Goblin Potentialausgleich
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #46
    AW: Goblin Potentialausgleich
    Ist scheinbar echt ein Problem. Komisch das SAB das nicht anders gelöst hat.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #47
      Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
      Okay prima. Dachte schon das sei jetzt zu hochohmig (musste das Kabel verlängern - hatte es gespleißt, beide Enden inneinandergeschoben, verzwirbelt, gelötet und eingeschrumpft). Irgendwie verstehe ich die Messbereiche von dem Teil nicht so ganz Wenn ich auf 200 Ohm stelle, zeigt es mir nichts an wenn ich das Kugellager und die Schraube der Motorplatte berühre. Nur wenn ich statt des Kugellagers eine Schraube des Heckgehäuses berühre wird ein Wert angezeigt.
      Dann ist der Widerstand zwischen Schraube und Kugellager größer als 200 Ohm.
      Wähl doch mal einen größeren Messbereich umd messe nochmal.
      Dirk
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        #48
        Also habe heute nochmals in Ruhe gemessen. Das Heckgehäuse ist garantiert nicht voll CFK denn es leitet kaum. Ich habe 1 Ohm Wiederstand zwischen der Heckgehäuseschraube und der Schraube vorne an der Motorplatte aber nur minimal Durchgang zwischen Heckgehäuse und Heckrotorkugellager. Also muss ich irgendwie das Ausgleichskabel direkt mit dem Kugellager verbinden. Wie habt ihr das gelöst (die Kugellager sind ja bombenfest eingeklebt)?
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #49
          Das habe ich doch schon berichtet.
          Nochmal, ich habe das mit dem Oszi und einer Testfrequenz an allen "CFK" Teilen gemessen.
          NUR die Deckschickt, die sehr dünn ist, besteht aus reinem CFK, der Rest ist GFK oder GFK-CFK Verbund.
          Ich bekomme in der Mitte des Querschnitte NIE einen Durchgang hin. Keine leitende Faser vorhanden!!
          grü�e marndra
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #50
            Ja ziemlich ätzend das ganze.
            Sent from my iPad using Tapatalk
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              #51
              ich hab ein altes Kugellager mit gleichen Aussendurchmeser angesetzt und es dann rausgedrückt.
              Aber wichtig, Belastung nur auf den Aussenring geben, sonst wird das Lager Beschädigt und du brauchst ein neues.
              MfG
              Kafka
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                #52
                Da ich so ein Elektro Noob bin: Muss eigentlich ein Potentialausgleich zwischen Motorplatte und Heckrotorwelle hergestellt werden oder reicht auch der Ausgleich zwischen Heckrohr und Motorpatte? Hatte letzteres im Netz gelesen und ich könnte mir ja dann weiteres Gefummel sparen um mein Vstabi ruhig zu bekommen.
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Aluron
                  Aluron
                  #53
                  Mal eine Frage am Rande:
                  Die Statische Aufladung entsteht doch am Heckriemen, oder?
                  Theoretisch sollte die Aufladung doch über den "Spannungsanzeiger" (im Mechanischen sinne) siehe Bild auch abgeführt werden? der liegt direkt am Riemen auf udn hat eine Leitende Verbindung zur Trägerplatte.
                  Oder sehe ich da was falsch?
                  Grüße,
                  David
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #54
                    Gibts aber beim Goblin 500 leider nicht.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Aluron
                      Aluron
                      #55
                      Würde aber beim 700ér ausreichen?
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #56
                        Wenn der Riemenspanner "reichen" sollte dann sollte auch schon das vordere Riemenrad selbst ausreichend
                        sein, ist es aber nicht.
                        Der Riemen ist m.W.n. auch nicht leitend, von daher kann an ihm auch keine Ladung abgeführt werden.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #57
                          Es geht darum Riemen und Rohr bzw. hier den Monoboom auf gleiches Potential zu bekommen.
                          Durch die Bewegung von dem Riemen entsteht Ladung wie bei einem Bandgenerator. Diese Ladung setzt sich sozusagen im Chassis / Rohr ab und kann da nicht weg. Diese entstehende Ladung, die einige KV haben kann, entläd sich dann irgendwann und es entstehen funken die Stören bzw. entläd es sich auf unsere Empfänger, Kabel oder Elektronik.
                          Man muß also den Riemen mit dem Rohr auf das gleiche Potential bringen und das an den 2 Polen vorne im Chassis und hinten an der Riemenrolle.
                          Daher ist es auch wichtig das das Heck mit dem Chassis auf dem selben Potential liegt.
                          Wäre alles CFK und Alu, wäre das kein Problem.
                          Leider aber ist es anscheinend nicht der Fall
                          Hier ein Bild, kennt ihr vielleicht noch aus dem Physik Unterricht.
                          Es läuft hier der Kunstoffriemen der die Ladungsträger in die Metallglocke transportiert. Diese läd sich auf und kann dann mit einem schönen Funken entladen werden. So was ähnliches passiert auch bei unseren Helis.
                          Würde man die vordere Rolle und die Glocke auch auf in diesem Fall Erde setzen, würde nichts passieren.
                          Darko
                          • Erbich
                            • 19.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                            #58
                            So ,da mir das Thema keine Ruhe gelassen hat ,meine Lösung.
                            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #59
                              Habt ihr so hohe Widerstände, wenn ihr von vorne nach hinten messt? Ich habe von der Riemenrolle zum Motorträger eine Widerstand von unter 10 Ohm. Das sollte ja reichen um den Aufladungen das Leben schwer zu machen.
                              MfG
                              • Erbich
                                • 19.07.2011
                                • 573
                                • Lutz
                                #60
                                Jup ,hab vom Boom zum Rahmen keinen ,eigentlich krieg ich übers ganze Rohr viel zu hohen.
                                Scheint wohl sehr verschieden zu sein.
