig :-D. Klar für das Regal zu schade aber für den Anfang muss das wohl reichen? !?
                              Kann man gut nach den empfehlungslisten von sab gehen?
                              • amasingh
                                amasingh
                                #150
                                Weiß jemand aus dem Kopf wie sich meine Kopfdrehzahl ändert wenn ich von 20er Riemenrad am Motor auf 21er umbaue? Wollte so auf 100 Umdrehungen mehr kommen. Passt das?
