Goblin Potentialausgleich
  • BulletToothTony
    • 03.10.2011
    • 178
    • Erol
    AW: Goblin erden
    Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
    hatte jetzt schon irgendjemand nen vorfall wegen erdung? reglerausfall oder sonstiges*
    würde gerne das Thema nochmals "aus dem Archiv ziehen". Gibt es inzwischen irgendwelche Vorfälle diesezüglich? Gibt es welche, die ohne Erdung fliegen?
    • taurus74
      taurus74
      AW: Goblin erden
      ICH
      ich flieg ohne - hab mal ca.28 Ohm von der HeRo-Welle zur Motorplatte gemessen...
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        AW: Goblin erden
        Fast jeder fliegt ohne Erdung. Man braucht nämlich keine.
        Das Thema mit der Erdung kam ja auf, weil Bert Kammerer seine ersten Goblins elektrisch geerdet hatte.
        Inzwischen gibt es aber auch ein Video, wo er dies revidiert.
        Das einzige worauf man achten sollte ist, dass die Antennen vom Empfänger/Satteliten möglichst wenig vom CFK des Chassis und dem Heckrohr abgeschirmt werden.
        Was bei Futaba mit den langen Antennen absolut kein Problem darstellt, bei Spektrum hingegen nicht ganz so leicht ist.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Daniel K.
          Daniel K.
          AW: Goblin erden
          Ein Heli erden!? Ihr meint doch sicher einen Potentialausgleich herstellen
          Gruß Daniel
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            AW: Goblin Potentialausgleich
            fliege auch ohne Potentialausgleich, habe das Heck auf "Durchgang" gemessen alles bestens.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • BulletToothTony
              • 03.10.2011
              • 178
              • Erol
              Hört sich gut an. Ich habe vor, noch dieses Jahr mir ein Goblin zu holen. Deswegen die Interesse ... Danke an alle.
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                Ich habe bei meinem Goblin 500 immer wieder im VStabi (mit Spektrum DSMX Sats) Anzeigen von RC Lost auf allen Kanälen. Könnte das an statischer Aufladung liegen? Wenn ich eine Durchgangsmessung zwischen Riemenrad und Motorplatte mache, wird mir gar kein Durchgang angezeigt?!
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Hellechinno
                  Hellechinno
                  Hatte ich beim Logo auch... Also die Meldung, lag definitiv an statischer Aufladung bei mir. Ausgleich gemacht und gut wars...
                  Gruß Marco
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    Ich wundere mich nur, dass scheinbar kein Durchgang herrscht. Ist doch eigentlich alles Alu auf Carbon?!
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      das Problem hatte ich zuletzt auch beim 700er Goblin.
                      Aber nur beim Speeden mit 2300U/min.
                      Hab jetzt mit nen Draht zwischen den Kugellager und dem Heckrohr eine Verbindung hergestellt.
                      Seitdem sind die Fehlermeldungen weg.
                      Bei der doofen Heckfinne konnte ich nirgends eine Leitende Verbindung finden.
                      MfG
                      Kafka
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        Wie hast du das Kabel genau angebracht? Könntest du davon evtl. auch ein Bild einstellen? Das wäre klasse
                        Sent from my iPad using Tapatalk
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • DSchwarze
                          • 10.12.2010
                          • 143
                          • Dieter
                          • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                          Hallo Kalaido,
                          hatte mich heute gerade an das gleiche Problem gemacht, beim 500er keinerlei Durchgang, beim 700er alles ok. Denke mal da ist mehr GFK als CFK im Spiel (nur ne Vermutung, da trotz anschleifen keine Verbindung zustande kam).
                          Habe ein dünnes Kabel innen im Heckausleger verklebt, an den enden und durch das Loch vom Halter für die Schubstange (Goblin lag dabei auf dem Rücken und Kabel war gespannt während des Klebens). Am Heck habe ich noch eine übriggebliebene Aluscheibe benutzt. Anbei ein paar Bilder.
                          Gruß Dieter
                          MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                          • higginsd
                            higginsd
                            Bezieht sich zwar nicht auf den Goblin, aber auf Potentialausgleich: wie lege ich einen Ausgleichsdraht/Kabel vom Lager der bzw. der Heckrotorwelle selber zum Tailboom, wenn ich ein Plastik-Heckrotorgehäuse habe? Daher interessiert mich die Lösung von Kafka sehr!
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                              Hi Alle,
                              mal zur Info, weil einige ja anscheind eine Verbindung haben aber sie zu HOCHOHMIG ist.
                              Alles was im Bereich 100Ohm ist, ist definitiv zu viel ! !
                              Besser wären eigentlich 0-5 Ohm, tja eigentlich.
                              Deshalb habe ich mich (bei meinem 500er und 700er) auf die Suche gemacht.
                              Mittels Scope und Testspannung habe ich das Material das SAB für Platten und Boom verwendet "vermessen".
                              Fazit:
                              Nur die Deckschicht der Platten hat CFK, ganz dünn aber nur, der Rest ist 100% GFK, da null leitfähig.
                              Bei Boom scheint es ähnlich zu sein, d.h. klar die Deckschicht ist CFK und innen ein Verbund aus GFk und CFK. Ein reines CFk wäre auch leichter (hab das im CAD grob nachkonstruiert und zusammen mit der Außenfarbe mal Gewicht ermittelt, da kommt plus 10% Toleranz deutlich weniger raus)
                              Heisst, bitte macht mit Kabel eine eindeutige Verbindung, sonst gibt's Störungen auf's Stabi.
                              Oder wenn Ihr glück habt auch durch schleifen, muss aber nicht immer klappen.
                              Ist leider so...
                              grü�e marndra
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                Oha danke!
                                Dann werd ich das mal bei mir auch durchmessen.
                                Ging davon aus das das alles schön leitet und man sich das sparen kann...
                                Darko
